Газ 66 Украина
Благодарил (а): 266 раз
Газ 66 Украина
Евгений_НСК писал(а):[post]423019[/post] Если речь о воровстве топлива, чтобы слить бензин, достаточно открутить сливной болт
неее,Жека,не так ,
если речь о воровстве топлива,то достаточно иметь хороший бородок,и небольшой молоток :lol: .
пробивается сбоку на раз-два,и потекло все спокойно :wink:(воду можно оставить владельцу авто)
зы.пластиковый проще :lol: ,шуруповерт-рулит.
Gas66
Газ 66 Украина
Сообщение Gas66 »
serega.kam писал(а):[post]423039[/post] если речь о воровстве топлива
воровать могут по разному - могут таким образом, а могут и "без повреждения конструкций" на стоянке сторож и т.п.
Но таки да, хоть эти баки в стальные сарковаги закрывай шоб оградить людей от греха
Прошу помощи с актуальными вопросами по постройке кэмпера на базе ГАЗ 66
в 1-м сообщении моей темы "Газ 66 Украина":
https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=28177
Газ 66 Украина
Самое простое,отстригнуть лямки и стащить сам бак.Так,что запоры ,это от честных людей.
buskermolen
Благодарил (а): 29 раз
Газ 66 Украина
Сообщение buskermolen »
kolinz писал(а):[post]423041[/post] Самое простое,отстригнуть лямки и стащить сам бак.Так,что запоры ,это от честных людей.
Практика, однако, показывает, что из жигулей-классики топливо перли куда охотнее, чем из машин, где лючок к горловине запирается. Хотя, казалось бы - отжал лючок и сливай себе.
То же самое о запираемых крышках - дальнобои, которым есть что терять (в смысле объема соляры), очень уважают крышки топливных баков с замками.
Газ 66 Украина
Из классики топливо прут по тому,что конструкция бака позволяет слить бензин шлангом.Дальнобои,во всяком случае те,кто опасается слива солярки,на горловины ставят заломы.Все остальные закрывашки просто фуфло от честных людей.
Газ 66 Украина
начали за здравие,закончили-за упокой :lol:
[ref]Gas66[/ref],
давай там следующий вопрос,этот можно закрывать.
:lol:
что там с мотором дизельным? не поменял ещё?
Газ 66 Украина
Люди раньше через пистолет,на заправке,умудрялись топливо сливать...а они видите баки запирают,не то сольют.От воровства ни какие запоры не спасут,проще бак пустым держать,если ехать никуда не нужно.
Благодарил (а): 87 раз
Газ 66 Украина
kolinz писал(а):[post]423067[/post] бак пустым держать,если ехать никуда не нужно.
Тогда бак ржаветь будет быстрее.
Газ 66 Украина
Не заметил никакого ржавления.У меня на Мазе бак стоит 1989года,наполняемость у него разная,бывает полупустой ездит.Пока не заржавел.Ауди у меня была 1983 года,бак в прошлом году поменяли,снаружи прогнил,внутри с ним никах проблем не было,а полным он почти никогда не бывал.
Газ 66 Украина
kolinz писал(а):[post]423081[/post] Не заметил никакого ржавления.
Или хорошие попались или просто повезло, или просто не замечаете. С физикой не поспоришь.
Газ 66 Украина
Ржавый бак сложно не заметить,расход фильтров возрастает в разы.
Газ 66 Украина
[ref]kolinz[/ref], есть некая раница когда бак постоянно используется или время от времени, если постоянно, конденсат регулярно откачивается насосом, а когда редко то он накапливается.
Газ 66 Украина
Вот даже эксперимент провели
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/ ... 710132033/
Газ 66 Украина
В газоне у меня больше 20 литров не бывает,фильтр прозрачный стоит два года,вода пока в нем не появилась.
Gas66
Газ 66 Украина
Сообщение Gas66 »
Товарищ спрашивает: потянет ли родную лебедку гидромотор мр-80 или может посоветуете какой лучше поставить и почему?
Гидронасос стоит родной от кпп мерседеса с движка ом364. производительность его не известна. Знает, что его используют на самосвалах и его хватает с головой.
ВладимирОдесса
Газ 66 Украина
Сообщение ВладимирОдесса »
На стандартную лебёдку шишиги приходит максимальный момент порядка 1200 Н/м при частоте вращения около 500об/мин. Исходя из этих данных подбираете характеристики гидропривода.
rUsSiA
ВладимирОдесса
Газ 66 Украина
Пардон, опечаточка. 200Н/м необходимо для обеспечения паспортных характеристик. Мр80 подходит, но вряд ли с ним лебедка сможет выдать 4500 кг на размотанном барабане.
rUsSiA
ВладимирОдесса
Газ 66 Украина
Мр100 более предпочтителен.
rUsSiA
Благодарил (а): 38 раз
Газ 66 Украина
Надо учитывать скорость вращения, а то ждать устанешь, на круг мех привод будет легче и компактнее чем, мотор, насос, ёмкость, радиатор
Gas66
Газ 66 Украина
Сообщение Gas66 »
Всем привет! Товарищ спрашивает:
можно ли в кабину с педальным узлом старого образца и рулевым валом с двумя карданчиками установить педальный узел нового образца и рулевой вал с одним карданчиком? В полу дорабатывать ничего не надо будет?
Или на педальный узел старого образца поставить рулевой вал с одним карданчиком?
