Газ Егерь "зеленый"
- ВеАн59
Газ Егерь "зеленый"
Видео даже есть. середины прошлого века, где под кузов самосвала кладут камеру (камеры) и таким образом их накачивают и поднимают кузов.
- serega.kam
Газ Егерь "зеленый"
ну ,...век живи век учисьтюлень писал(а): 02 апр 2026, 11:33 В ЗИПах к военным ГАЗ 53, 51. Наверное 63. Шли такие штуцера для накачки колес из цилиндра ДВС.Свечку выкрутил,штуцер вкрутил, провод ВВ замкнул, шланг надел. На 5 или 7 цилиндрах завел..
ПОМПАТЕХ1
Газ Егерь "зеленый"
Сомневаюсь, что это возможно. Одно дело отбор из одного цилиндра при штатной работе остальных, а так надо затык устроить для всех цилиндров. Но, если бы получилось, идея хорошая, расход там по любому больше, чем у компрессора, да и выхлоп под нагрузкой холодный не бывает, перемерзания маловероятны в такой системе.
ПОМПАТЕХ1
Газ Егерь "зеленый"
в цилиндры не надо , в выхлопной тракт ,который не закрывать наглухо ,но это опытным путем , хотя где то похожее применялось , вспомнил , это ДКа , тут и клапан предусмотрен
Газ Егерь "зеленый"
Что то похожее на горный тормоз, только заслонка с калиброванным отверстием, подобранным так, чтобы поддерживать давление перед заслонкой 0,5-0,7 при для отвода газов в систему поддува в агрегаты трансмиссии. Только как это отразится на работе движка? Брод проходить это не под горку катиться.
ПОМПАТЕХ1
Газ Егерь "зеленый"
допускаю , что вы правы ,но здесь нужно пробовать , но есть еще на наших авто приблуда , некоторые ее берегут , называется ФВУ ,она должна справиться
- RAT
Газ Егерь "зеленый"
Не хватит давления , грузовые колеса 2-3 очка качать надо , на вездеходах низкого давления максимум выхлопными до 0.8 атм качают
- RAT
Газ Егерь "зеленый"
Извиняюсь мысль не уловил , ну тогда из минусов дополнительная система
Лодкачка агрегатов нужна для кратковременных погружений если ты вкис по окна на несколько часов качай не качай будет эмульсия , вода создает противодавление течь станет меньше расход уменьшится , только в реально больших дырках будет свистеть , 40-60 литров ресиверов хватит для брода ,
- АРС
Газ Егерь "зеленый"
0.5атм уже страшно, думаешь глушак где-нибудь рванетRAT писал(а): 03 апр 2026, 21:24 на вездеходах низкого давления максимум выхлопными до 0.8 атм качают
Отработка трансмиссионная или моторная?
Дорог хватит на всех!
- Модель: МАЗ
Газ Егерь "зеленый"
АРС, отработка трансмиссионная.С грузовика копится,я ее в 66 лью.А с 66 уже в печь .
- RAT
Газ Егерь "зеленый"
В передний мост лью самое дешовое что есть был Газпром потом купили краденую бочку чего то по приличнее еще 40 литров стоит
Задний мост коробка раздатка хорошие масла , купил на прорбу на полимочевине буду менять шкворневые на Патруле заодно сменю смазку в ступицах , до этого всегда пользовал сопли от Кастрол LMX , подшипники прошли при должном обслуживании и протяжке 140.000 , пробежали 10.000-12.000 с последней ревизии подтяжки не требуют , колеса больше штатных эксплуатация разная
У 66 пробеги меньше ступицы еще на смазке 89 года ходят потемнела но не белая шата нет .
- Модель: МАЗ
Газ Егерь "зеленый"
Если говорить о ступицах,то в 66 я ещё смазку в них н менял,не греются,не болтаются ,не лезу .В 66 мазь на полимочевине наверное излишне,она не успеет свой ресурс выработать .По другой технике,могу сказать,чем жиже смазка в подшипниках,тем дольше они ходят.По тому,по возможности,бодяжу смазку трансмиссионным маслом.По шприцеванию узлов использую Neste OH Grease.Она крайне грязе и водостойкая,То есть с грунтом и водой не смешивается,позволяет использовать узлы без пыльников
- Евгений_НСК
Газ Егерь "зеленый"
Николай, чем отличается Neste OH Grease 0 от Neste OH Grease 2 ?
Описание смазок практически одинаковое...
