Мой любимый вездеход
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
Re: Мой любимый вездеход
Просто в кабине и так места мало - еще ее полуметровой гитарой закрывать. Тем более у вас выбор запчастей на иномарки, самый лучший в Центральной Азии и второй в СНГ (после Белоруссии).
У нас в Узбекистане - запчасти под иномарки только на заказ.
По теме: без переделок от АЗЛК 2141 и ВАЗ 2108-99 семейства подходит гитара.
- DOTTORE
Я себе вот такой взял от старого интернэшнла
Кондовый железный и аварийка уже в нём...
http://евроавто.рф/parts/snapshot/model=0/4026704
- Пархат
Пипец что происходит с лепестковым сцеплением.
При монтаже забыл поставить шайбы под шаровую опору вилки сцепления.
Для компенсации регулировки выжима выточил новый шток длиннее родного на 30 мм.
Вывернул регулировочный винт почти до упора а передачи рычат и не хотят включатся.
КПП Зиловская, кулиса от Маза зубренка.
Неужели придется снимать и ставить упор по шаровую опору.
Prey2006
видимо хода и не хватает(, а диск на шлицах первичного не закусывает? хотя у Вас все новое... А лючка нет чтобы проверить зазор?
- Пархат
Лючок есть.
Лапка плотно прилегает к корзине и находится в постоянном вращении.
Нажимаешь педаль лапка выжимает корзину.
Сегодня буду проверять длину хода штока..
Но я его удлинил на 3 см. и он находится почти на конце.
Prey2006
а попробуйте отвести вилку в крайнее положение, чтобы выжимной уперся в корзинку и подведите шток чтобы зазор между вилкой и штоком был 1-3 мм. А может просто слабо прокачали сцепление? Бывало пару раз прокачивал с пружиной и мало выжимало?
- Пархат
Ход составляет 20мм.
Прокачал хорошо.
Но люфты тяги и свободный ход педали надо убирать.
Завтра попробую у токаря сделать регулиримую тягу на педаль сцепления чтобы убрать люфты.
Ну на крайняк сниму коробку и поставлю шайбу под шаровую опору вилки сцепления.
Как говорится сто км. не крюк.
Прокачал хорошо.
Prey2006
а у Вас же кожух газоновский? может померять ход у себя? Просто шайба ну добавит пару мм, может вилка стала криво, в паз не попала?
- Пархат
Ну что же долгожданный ЗМЗ-41 получен.
Правда путь был тернистый .
С Лениграда от Койота в Воронеж Эдуарду на улучшайзинг.
Оттуда домой по пути ошибка с Омска опять в Екатеринбург потом Алмата.
И вот он долгожданный .
С виду движок как движок
Отдельное спасибо Сереге и Эдуарду.
Теперь мыть чистить регулировать и устанавливать.
- harli
ПАРхат, заказывай сразу комплект свечных наконечников в запас. Дефицит.
- Эдуард100
Ну этого дефицита пока хватает если что
ЧОПОРОВ
Подскажите в чём заключался улучшайзинг данного двига. а на данной модели двигателя шлифуют головы под 92 бенз
Prey2006
Один объем в 5.5 литра должен о чем говорить, немного больше лошадок, а главное достоинство, что момент достигается при меньших оборотах, тем самым он кажется намного приемистые. Все шлифуется, как и обычный змз 513, вроде бы даже головы с него подходят. Поиск по форуме много интересного расскажет(буквально нижетема с таким двигом, даже видео). Ах да и конечно переделок при его установке минимум и узаконить намного проще. Еще бы зиловскую кпп и атас))
ЧОПОРОВ
Prey2006 писал(а):[post]296788[/post] Один объем в 5.5 литра должен о чем говорить, немного больше лошадок, а главное достоинство, что момент достигается при меньших оборотах, тем самым он кажется намного приемистые. Все шлифуется, как и обычный змз 513, вроде бы даже головы с него подходят. Поиск по форуме много интересного расскажет(буквально нижетема с таким двигом, даже видео). Ах да и конечно переделок при его установке минимум и узаконить намного проще. Еще бы зиловскую кпп и атас))
меня интересовало именно про этот двиг,а именно что с ним делал Эдик.
- Пархат
На вопрос о доделках ответит Эдуард если пожелает.
- Пархат
Теперь про дизельную на котором установлен ОМ-364А турбированная.
Вот совершился первый выезд после замены в редукторах главных пар на 5.5.
Ощущение первые такие.
Да по трассе по ЖПС скорость показывает в пределах 93 км.час при 2300 оборотах.
Этот ощутимо по сравнению 75-78 км час с родными парами.
Расход составил в пределах 17 литров на сотню.
Но разгоняется медленно на пятой, по сравнению когда были родные пары.
А на 1-3 резвее бегает.
Теперь жду установки на вторую шишигу двигателя ЗМЗ-41 как та покажет посмотрим.
- Пархат
Приехал с охоты но вышел казус потек левое колесо.
Не просто потек а почти выливается .
Скорей всего полетел сальник ступицы.
Теперь вспоминаю когда менял редуктора сальник выскочил с места
я его аккуратно протолкнул и ступицу поставил на место .
А как надо было теперь думаю.
Что посоветуете менять сальник и подшипники ступиц или только сальник.
- Пархат
Вот скорость обороты в пределах 2200 скорость в пределах 90 км.час.
Двигатель ОМ-364 турбо, кпп 5ти ступка мерс пятая прямая, ГП 5.5.
Чтобы не голословно.
а откуда именно масло выгоняет ? Из под сальника цапфы ? Там еще войлочный пыльник стоит... Подшипника я думаю норм, с ними не должно ничего случится... Придется вытащить ступицу с кулаком и сменить сальник( я сразу откусил пружину на сальнике где-то 7 -10 мм и он теперь не так хлипко прижимается к полуоси). Потом все вернуть в чулок, снять цапфу и закладывать новый литол в кулак поворотный (в шрус), потом заняться сменой смазки в ступице...После все собрать....Вот, я бы так сделал, ну а может кто скажет более умную идею...
nik1983
спрошу тут, а где на заливную горловину, как на фото выше, взять пробку???
нужно 2 штуки...у меня чопик, у друга кляп тряпочный)))
