нет.. лучше 4х сателлитный диф .. или от Иж-техно или от Володи СПбФАРТОВЫЙ писал(а): 26 фев 2026, 12:12 а сейчас раздатка на очереди и вопрос нужно по мимо занижения в неё ставить самоблок
Шишига для Нивавода
- den_niva
Шишига для Нивавода
- RAT
Шишига для Нивавода
В рк 66 кит на 4 поставить во вещь , как по мне 4 самое то что надо , на Патруля австралийский брал 3.7 получил все 5 пониженных передач , на родной раздатке в районе 2 , 3я пониженная равно 1я прямая , как и на Уазе впрочем ,
Звонил год назад в Ижтехно узнать нет в планах на Садко делать принудительную блокировку , сказали что нет или партия 50 комплектов чтоб покрыть издержки на конструирование , хотя она ведь штатная была .
- den_niva
Шишига для Нивавода
к сожалению ни как ( .. прорабатывал варианты
ну чтож ) .. забежим чутка впередRAT писал(а): 26 фев 2026, 12:17 Ижтехно узнать нет в планах на Садко делать принудительную блокировку
принудила уже давно спроектирована и готова
Последний раз редактировалось den_niva 26 фев 2026, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
- RAT
Шишига для Нивавода
Мелкий модуль можно попробовать рассмотреть , кто то пытался делать кит в раздатку газ 66 , по моему Илинг шоу не знаю что у них вышло., корпус там вроде резать надо былоden_niva писал(а): 26 фев 2026, 12:24 ну чтож ) .. забежим чутка вперед
Ну варианты от Вольди я видел переделка редуктора газ53 , это с нуля конструкция ? , чего по деньгам за 60.000 вылезла ?
Очень похожа на TJM по конструктиву , привод там внешний за черное кольцо ?
- den_niva
Шишига для Нивавода
говорю же ни как.. или самодельный корпус..
проблема в межосевых и в схеме РК..
да.. все детали изготавливаются
гораздо больше
да
- RAT
Шишига для Нивавода
тут проще :)den_niva писал(а): 26 фев 2026, 12:34 говорю же ни как.. или самодельный корпус..
Не сомневался , пока серийно не пойдет ценник будет за 100 , хотя штука отличная больше наверное интересна обычным Газонам Некст , чтоб пустым на месте не шлифовать .
- den_niva
Шишига для Нивавода
выглядит просто ) ..это да.. изысков там нет..
но вот чтобы что-то придумать иное на основе этого.. там точно мозг сломаешь
как и с хабами на передний мост )
уже серийно ) .. и за 100 ку
- ФАРТОВЫЙ
- RAT
Шишига для Нивавода
Да я в своё время делал хабы с сохранением подкачки примерно 15 комплектов, не сказал бы что спросом пользуются
Серийно это если она идёт штатно или как доп на технику с завода, а 50 комплектов в год это тюнинг малыми партиями
- den_niva
Шишига для Нивавода
главная задача разработать.. сделать себе.. а дальше как показывает практика.. опа и уже куча народу который это продает )
но главное чтоб было ..
нынешнему заводу .. вернее тем кто считает его своим .. глубоко насрать на такие штуки )
- Sakhalinec
Шишига для Нивавода
ну у меня примерно так-же. лендовский пихло, только я воздухан поставил на кунг, а ты на ящик.
виталян
Шишига для Нивавода
А не дешевле полуось на корпус Дифа замыкать?
ok
- den_niva
Шишига для Нивавода
вариант блокировать полуось муфтой за корпус диффа имеет много минусов..
один из них.. глобальный - прочность ..
диаметр шейки подшипника диффа 65 мм .. можно увеличить до 70.. если поставить другой конический подшипник 6-2007114 А (32014) 70*110*25 мм
однако один хрен имеем внешний диаметр зацепления всего - 70 мм..
на полуосевой внешний диаметр зацепления - 104 мм ..
ну и не забываем про отверстие под полуось в шейке диффа - 46,5 мм.. из-за чего имеем максимальную толщину для изготовления зацепления всего - 11,75 мм
а поставив не штатный подшипник на дифф и не стандартную полуось .. нарушаем взаимозаменяемость ..
- den_niva
Шишига для Нивавода
алюминиевый ресивер на 50 литров в замен родного
подвесил на месте кронштейна под канистры... снизу инструментального ящика
изменил крепления к раме кронштейна запасного колеса
виталян
Шишига для Нивавода
этот минус как мне кажетс-я больше плюс ! имея муфту менее прочную чем корпус дифа - получаем своего рода защиту от дурака ! при движении по сухим дорогам со включенной блокировкой лучше пусть полуось и дифф живыми будут ! ну а если в ебенях сорвет то,,,,, лебедка с якорем иои всё равно идти за трактором....
ok
- RAT
Шишига для Нивавода
место не удачное, на рельефе там ничего не живёт, как и штатные задние фонари, кажется высоко висят а хрен там отрываются на раз
Под ресивера место неплохое за баками и в задней части рамы, по хорошему вовсе в кузове поставить
виталян
Шишига для Нивавода
кстати у кого нибудь есть фото полулсей 66 и БРДМ вместе ? ста1ётся мне что на БРДМовских полуосях есть месо куда шлицы дорезать
ok
- den_niva
Шишига для Нивавода
что такое "там в лесу" я прекрасно знаю )
тут подход чутка другой.. можно потратить время на попытку уменьшения препятствия или его объезда..
ну и надо накатать "свой" опыт .. у каждого свой уровень езды и подход к преодолению препятствий..
но в любом случае буду иметь ввиду и чужой опыт.. так что откладываю в заметочку
- den_niva
Шишига для Нивавода
по разному бывает )
а как ошметки от диффа замечательно прилетели в главную пару
