шишига 1967 года выпуска
- AlexiS
Re: шишига 1967 года выпуска
WRANGLER писал(а):да кстати от рк бтр-60 отказался на наделе буду менять на родную,углы карданов очень большие,срезало защиты кристовин с обех карданов!потерял два болта крепления рк!постоянно раскручиваются гайки на кардане с кпп до рк один вобще сломало,и самое главное дикий вой в рк примерно с 50 км.ч
Вот и мне она не понравилась жутко. Поставил родную пока (думал доделать осенью и на регистрацию), но по весне грядет замена. Вот только на какую, еще не знаю. Думаю...
P.S. если у тебя получится с коробкой, давай и мне сделаем на том же заводе))
Глаза боятся - руки делают!
Про коробку. Думаю, что коробка авроры 5ступ. с 5 повышающей собрана как собственно всё в совдепии, из какихто "тракторных" деталей... былобы неплохо еслибы уважаемый wrangler немного изменил вектор своих работ?))) . Может попробуешь пятистпуку авроровскую собрать? Уважаемый comandor говорил, что у него есть люди которые собирают ЛЮБЫЕ коробки. Из чегото они их же собирают??
В скором времени буду вскрывать ускоренную коробку от зубренка, посмотрю что в ней установлено.
- WRANGLER
pavel.p писал(а):Про коробку. Думаю, что коробка авроры 5ступ. с 5 повышающей собрана как собственно всё в совдепии, из какихто "тракторных" деталей... былобы неплохо еслибы уважаемый wrangler немного изменил вектор своих работ?))) . Может попробуешь пятистпуку авроровскую собрать? Уважаемый comandor говорил, что у него есть люди которые собирают ЛЮБЫЕ коробки. Из чегото они их же собирают??
в каком смысле изменить вектор работ?зачем мне авроровская кпп,она мне непокорманну да и неславятся они ресурсом,один первичник под десять рублей,а сделать из обычной зиловской кпп ускоренную мой бюджетный вариант,темболее люди так делали и ездят!
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
Ускоренная КПП
[img]http://2.firepic.org/2/images/2012-12/11/zv4aoejno6ai.jpg[/img]
обычная КПП
[img]http://2.firepic.org/2/images/2012-12/11/yiz183jo3r4q.jpg[/img]
обычная КПП
я так.... чисто гипотетически, еслибы это могло заинтересовать тебя.)) гдето находил , что как раз тракторный один в один с авроровским.. только длиннее на 15 мм. и цена ему соответственно уже 500р. Авроровская коробка нереально дорогая и мне кажется что это миф.. В любом случае подпишусь на твою тему.. ИБО интересно)) удачи!
На зубрятах бывает коробках с первичным валом у которого 22 зуба. Вроде как у меня такая коробка.
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
Монах80 писал(а):На зубрятах бывает коробках с первичным валом у которого 22 зуба. Вроде как у меня такая коробка.
Да бывает первичный вал как на 22 так и на 24 зуба и соответствующие шестерни постоянного зацепления для них...
Доброго здоровья, Wrangler ты будешь собирать тоже что и на картинке от 57zxc? "ускоренная"
- WRANGLER
pavel.p писал(а):я так.... чисто гипотетически, еслибы это могло заинтересовать тебя.)) гдето находил , что как раз тракторный один в один с авроровским.. только длиннее на 15 мм. и цена ему соответственно уже 500р. Авроровская коробка нереально дорогая и мне кажется что это миф.. В любом случае подпишусь на твою тему.. ИБО интересно)) удачи!
тоже слышал и гдето видел на просторах тырнета ставили в зиловскую коробку тракторный первичник 30 зубов и шестерню пост.зацепления но на первичнике вроде шлицов больше цем на зилу!
- WRANGLER
так ведь 22 зуба это нескоросная а как на быке 1234 скоростя длиннее чем на 130,а 5 прямая!
IVAN 37
Друзья прошу прощенья за поздний ответ,но на это были причины-какой то нехороший человек занимался сварочными работами,от этого комп 2 раза выключался в самый ответственный момент и не получается ни как вордовский документ скинуть.Буду так писать тогда.
Число зубьев Z шестерен КПП
Наименование ЗИЛ-ускор. ЗИЛ-130 ЗИЛ-БЫЧОК
Вал первичный Z-24 Z-20 Z-22
Длина первичного вала L-264мм L-285мм L-264мм
Шестерня привода прмежуточного вала Z-39 Z-43 Z-41
Шестерня 1 передачи промежуточного вала Z-13 Z-13 Z-13
Шестерня 1 передачи и передачи З/Х вторичного вала Z-45 Z-45 Z-45
Шестерня 2 передачи промежуточного вала Z-24 Z-22 Z-22
Шестерня 2 передачи вторичного вала Z-39 Z-42 Z-42
Шестерня 3 передачи промежуточного вала Z-33 Z-31 Z-31
Шестерня 3 передачи вторичного вала Z-30 Z-33 Z-33
Шестерня 4 передачи промежуточного вала - Z-38 Z-38
Шестерня 4 передачи вторичного вала - Z-26 Z-26
Шестерня 5 передачи промежуточного вала Z-41 - -
Шестерня 5 передачи вторичного вала Z-21 - -
Шестерня З/Х промежуточного вала Z-20 Z-20 Z-20
Шестерня отбора мощности блока шестерен З/Х Z-22 Z-22 Z-22
Шестерня З/Х блока шестерен Z-15 Z-15 Z-15
Передаточные числа
ЗИЛ-ускор; 1-5,63;2-2,64;3-1,48;4-1;5-0,83;З/Х-5,36
ЗИЛ-130; 1-7,44;2-4,10;3-2,29;4-1,47;5-1;З/Х-7,09
ЗИЛ-БЫЧОК;1-6,45;2-3,56;3-1,98;4-1,275;5-1;З/Х-6,14
Передаточные числа
Последний раз редактировалось IVAN 37 11 дек 2012, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
- WRANGLER
pavel.p писал(а):Доброго здоровья, Wrangler ты будешь собирать тоже что и на картинке от 57zxc? "ускоренная"
привет.буду собирать "свою" кпп.на первичнике будет 26z,шестерня пост.зацепления 38z,4 скорость на втор валу 20z ее пара на промвалу 43z,а все остальное как на обычной зиловской кпп.
Поправь если я что не так... 1000 оборотов передаём на пром получается 26/38=0,68 (тоесть 680 от тысячи?), далее четвёртая передаёт 43/20 = 2,15 отсюда 680*2,15 = 1462 оборота на втор валу? если это правильно то реально ускоряется
- WRANGLER
pavel.p писал(а):Поправь если я что не так... 1000 оборотов передаём на пром получается 26/38=0,68 (тоесть 680 от тысячи?), далее четвёртая передаёт 43/20 = 2,15 отсюда 680*2,15 = 1462 оборота на втор валу? если это правильно то реально ускоряется
ну вроде как то так
Так бы сразу и сказал)) Всё... ждём фотоотчётов с подробными коментами))
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
WRANGLER писал(а):pavel.p писал(а):Доброго здоровья, Wrangler ты будешь собирать тоже что и на картинке от 57zxc? "ускоренная"
Добрый день, а как у вас получилось соотношение 38/26 зубьев? Если первичный вал увеличился в диаметре на 6 зубьев по сравнению со стандартным валом и шестерней постоянного зацепления 43/20 зубьев, то и шестерня постоянного зацепления должна уменьшиться на 6 зубьев то есть по идее должно быть соотношение 37/26 зубьев ?
- WRANGLER
57zxc писал(а):WRANGLER писал(а):pavel.p писал(а):Доброго здоровья, Wrangler ты будешь собирать тоже что и на картинке от 57zxc? "ускоренная"
привет.соотношение будет 38\26.посмотрите на схему кпп которую вы выложили в моей теме там 4 передача 38на 26 так вот она и будет 5 ускоряющей,а пятая прямая станет четвертой прямой
Доброго здоровья, Wrangler, а вот то что ты задумал соорудить оно в природе уже гдето существует? я сам слабо себе так всё представляю, мне нужно в руках покрутить, чтобы всё увидеть)) но при перерасчётах вообще какаято торпеда получается))
на г.п. 6,17 при 2500 оборотах получается 119,6., а если через г.п. 5,5... 134,17))). Ктото пользует такую сборку??
- WRANGLER
pavel.p писал(а):Доброго здоровья, Wrangler, а вот то что ты задумал соорудить оно в природе уже гдето существует? я сам слабо себе так всё представляю, мне нужно в руках покрутить, чтобы всё увидеть)) но при перерасчётах вообще какаято торпеда получается))
привет!существует,делал один товарищ с фермер.ру,я с ним общался по переписке он мне все подробно объяснил.это не моя идея с кпп,а вовика иваненко
