Предпусковым кто нибудь пользуется?
саня222
Предпусковой штатный подогреватель.
drozd66 писал(а):[post]118031[/post] При очень низкой температуре -40, по инструкции подогреватель запускается уже плохо, потому что испарения почти нет. похоже на правду
саня222
vivanov76 писал(а):[post]363300[/post] закиксовывается место где трубочка так сказать капает на свечу
я ему только в жопу не заглядывал!!!пуск есть разгона нет ,10 минут чадит еле еле а не разгоняется.взял бензина с разных заправок завтра попробую если не пойдёт выкину его на куй
саня222
сегодня приехали 2 мужика у обоих были шишиги смотрели на всё это и тупо твердили что ДОЛЖНО всё работать))))а так и не сдвинули.порешили как сниму его, суку разрежем болгаркой как пособие
- Vivanov76-SPB
[ref]саня222[/ref], Разбери карбюратор проволочкой во все отверстия пошарош и продуй его.. Может из бачка трубка засорилась или от карба засорилась.. Бензин тут вооще ни причем .. для него даже самый плохой бенз пойдет выше крыши..
Там какая то простая фигня , которую нужно просто найти и всё заработает..
А если не хочешь марочится просто купи новый и всё точно будет ок.. Тем более сезон начался когда нужно чётко и без фокусов.. А он именно так и может ))
Выкрути свечу и прислони к корпусу посмотри как она накаливается .. может она за киксована , но это наврятли.. Скажу сразу, что и карб будет чистый и свеча отлично работающая ))
Причем новый котел сможешь ещё до установки на машину попробовать разкочегарить и потом уже наверняка поставишь..
А, чтоб он не был чайником греющим верх, что в принцепе достаточно более чем , а ровно разогревал весь ДВС до рабочей температуры поставь на выходе их котла и трубки подающей по вешкам доп. помпу "бош" и всё будет быстрей и как бф мягче и разогрев будет ровный и равномерный везде..
Выкрути медную трубочку из котла (где свечка рядом) и включи положение 2 и должно сразу хорошо потечь.. (не закапать а именно потечь)
Может в грязи сидел и там он грязью забит ? Посмотри как дует в кожух подводящий к поддону, если усомнишся то можно снять трубу воздухопроводную и керхером или водой из шланга под давлением промыть ..
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 14 дек 2017, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
- ПОМПАТЕХ
поставь эл мощнее 40 вт Не отказывайся от пжд
Да воздастся ищушему...!
- ПОМПАТЕХ
в свой и ацетон и солярку лил Чтобы разогреть двс
- Vivanov76-SPB
ПОМПАТЕХ писал(а):[post]363324[/post] и солярку лил Чтобы разогреть двс
круто.. про солярку и как работал на дизеле ? )
- Vivanov76-SPB
Единственное , что солярка на хорошем морозе встанет киселём.. тогда как бенз в любой мороз запуститься и прогреет всё что нужно.. ПЖД сила..
- Vivanov76-SPB
Ridder_01 писал(а):[post]363327[/post] Добрый день, я так понимаю без воды его запускать нельзя?
нельзя.. Поведёт его бедняжку.. и потечёт он скорей всего.. Просто закипает в нём в момент вода и через минутку уже выходящую трубку уже не потрогать без ожога )
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 14 дек 2017, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- ПОМПАТЕХ
главное пропорцию подбери КАК БЕНЗИН С МАЛОМ ДЛЯ 2Х ТАКТНЫХ ДВС
- serega.kam
vivanov76 писал(а):[post]363326[/post] ПЖД сила..
И ПЖБ
- Ridder_01
А если к нему какую автоматику простую приделать , типа остыла система отопления в прицепе, он включился, нагрелась отключился?
- Vivanov76-SPB
ПОМПАТЕХ писал(а):[post]363329[/post] главное пропорцию подбери КАК БЕНЗИН С МАЛОМ ДЛЯ 2Х ТАКТНЫХ ДВС
всмысле бенз с солярой мешать ? Если да то сколько на сколько того и другого ? Блин интересный опыт с солярой , я бы попробовал )) А в чем приемущество только если бенза нет или ещё чего то ?
- ПОМПАТЕХ
И МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ 1А ЗАКАВЫКА поведенный котел Происходит из за воздушной пробки
- Vivanov76-SPB
Ridder_01 писал(а):[post]363331[/post] А если к нему какую автоматику простую приделать , типа остыла система отопления в прицепе, он включился, нагрелась отключился?
да ну .. слишком сложно это.. Хотя если для феншуя только ))
- Vivanov76-SPB
[ref]Ridder_01[/ref], другое дело если в параллель с штатным котлом поставить хорошее вибасто то дует круто.. Как раз под тот случай про который ты говоришь насчёт остыла система подогреть.. Каждый по своему хорош, а вместе всегда чем удобнее таем и прогреться , но всегда и без осечек ))
- ПОМПАТЕХ
пока в проекте Установка пжд с ручным приводом Отдали с армейской эл станции АД10
саня222
я почему спрашиваю !!котёл простой как колун!!бензин на клапан идёт!клапан работает!регулятор на клапане работает!трубка не забитая!внутри насколько видно всё чисто!над отверстием свечи просто ДЫРКА для подачи бензина она ЧИСТАЯ.
запаливается и еле шаит на малых постоянно, тухнет ,свечу включаю загорается и так минут двадцать пока не надоест.думал по тихой прогреется и начнет и хрен там!!прибавляю бензин начинает лить с дренажки или выхлопа а разгона нет
