Мой любимый вездеход
il031
Re: Мой любимый вездеход
Сообщение il031 »
Пархат писал(а):да перевод на 92 бензин, двойные пружины и усе.
а по мелочи не считаю.
Надеюсь хватить, что на него городить еще можно знаю, но считаю лишним.
Я потом хочу 4 камерник вкатить , попробовав его с К126....Может и не захочу...
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
у тебя ступицы на 66 обычные????
Да обычные. БРДМские ждут своего часа.
Дизельный готовлю к замене редукторов на 5.5.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Пархат писал(а):Да обычные. БРДМские ждут своего часа.
тоесть ты будешь брдма ступицы ставить?? тогда интерес пропал
il031
Сообщение il031 »
Пархат, приветствую, как продвигается дело с перестановкой редукторов ? на ом 364 ?
Редуктора заменил.
Из-за руля встал но уже есть техническая мысль частично претворена в жизнь.
Руль закрепил капитально на переходную пластину.
С рулевым редуктором (Мерсовский LS2) соединять буду посредством наконечника
от рулевой колонки Мерса Спринтера.
Он теслескоп на 6-8 см выдвигается ЭТО НЕМНОГО но выход
Посылки получил:
Часы Фароискатель Стеклоочиститель
Электрические Бензонасосы
Шторки от кунга
Всем спасибо
На дизельной шишиге восстановил вакуумный стоп остановка двигателя.
Применил все фирменное
Обратный клапан
Краник использовал от грузовых прицепов
Поставил и запустил электрические клапана управления подкачкой
Вместо пульта управления использовал включатель под\ема и опускания
кузова Камаза Сельхозника ка мне сказали.
Отлично получилось нажимаешь и только тогда крутится вправо Подкачка
Влево спукаешь
И на бензиновой шишиге сделал аналогично
Теперь так выглядит
il031
Сообщение il031 »
Ну ты расскажи как динамика изменилась ? Как в сравнении с бензинкой ?
Из-за руля стою пока примерно на неделю а тут еще днюха на носу .
Что будет не знаю :lol: :lol: :lol: .
il031
Сообщение il031 »
Пархат писал(а):Из-за руля стою пока примерно на неделю а тут еще днюха на носу .
С Днем Варенья наступающим тебя, ну как проведешь ходовые испытания, ты напиши, а то очень интересно :D
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
а не высоко руль получился???
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Пархат с рулём погоди!!!! Я себе примерно так же делал, НО! у нас есть телескопы (как ты называешь) на 25-30 см! кабина ходит на 18-20 в районе руля.Цена вопроса 5 рублей.на концах шлицевые(мож и на мериновские налезут).Фотки можу сделать как у меня получилось.Если надо звони 8-4242-2пять0пять7пять или 891475пять0пять7пять
сделал пробный круг по двору.
отказали передние тормоза.
Вскрытие показало что диафрагму второй раз рвет на одном и том же месте.
Причина болт крепления штуцера выпирает в воздушный карман усилителя примерно на 4-5 мм,
об что и терся диафрагма и дотерся.
И второе впервые произошло терка переднего водительского колеса об рессору.
Что интересно такого раньше не было.
Неужели при замене редуктора моста что-то могло сдвинутся.
Хотя болт ограничитель на месте и следов самовольного откручивания нет.
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
у меня терло пока не отрегулировал схождение колес, возможно рессоры просели. Сперва и не замечал, что трет. Потом заметил следы на покрышках, в дальнейшем и вовсе слышно стало как трет, после регулировки схождения, если и трет, то только под наклоном и при очень большом "вывороте".
кеша
Сообщение кеша »
Пархат, ответил раньше , но не прошло, необходимо поверить с пониженным и т.д. давлением. Наверное в ходовых испытать. И соответственно когда начинает касаться болта и в каких пределах и поворотах колеса. Ну как то так. :?:
Победил руль но не так как хотелось.
На этот охотничий сезон хватит.
Камазовскую гитару примастерил посредстом алюминиевой переходной муфты.
Классно встала, не болтается, не прокручивает и не падает
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Сообщение polyglot »
Агашка а нельзя было от иномарки подобрать - там и функций больше и места поменьше берет.
То же об этом подумал.
Но было поздно.
