Не на всех это работает, на новых камазах затягиваешь сколько сможешь и всё, иначе течь из сальников будет
Броневик Апокалипсиса Газ66-01
Mityai
- Модель: ЗИЛ
Знакомый научил, затягиваеш подшипник до упора, прокручиваеш колесо, ослабляеш по маленьку, и так до тех пор пока при прокручивании колеса при его остановке оно не падастся немного назад
Где то на просторах инета попадалась информация , на первых 66 ставили герметичные ступицы, но отказались из за пыли тормозных колодок...
- tuk
Это то же самое, регулировка в ноль, без люфта и без натяга. После каждого ослабления, надо контргайку затягивать, выбирать люфт резьбы.
- Vivanov76-SPB
ни чё се такая "шуба " Т.О. бы по чаще проводить ..
- Vivanov76-SPB
Zubo, чего там с затяжкой ступичных подшипников ?
Раньше в "сытые времена " у Dimidrol были резиновые кольца уплотнительные в тормозные барабаны БРДМ-2. Тебе бы нужно поидее
- Евгений_НСК
- Vivanov76-SPB
Единственное,что можно сказать не один бумажный фильтр 513 столько сколько отфильтровывает ценрифуга ни отфильтрует и это ещё не всё , главное,что и давление масла центрифуга на кг. всегда больше даст и ни каких рваных резинок под проставкой на бумажном фильтре с полной потерей давления. Ну шток у неё тоже подточится , но это очень не скоро. И главное после выключения мотора она ещё минутку так классно жужит под капотом -вообщем песня
P.S. я говорю про чистый мотор с хорошим маслом, где нет так всеми любимых больших фракций поторые летят мимо стенок центрифуги и о ужас прям в мотор и капиталка
В поддоне маслозаборник тоже с сеткой и как правило с чистой
Думаю отказ от центрифуг это не только прихоть маркетологов, а неизбежность в борьбе за экономию.
Хотя я вообще считаю что центрифуга фильтрует лучше
- Модель: МАЗ
На современных маслах достаточно бумажного фильтра,по тому и отказались от центрефуг.В данном случае,что то не то с качеством масла,такой гуталин я видел только на советских или бодяжных маслах.
- RAT
:) , ну да и пластинчатый фильтр лучше центрифуги , Бумажный фильтр фильтрует лучше , центрифуга это простота обслуживания в плане отсутствия расходников , ровно также как и фильтра топливные с отстойниками
- Модель: МАЗ
танкист 204, на Скании центрифуга и фильтр стоит.При обслуживании,центрифуга почти чистая и обычно чистят ее после нескольких замен масла.Выходит фильтр справляется со всеми загрязнениями.
- RAT
При работе любой центрифуги размер отсеиваемой фракции зависит от оборотов центрифуги , чем легче фракция тем больше нужны обороты , так что ни одна центрифуга не чистит в нули , в полнопоточном фильтре все зависит от размеров условно капиляров в бумаге и ее площади , ты можешь выбрать до размера какой фракции фильтровать , в целом можно и сажу отфильтровывать только это не надо придется сильно увеличивать площадь фильтра для прохождения объема масла.
Даже при очистке в ноль, если нет второй секции и фильтра, как на КАМАЗе, на смазку ответственных узлов подаётся смесь очищенного в ноль и грязного, прошедшего только через сетку маслозаборника, масла.
- RAT
Что за бред , вот односекционный насос 511 и полнопоточный фильтр , масло на колено и распред поступает после фильтра , ни каких доп заборов нет , и как во всех движках после просто стекает в поддонmakey писал(а): 26 июн 2024, 22:27 на смазку ответственных узлов подаётся смесь очищенного в ноль и грязного, прошедшего только через сетку маслозаборника, масла.
RAT, это не доказательство. Я точно так же могу сказать что увеличив размеры или скорость вращения она будет чистить ещё лучше
kolinz, тогда стоит понимать что центрифуга стоит после фильтра для более чистой очистки?
