Выбор мощного двигателя на 66й
- Модель: МАЗ
За оборотами ты сам следишь и дозируешь соответственно нагрузке.Допустим в ТНВД с двухрежимным регуляторомм,за изменением нагрузки следит регулятор,те нагрузка чуть изменилась,он топливо подбросил.На д245.12С ,с ногинский насосомтот эффект очень заметен,если ехать на балансе скорость-экономия,на определенных оборотах,мотор идёт рывками из-за особенностей регулятора.
- SergeyK
Vixen писал(а):[post]398493[/post] на нормальных атмосферных дизелях топливо в трубу не вылетает, оно полностью сгорает все что впрыскивается, двигатели работают бездымно и экономно.
Пожалуй, не стану спорить с человеком, отрицающем реальность. Вы еще скажите, что поднимать давление впрыска и подбирать геометрию камеры сгорания для лучшей атомизации тоже не нужно.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
- RAT
Вот тут наткнулся на 3 UZ на 66 с расходом не очень понятно а так огонь , и автомат нужно ставить родной а не ручки городить
[media]https://www.youtube.com/watch?v=tmqwUElhaeM[/media]
[media]https://www.youtube.com/watch?v=KfXSurMWtGQ&t=203s[/media]
- serega.kam
после установки дисковых тормозов,и нормальной резины,захочется хорошего руля ,
,и понесется ,... путь в никуда.
Vixen
RAT писал(а):[post]398506[/post] при +40 нормальный атмосферник должен на перегазовках плевать черным а при такой же температуре на 2000 уверенно коптить и не ехать . если это не происходит то топливная не настроена либо неисправна недоливает .
Вы хоть какие атмосферники в своей жизни видели кроме старых советских тракторных и то сильно разрегулированых?
Я поражен что такое вообще могут писать на техничесмком форуме...
Vixen
SergeyK писал(а):[post]398512[/post] Пожалуй, не стану спорить с человеком, отрицающем реальность.
Это вы походу реальность отрицаете а не я, наивно полагая что дополнительная мощность на турбо моторах берется наверное энергией с космоса, а не за счет дополнительного сгорания топлива.
- Евгений_НСК
Мой опыт и личные наблюдения: если взять два одинаковых двигателя, турбо и атмосферник, турбомотор имеет бОльший расход. Имея при этом большое преимущество по тяге.
- SergeyK
Я не говорил ни про расход, ни про мощность. Трудно общаться, когда твои сообщения не читают
R2DNY
R2DNY
- RAT
Vixen писал(а):[post]398555[/post] Вы хоть какие атмосферники в своей жизни видели кроме старых советских тракторных и то сильно разрегулированых?
Да никаких , я вообще противник ДВС мертво рожденная блажь , пар наше все .
- RAT
[ref]Евгений_НСК[/ref],
Если поставить на одно авто ничего больше не меняя то да , но так как на турбе отдача выше можно поставить более короткую пару тем самым снизив обороты в рабочем диапазоне и увеличив максимальную скорость , вот тогда турба будет жрать меньше
Евгений_НСК писал(а):[post]398559[/post] Мой опыт и личные наблюдения: если взять два одинаковых двигателя, турбо и атмосферник, турбомотор имеет бОльший расход. Имея при этом большое преимущество по тяге.
- Alexei11
Из собственного опыта и наблюдений - мерседес 814 с двигателем om366 без турбины имеет стабильно меньший расход в среднем литра на 3, чем точно такой же 817 мерседес только с турбированым вариантом om366, что пустым что груженным расход на 814 меньше. И кстати если брать машины такого же класса только с более современными разновидностями моторов, ман TGL 8.180 common rail, atego 817 то у них тоже расход примерно как у 817 с om366 с турбиной.
Топливная она еще и регулируется. Как на мощность ,так и на экономичность..
- Alexei11
RAT писал(а):[post]398544[/post] Вот тут наткнулся на 3 UZ на 66 с расходом не очень понятно а так огонь , и автомат нужно ставить родной а не ручки городить
Неплохо, но показалось что на 13 секунде если осчитать от старта сотни нет, может прибор обманул? Но от целей еще зависит целесообразность такого двигателея, для покатушек по бездорожью, соревнований думаю хороший варианнт, для дальняка и особенно если машина тяжелая с кунгом то дизельные моторы лучше, имхо, как не крутить надежность и расход там не сравнится с грузовым дизелем.
- RAT
[ref]Alexei11[/ref],
Тут все уперлось в скорость и вес движка . рабочий диапазон грузового дизеля чтоб он не жрал а это значит максималка на 66 60-65 км.ч , чтоб оно поехало нужна пара 4.5-5.1 . но уже на паре 5.5 трансмиссия 66 не живет в частности раздатка и карданы , вот и выходит . что такая бензинка мощнее родной но крутильная хороший вариант . плюс цена ей 90.000 вместе с коробкой
Alexei11 писал(а):[post]398702[/post]
- Евгений_НСК
У товарища на 3308 (кунг) стоит 1UZ, с коробкой автомат.
Расход 18...20, скорость за сотню - легко.
Думаю, 3UZ по расходу будет так же.
- RAT
Про скорость я не сомневаюсь , вот расход я наметил 15 литров по этому смотрю дизеля на 3 литра , просто у меня сейчас родной при 80-85 км ч жрет 21 , так что хочется всего и сразу и динамики и чтоб ел аки канарейка .
- buskermolen
Газ 66 + ДВС 3UZ + МКПП с MAZDA TITAN
- andrey1920
- Grisha
Если иметь желание и бюджет сделать из шишиги подобие камаз-мастера или комфортного автодома то оригинальном останеться рама, кабина и мосты, ну может еще руль и гур, лебедка -спорно, частично кунг. ДВС, КПП, раздатка, карданы -япония, шины диски дисковые тормоза, бензобак, сиденья, полки, спальники, свет, проводка, печки и т.д. отовсюду кому что понравиться. Бюжет унимога отдыхает нервно курит. Потом это создание будет стоить по рынку 30% бюджета, поэтому только себе такое БДСМ удоводьствие.
- Grisha
Да еще, дальнобойщики будут уважительно сигналить а сотрудники ПДС с пролетарским энтузиазмом интересоваться где отметка о данном конкретном переоборудовании и ставить под сомнение что грузовой фургон это категория Д а не С как указано в свидетельстве.
