Vixen писал(а):[post]398482[/post] без турбины надежнее и как правило экономнее
Это как это более полное сгорание топлива с турбиной портит экономность (экономичность)?
SergeyK писал(а):[post]398486[/post] Большая доля впрыснутого топлива сгорела - больше энергии выделилось и меньше улетело в трубу.
говорить, что с турбиной дизель хуже работает - это считать себя умнее всех производителей дизелей
kolinz писал(а):[post]398489[/post] Vixen, ты в эту чушь правда веришь?Или по незнанию написал?
Vixen писал(а):[post]398493[/post]
на нормальных атмосферных дизелях топливо в трубу не вылетает, оно полностью сгорает все что впрыскивается, двигатели работают бездымно и экономно.
SergeyK писал(а):
Источник цитаты
Производители турбину устанавливают вовсе не для экономичности, наоборот для экономочнисти наоборот делают варианты без турбины.
RAT писал(а):[post]398495[/post] Дизель без турбины это кусок говна для оборудования или катера где задал обороты и ушел спать
RAT писал(а):[post]398495[/post] На какую температуру воздуха расчитывают атмосферный дизель , как меняют подачу топлива при изменении температуры ?
RAT писал(а):[post]398495[/post] Турбина всегда дает более бедную смесь по этому так легко циклоподачей без изменения давления наддува поднять мощность двигателя.
kolinz писал(а):[post]398499[/post] Vixen, погляди нормы расхода на кв/ч в граммах у турбового и не турбового дизеля одной модели и удивись новым знаниям
kolinz писал(а):[post]398499[/post] В общем иди постигай науку.
kolinz писал(а):[post]398501[/post] RAT, двухрежимный регулятор работает на холостом ходу,поддерживая минимальные обороты и отсекает при максимальных,в рабочий цикл он не вмешивается.Все остальное делает водитель,сколько подал топлива в мотор,столько и сожег.Турбина,сама по себе тоже не крутится,подал мало топлива,выхлопные газы слабо давят,турбина соответственно мало дует.
Vixen писал(а):[post]398498[/post] RAT писал(а):
Источник цитаты Дизель без турбины это кусок говна для оборудования или катера где задал обороты и ушел спать
Очень аргументирвоано. Я также могу сказать и про дизель с турбиной что это кусок говна, только лишнее место для маслоподтеков, все эти лопающиеся патруки, дырявый замерзающий интеркулер и прочий нахрен не нужный мусор.
RAT писал(а):
Источник цитаты На какую температуру воздуха расчитывают атмосферный дизель , как меняют подачу топлива при изменении температуры ?
Понятия не имею как там меняют подачу топлива в зависимости от температуры однако скажу сразу что норальные атмосферные дизели не дымят и не коптят даже в условиях крайне сильной жары более 40 в тени и в услвиях перегруза, да в таких услвоиях турбовые и даже современных евро норм могут заметно коптеть, а атмосферные нет, так легенький черный дымок.
RAT писал(а):
Источник цитаты Турбина всегда дает более бедную смесь по этому так легко циклоподачей без изменения давления наддува поднять мощность двигателя.
Очень обедненая смесь поэтому и не коптят даже в жару в услвоиях большой нагрузки и именно в таком режиме минимальнейшего впрыска у нормальных атмосферных дизелей и указывается мощность/крутящий, при обогащении топливной смеси до появления заметного черного выхлопа и
