Шишига для Нивавода
- Sakhalinec
Шишига для Нивавода
тел дай я тебе чертёж своих проставок кину, сравнишь
Шишига для Нивавода
да хде ж их взять то? На тот же газик??? А если и есть то стоимости их равны стоимости всего авто
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
когда покупал авто , что то ведь думал , или мы должны мозги себе ломать , тем более может кому идея с коробкой не
катит
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
Танкист , я не догоняю ,зачем покупать полноприводную машину , что бы потом из экономии топлива, не вкл мост передний и потом доказывать, что это высокий класс вождения и писать об этом на странице , где у людей другое мнение , для этого на форуме полно места
- den_niva
Шишига для Нивавода
собственные слова было бы замечательно спроецировать на свою писанину "на странице, где у людей другое мнение , для этого на форуме полно места" и изливать ТАМ свой опыт о трех жизнях за рулем )ПОМПАТЕХ1 писал(а): 24 фев 2026, 05:23 писать об этом на странице , где у людей другое мнение , для этого на форуме полно места
- den_niva
Шишига для Нивавода
я его сверху никак не буду изменять.. всегда можно одуматься и вернуть родной движок )))
будем сделана специальная вставка в виде столика ..
а вот обводы задней части моторного отсека по возможности максимально скругленные.. чтобы поток горячего воздуха без углов и ступенек двигался
не.. так точно не хочу.. у меня планы на пространство между моторным отсеком и задней стенкой кабины..Sakhalinec писал(а): 24 фев 2026, 02:51 где ты тунель резанул тащи его на сквозняк, чтоб прямой продув был
- den_niva
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
ну правильно , раньше видео скоростных показателей 66го были полные , спидометр и тахометр присутствовали , нын ,че мелькают деревья ,что хочешь думай , из 66го что только не мастрячим , так хоть бы с пдд согласовали
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
извините, добавлю сомнений ,точь то видим в окно авто , согласно теории будет 55 км ч ,по кпп сомнение ,начало движения с 4й , следовательно , она просто равна 5ст и на хрена огород городить , еще раз извиняюсь , описываю , что вижу и слышу ,Ден нива , доживете до моих км , может будете , чт то разуметь
- Славон
Шишига для Нивавода
Это сейчас про какую кпп?ПОМПАТЕХ1 писал(а): 24 фев 2026, 08:50 по кпп сомнение ,начало движения с 4й , следовательно , она просто равна 5ст и на хрена огород городить
- Славон
Шишига для Нивавода
Ну, к слову сказать стронуться машина может и на 6-й, только вопрос - зачем? Дальше - а в грязи? А в снегу? Или просто при маневрировании в стеснённых условиях? А с грузом? Достаточно вариаций?
- den_niva
Шишига для Нивавода
механизм ручного тормоза установил на раздаточную коробку 66
корпус воздушного фильтра Toyota Mega Cruiser BXD10 разместил на инструментальном ящике
изготовил воздушную магистраль от воздушного фильтра до входа в турбину ДВС
нержавеющая труба (Сталь 304) диаметр - 76 мм .. толщина - 1,5 мм
- Sakhalinec
Шишига для Нивавода
Входной патрубок турбины какого диаметра? 6 поворотов на 90* сильно тормозят поток. Надо 90стую трубу.
- den_niva
Шишига для Нивавода
51 мм..
труба больше 76 мм не пройдет за кабиной и под кабиной в районе поперчены
ну и это не первый вариант установки такого мотора ... опыт по работе с этим мотором есть .. делали замеры с длинным воздушным трактом на 76й трубе и на нулевике возле турбины..
по показаниям наддува и оборотам разницы не выявили..
а так же была надежда на жопометр который скажет, что нулевик это круто ) .. но не поперло
- RAT
Шишига для Нивавода
это актуально при высоких оборотах выше 4000 , сопротивление растёт в кубе от скорости потока, на дизеле актуальнее выхлоп, чтобы втыкания газов небыло и продувка была нормальной для 4-6 литров хорошо трассу 76 иметь на выпускSakhalinec писал(а): 25 фев 2026, 13:32 Входной патрубок турбины какого диаметра? 6 поворотов на 90* сильно тормозят поток. Надо 90стую трубу
- ФАРТОВЫЙ
Шишига для Нивавода
Добрый день , а у меня по ниве вопрос , хочу в раздатку 3,15 понижение от из техно и самоблок от тзс , или есть более лучшие решения на сегодня ?!
- den_niva
Шишига для Нивавода
Иж-техно киты в рк Нивы сейчас делает по новой технологии .. уровень шума должен быть даже ниже заводского
но сам лично еще не проверил.. жду такой вариант 3,15 ..
есть еще вариант от Валрейсинга.. но уровень шумности выше и плавает от партии к партии..
совсем не рекомендую.. самоблок из разряда плацебо ) .. деньги на ветер
лучше тросиковую принудилу от Валрейсинга ..
или пневму от Хардблок .. у них есть и с электрическим приводом .. но цена кусается
- ФАРТОВЫЙ
Шишига для Нивавода
в мосты я их и поставил , время покажет , пока не спец в этих вопросах , а сейчас раздатка на очереди и вопрос нужно по мимо занижения в неё ставить самоблок ?!
