Как заставить ГАЗ 66 плавать...
- sanych
Re: Как заставить ГАЗ 66 плавать...
rencom - все правильно!
под вопросом крепление кунга, выдержит ли массу авто?
По поплавкам. Герман как считаешь, какого диаметра, длинны, и количество труб, требуется пропустить под рамой, чтоб держать 6 тон?
66 шириной ~2300 +вылет на сторону 1,5 метра под поплавки= 5300.мм остальное до пиши.
зы
Поплавки + десяток 5,5 м труб в кунге(с открытой дверью) ура я поехал в сибирь!
зы
- Герман
- Философ
sanych писал(а):rencom - все правильно!
зы
считать такое я не умею.
. оценить можно примерно из того что :
если взять другую раму от газ 66 и поставить ее поперек машины под бензобаки и использовать ее для крепления поплавков - это примерно соответствует техзаданию по размерам и весу - этого должно хватить.
можно даже раза в три меньше железа использовать если правильно все продумать .
А зачем 5,5метровые трубы? Берем по 2,5м одного диаметра и 2,3м диаметра чуть дольше и делаем из нее муфту , а потом крепим под раму .Перед речкой в муфту вставляем трубы по 2,5м и получаем поперечины 6м + - .При наличии 4 поперечин и по две продольных ,я бы предложил использовать камеры ( запас родных и за груз не считается)
- зелёный
Герман писал(а):sanych писал(а): Кунг предварительно вывешивается над рамой, затем, это мягкое резиновое корыто ровно размещается под днищем. В местах крепления Кунга с рамой проставляются силиконовые прокладки с маленькими отверстиями под крепления (стремянки, шпильки, болты, у кого как) кунг ставится на место, и всё притягивается.
если все то же самое в перевернутом виде закрепить не под кунгом а на крышном багажнике получится не корыто а колокол.
- а когда надо опускаем юбку и весь кунг при попытке его утопить окажется в воздушном пузыре.
quote]
если уж на то пошло, то !колокол! размещать внутри кунга, тогда нагрузки на него не будет, и дверь загерметизирует
- rencom
но в кунге будет вода . И много .
- memento
И опять мои любимые надувные поплавки ....
Слава-мементо
Слава-мементо
- StasR
memento писал(а):И опять мои любимые надувные поплавки ....
Манияк
Пора уже плавать!
Достала идея! "Ловите" конструкцию, дело за малым СДЕЛАТЬ!
http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/236 ... 034466_XXL
battlehanter
StasR писал(а):memento писал(а):И опять мои любимые надувные поплавки ....
Манияк![]()
Пора уже плавать!
полная хрень, раз такой вариант выбрал, у тебя будет не хилый дифферент на нос, ставится обтекатель на крышу кабины, два человека снимают и монтируют на бампер.
- StasR
Не выбрал, а предложил. Замечание верное, не учел центр массы. Добавляем еще один элемент "поплавок-обтекатель", три передних поплавка в сухопутном варианте закрепляем на крышу.
Примерно так:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6104/236 ... 3982d_XXXL
Примерно так:
- Герман
- Философ
точечная нагрузка порвет поплавки . надо вдоль поплавков железки и к ним пришнуровывать поплавки .
- SkyDemon
ну вот кто-то что-то стал по существу рисовать предлагать ... у меня идея такая ... в 4-5 местах по раме приварить трубу квадратного сечения пускай 100х100. В транспортном положении за нее и домкратиться можно и лебедиться если этого потребует ситуация, а в состоянии преодолевания водных просторов в трубу вставляет удлинители (хоть с собой вози хоть из бревен делай). Между удлинителями приматываем(прикручиваем) сендтраки или просто бревно чтобы не порвало поплавок, а поплавок приматываем уже к этой конструкции и наперед можно отдельный поплавок для компенсации крена нанос ... поплавки длиной 10м и диаметром 1м дает грузоподъемность тонн 10 ... пара таких и машина не утонет даже если по каким-то причинам один прорвется, а если его многокамерным делать с возможностью компенсации давления в движении так вообще куда хочешь доплыть можно ))) ... PS пока сам продумываю мелочи и саму идею ... так что не судите строго.
Хочу купить УРАЛ 4320 собранный для МО :)
- Мака
Приваренные трубы с каждой стороны увеличат габаритные размеры автомобиля, если я правильно вас понял. А в идеале машина должна быть универсальной, т.е. для дорог общего пользования.
- SkyDemon
Мака писал(а):Приваренные трубы с каждой стороны увеличат габаритные размеры автомобиля, если я правильно вас понял. А в идеале машина должна быть универсальной, т.е. для дорог общего пользования.
Я не говорил про увеличение габаритов все в пределах 2,50м. Я говорил про заранее подготовленные места для организации форсирования водных преград малыми затратами как во времени так и в средствах.
- Странник
Весеннее обострение?!
Если уж почти 20 кубов качать, то лучше в плот - машина просто заедет сверху. Кстати, я двухкубовую лодку качал от шиши почти два часа. Так что, бензин быстро закончится... или в качестве балласта надо переть гену и эл.компрессор
- Герман
- Философ
Странник писал(а):Весеннее обострение?!Если уж почти 20 кубов качать, то лучше в плот - машина просто заедет сверху. Кстати, я двухкубовую лодку качал от шиши почти два часа. Так что, бензин быстро закончится... или в качестве балласта надо переть гену и эл.компрессор
а если от выхлопной трубы поплавки надувать - что препятствует ?
производительность выхлопной трубы можно приблизительно оценить по объему двигателя
5 литров х 1000 об в минуту = 5 000 литров в минуту.
надуть 20 кубов за 5 минут можно .
- SkyDemon
Весна она такая
- SkyDemon
Герман писал(а):Странник писал(а):Весеннее обострение?!Если уж почти 20 кубов качать, то лучше в плот - машина просто заедет сверху. Кстати, я двухкубовую лодку качал от шиши почти два часа. Так что, бензин быстро закончится... или в качестве балласта надо переть гену и эл.компрессор
Это конечно тоже вариант, но у меня вопрос. Как потом мыть внутренности папловка от сажи и других остатков работы двигателя ... я цены на поплавки на заказ не узновал, но что-то мне подсказывает что они явно не 100 рублей за погонный метр
- Странник
У меня из выхлопной трубы масло летело - обычно поплевывало в открытые окна легковушек на светофоре...
А лодка была резиновая СНЛ-8. Вот, даже скан выкопал:
- Герман
- Философ
SkyDemon писал(а):. Как потом мыть внутренности папловка от сажи и других остатков работы двигателя
какова цель отмывания внутренностей поплавков от сажи и масла?
Shy
Герман писал(а):SkyDemon писал(а):. Как потом мыть внутренности папловка от сажи и других остатков работы двигателя
Чтобы поплавок не разъело, а потом не склеило. Особенно когда он будет лежать сдутый.
