Шишига для Нивавода
виталян
Шишига для Нивавода
Сообщение виталян »
den_niva писал(а): 27 фев 2026, 19:38 а как ошметки от диффа замечательно прилетели в главную пару
разлет саттелитов то же не айс
ok
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
Сообщение ПОМПАТЕХ1 »
ресивер в раму и железный , много погнул ящиков под кузовом
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
виталян писал(а): 27 фев 2026, 19:57 разлет саттелитов то же не айс
в блокировке они увеличены по размеру .. выполнены из другой стали и по другой технологии не на зубострогальном станке..
и блокирование на корпус диффа не разгружает сателлиты.. нагрузку на вторую полуось также продолжают передавать..
так же в моем опыте разрушение внутрянки диффов.. осколки там и остаются.. во всяком случае в газовских диффах..
либо их перемалывает в мелкие куски..
эта поломка на диффе с блокированием полуоси за корпус
главная пара целая
и эта
den_niva
Шишига для Нивавода
приехал комплект новых тормозных трубок на Шишигу
Комплект тормозных трубок (17 шт.) для ГАЗ-66
Артикул:K-2365
https://autotubes.ru/product/komplekt-t ... ya-gaz-66/
Трубка тормозная от тройника задней регулировки к тройнику заднего моста 66-11-3506120
Трубка тормозная правого колеса первая 66-11-3506085
Трубка тормозная левого колеса первая 66-11-3506085
Трубка тормозная от второго гидровакуума к тройнику задней регулировки 66-11-3506068
Трубка тормозная от тройника к левому заднему колесу 66-50-3506035
Трубка тормозная от тройника задней регулировки к клапану прицепа 66-11-3506100
Трубка тормозная от тройника переднего моста к левому колесу 66-11-3506020
Трубка тормозная от ГТЦ к распределителю 66-11-3506150
Трубка тормозная от ГТЦ к распределителю 66-11-3506152
Трубка тормозная от муфты к заднему гидровакууму 66-11-3506086
Трубка тормозная от тройника к правому заднему колесу 66-11-3506040
Трубка тормозная от тройника переднего моста к правому колесу 66-11-3506023
Трубка тормозная от переднего гидровакуума к центральному тройнику 66-11-3506062
Трубка тормозная от центрального тройника к тройнику переднего моста 66-11-3506132
Трубка тормозная от распределителя к муфте 66-11-3506015
Трубка тормозная от распределителя к усилителю гидровакуумному 66-11-3506184
Трубка тормозная от центрального тройника к клапану прицепа 66-11-3506078
а так же педальный узел нового образца с рулевым валом..
den_niva
Шишига для Нивавода
на кабине Шишиги есть очаги ржавчины.. нужно уделить внимание
гниль вырезана.. поперечные услилители заменены
обе стороны готовы под зачистку и дальнейшую покраску
den_niva
Шишига для Нивавода
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
:good:
Alexei11
Шишига для Нивавода
Сообщение Alexei11 »
RAT писал(а): 26 янв 2026, 00:30 Избыточная мощность на примерах , тут прям все видно , я так на родном движке не исполню и 131 не исполнит . Да смотреть с начала , эт на том месте которое решил скинуть там прям для вашего региона все интересно
https://www.youtube.com/watch?v=OSlQEC2GQBs
Что-то нехрена они не едут, по глубокому снегу достаточно дизеля на 100-110лошадей чтобы идти уверено. Видимо ивековские моторы совсем плохи и помимо малой надежности и для хорошей проходимости не подходят.
Благодарил (а): 38 раз
Шишига для Нивавода
Alexei11 писал(а): 02 мар 2026, 10:46 достаточно дизеля на 100-110лошадей чтобы идти уверено
Куда идти уверенно , лес !!! по тихой ? ну тут без сомнения , а в гору залететь надо бензин сил на 300-400 и оборотов 5-6000 , что видео и демонстрирует
den_niva
Шишига для Нивавода
согласно методик конструирования грузовых автомобилей .. для грузового автомобиля грузоподъемностью 2 тонны .. при полной массе 4/5 тонн… необходимая энерговооруженность автомобиля для уверенного движения должна составлять 20–30 л.с. на тонну от полной массы грузовика .. учитывая «городской» режим, то для него нужно 20-25 л.с. на тонну .. в условиях движения по трассам, трассам с подъемами регламентируется 25-30 л.с. на тонну.. поэтому двигатель меньше чем 150 л.с. для грузовика типа Шишиги с общей массой в районе 5ти тонн лучше не рассматривать …
Alexei11
Шишига для Нивавода
RAT писал(а): 02 мар 2026, 12:39 а в гору залететь надо бензин сил на 300-400 и оборотов 5-6000 , что видео и демонстрирует
Да ну, это фрик машина будет с таким двигателем, годится только для выставочных гонок и все. Только я не понял о каком бензине и горке речь, в видео газ 66 с дизелем ивеко который очень плохо ползает позает по снегу, где немного более менее высокий сразу останавливается машина.
RAT писал(а): 02 мар 2026, 12:39 Куда идти уверенно , лес !!! по тихой ?
И для леса и для шустрого передвижения по трассе.
Alexei11
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 02 мар 2026, 13:24 огласно методик конструирования грузовых автомобилей .. для грузового автомобиля грузоподъемностью 2 тонны .. при полной массе 4/5 тонн… необходимая энерговооруженность автомобиля для уверенного движения должна составлять 20–30 л.с. на тонну от полной массы грузовика .. учитывая «городской» режим, то для него нужно 20-25 л.с. на тонну .. в условиях движения по трассам, трассам с подъемами регламентируется 25-30 л.с. на тонну.. поэтому двигатель меньше чем 150 л.с. для грузовика типа Шишиги с общей массой в районе 5ти тонн лучше не рассматривать …
Не знаю может это касается каких легковых моторов, или бензиновых, но для грузовых дилезей точно такая моща не требуется, 20лс на тонну нормального длиноходного грузового дизеля уже с головой, можно и поменьше.
Благодарил (а): 267 раз
Шишига для Нивавода
Alexei11 писал(а): 02 мар 2026, 14:43 20лс на тонну
даже много 20,15 :good: .
den_niva
Шишига для Нивавода
Фильм о развитии автомобильного транспорта в нашей стране.
ЦентрНаучФильм, 1967 г.
https://vkvideo.ru/video-45622701_456241743
Шишига для Нивавода
Alexei11 писал(а): 02 мар 2026, 14:40 Да ну, это фрик машина будет с таким двигателем, годится только для выставочных гонок и все
Дизель по большому счету хорош говно возить и экономно катить на дальняк , во всем остальном он бензину проигрывает , особенно вес \удельная мощность , нужна веселая тачка это бензин крутильный и мощный
Основная часть владельцев 66 не в тайге живет до неё еще 1200 верст ехать , а на трассе хотелось бы машину едущую на уровне простенькой легковой хотя бы жигулей , а ни как не грузовика , у 66 если придрочиться до 60 км.ч и до 3 передачи норм дальше движка не хватает , так что движок от 500 момента по л.с зависит дизель или бензин
Alexei11
Шишига для Нивавода
RAT писал(а): 02 мар 2026, 15:48 Основная часть владельцев 66 не в тайге живет до неё еще 1200 верст ехать , а на трассе хотелось бы машину едущую на уровне простенькой легковой хотя бы жигулей , а ни как не грузовика , у 66 если придрочиться до 60 км.ч и до 3 передачи норм дальше движка не хватает , так что движок от 500 момента по л.с зависит дизель или бензин
До 60км это только если использовать низкооборотистый дизель без изменения передаточных. Скорость зависит от передаточных чисел.
500момента это многовато, как реализовать потенциал такого момента передаточными, если даже для пар 4.55 (садко) достаточно крутящего около 350нм, в итоге получаешь и скорость и экономичность, и комфорт, тишину, и по бездорожью когда туда все таки доедешь отличную машину. А мощный бензин это так, чисто разогнаться на трассе и сразу сбрасывать, там и вой от оборотов и расход конячий на скорости и по бездорожью хуже тоже. Это для машины, которая для выступлений, не для соревнований, там грузовой дизель все таки нужен, а чисто для зрителей каких то, разогнать и с разгона проскочить яму с грязью, чтобы грязь выше дереевье летела, если хватит инерции разгона то проскочит, если не хватит то там и засядет сразу, или на горку с разгона да.
Шишига для Нивавода
Alexei11 писал(а): 02 мар 2026, 16:17 500момента это многовато, как реализовать потенциал такого момента передаточными, если даже для пар 4.55 (садко) достаточно крутящего около 350нм,
Достаточно для чего ? 12-13 секунд до 100 , потолок 140-150 км.ч на обгонах , чтоб ручку с 3 не дергать , я гонялся, как то в Астрахани с Камаз Мастером , у него ограничение 160 , шли 120-140 в паралель , вот в нем дизель какой надо дизель , прадо 120 на 4 литрах прям трудился чтоб его на ускорении обгонять
Alexei11 писал(а): 02 мар 2026, 16:17 А мощный бензин это так, чисто разогнаться на трассе и сразу сбрасывать, там и вой от оборотов и расход конячий на скорости и по бездорожью хуже тоже
Ну так не надо лететь все время 120 , 80-90 , и тишина в салоне и выпрыгнуть обогнать всегда с запасом , а расход тут на сколько педаль нажал на столько и поехал , на 511 или 245.7 , там хоть 2мя ногами педаль жми 100 км ч фактический потолок , соответственно маневр и обгон в диапазоне 50-75 км.ч , а фура в среднем идет 80-90 но ты её даже на 70 не обгонищь чтоб это пару минут не заняло
виталян
Шишига для Нивавода
Сообщение виталян »
Alexei11 писал(а): 02 мар 2026, 16:17 достаточно крутящего около 350нм
В оснащение входит турбодизель ЯМЗ-534 объемом 4,4 литра (150 л.с., 490 Н•м), 5-ступенчатая механическая коробка, полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Есть блокировки межосевых дифференциалов и система подкачки шин. где вы тут видите 350 ньютонов???
ok
Шишига для Нивавода
бляя :flag: ,вы не можете подождать до пятницы :good: ,с этими Axуительными историями.гонщики на диване :clapping:
виталян
Шишига для Нивавода
Сообщение виталян »
serega.kam писал(а): 03 мар 2026, 00:15 вы не можете подождать до пятн
serega.kam писал(а): 03 мар 2026, 00:15 вы не можете подождать до пятницы
а вдруг люди в отпуске :yahoo:
ok
