замена КПП Газ на Зил
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
Товарищи, посоветуйте:
Комплект из КПП Зил, кардан, колокол, плита были установлены на ГАЗ 53.
Подойдет ли данный комплект на ГАЗ 53 с мотором ГАЗ 52.
Заранее благодарю
Заранее благодарю
По-моему крепления коробки у 52-го и 53-го одинаковые и шлицевые первичных валов тоже. После армии работал на ГАЗ-3306 у него с завода стоял мотор 52-го и коробка от ГАЗ-53. Позже с него коробку переставили в 53-ий мотор, подошло всё чётко без переделок.
- Moryx
Коробки Газ-52 и Газ-53, по креплению к колоколу одинаковые и взаимозаменяемые. корпус 53 несколько длинней, чем 52, из-за этого разная длина карданов у них.
Там колоколы разные. Если плита на 52-й колокол встанет, с остальным проблем не должно быть, разве что кардан.
Значит его комплект стоявщий на моторе ГАЗ-53 подойдёт к мотору 52-го. Честно говоря так и предполагал но сомнения были, потому что сталкивался с более свежей машиной. А приучил к этим сомнениям современный новодел,Moryx писал(а): 10 апр 2024, 21:31 Коробки Газ-52 и Газ-53, по креплению к колоколу одинаковые и взаимозаменяемые.
- Moryx
Не станет, конечно. Но переходная плита, которая ставится между газоновским колоколом и зиловской кпп должна стать на колокол г-52. Колокол не надо менять.
- Славон
танкист 204, а-ля такая:
- ssk-virus
как сейчас дела обстоят с диском сцепления для газ корзины а шлицевая под зил? вроде бы были диски заводские? есть в продаже и номерок если не сложно
- Евгений_НСК
Такой поставил:
Диск сцепления устанавливается на автомобили: ГАЗ-53, 3307 с КПП ЗИЛ, СААЗ
Код для заказа:53-1601130 усил
Трансмаш https://transmash72.ru/katalog/gaz/disk ... p-zil-130/
Общаюсь напрямую, через ватсап с Робертом +7 912 384-56-22
- ssk-virus
Связался с Робертом, хороший малый! оперативно работает!!
говорит есть два варианта:
1. с элипсонавитой безасбестовой накладкой. Эта накладка производства Ярославского завода ТИИР. Но с этой накладкой сейчас затруднения.
Диск с такой накладкой в лучшем случае в мае сдадим.
2. формованной накладкой производства Ярославского завода ФРИТЕКС себя неплохо показывает. Мы этот диск и в Якутию зимой отправляли и на Кавказ. В этих регионах чаще всего условия эксплуатации тяжелее, чем например в Омской или Нижегородской областях.
и стоит дилемма какой брать и в чем отличия.
- ssk-virus
- Евгений_НСК
Очепятка? Исходя из совета брать первый вариант, наоборот должно быть, 10 к 1 ?
- Модель: МАЗ
Элипсонавитой,по ресурсу как 10 формованных.Диск с формованной накладкой,на бычке выхаживает 45 тыс км.Диск с элипсонавитой накладкой идёт в металлолом из-за изношенного демпфера,с накладкой в номинальном размере.
- Евгений_НСК
Установил на свой авто КПП ЗИЛ.
Информация, которой я пользовался, в основном взята с форума.
В частности, идею задней поперечины КПП я подсмотрел у Романа (Moryx).
Кое-что сделал по-своему, например крепление рычагов раздатки.
В итоге, мне удалось поставить КПП без лифта кабины и попасть в заводские отверстия в полике
практически миллиметр в миллиметр, ничего не пришлось резать или подгибать.
Самое главное в моей установке КПП это то, что я обошёлся без переходной плиты.
Для этого Роман, когда готовил для меня мотор, переделал колокол под шпильки ЗИЛовской коробки и усилил его снизу.
Все подробности на фото.
- Евгений_НСК
Продолженеие:
