Шишига для Нивавода
den_niva
Шишига для Нивавода
Сообщение den_niva »
гидровакуумный усилитель тормозов с клапаном управления ГАЗ66 (53-12-3550010) новый
перенесен за раздаточную коробку..
схема на моей Шишиге одноконтурная. буду передлывать на двухконтурную
второй гидровакуумный усилитель тормозов установлю сзади первого усилителя
место до поперечины рамы №4 позволяет
модернизированную РК ГАЗ 66/БТР60 с КОМом установил на Шишигу
den_niva
Шишига для Нивавода
так же вернул на место кабину .. уже не так грустно.. стало похоже на автомобиль )
задняя часть моторного отсека вырезана.. буду изготавливать с учетом смещенного назад двигателя и воздушной магистрали..
Шишига для Нивавода
Машина,по факту,уже на ходу?Это же архив выкладывается?
den_niva
Шишига для Нивавода
kolinz писал(а): 22 фев 2026, 11:23 Машина,по факту,уже на ходу
в процессе..
Благодарил (а): 38 раз
Шишига для Нивавода
Высоко и широко движок получился , я с учетом лифта кабины постараюсь посадить движок по максимуму вниз даже если его вперед придется сильно сдвинуть чтоб поддон перед мостом как на родном движке , капот должен быть порезан по максимуму , из плюсов там образуется место посередине под человеческую печку , а не родное недоразумение . и крылья на дальняк очень утомляет то что ногу под себя не поставить она всегда полусогнута или вытянута вбок , и при росте выше 185 смотришь в верхний край стекла сидухи нормальные очень сложно подобрать
ПОМПАТЕХ1
Шишига для Нивавода
Сообщение ПОМПАТЕХ1 »
переделка тормозов интересно , а как с законом
Шишига для Нивавода
RAT,оно пока ставить мотор не начал,кажется,что можно в низ в бок вперёд назад двигать.А начнёшь ставить,поймёшь,что в низ некуда двигать,в перед двинешь,колокол сцепления в рулевой цилиндр упрется.В оконцовке поймаешь золотую середину и на этом все.
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 22 фев 2026, 11:56процессе
Есть фото машины на данный момент? Или ты интригу закручиваешь?
Шишига для Нивавода
kolinz писал(а): 22 фев 2026, 14:39 RAT,оно пока ставить мотор не начал,кажется,что можно в низ в бок вперёд назад двигать.А начнёшь ставить,поймёшь,что в низ некуда двигать,в перед двинешь,колокол сцепления в рулевой цилиндр упрется.В оконцовке поймаешь золотую середину и на этом все.
Да планы всегда ломает рулетка :)
den_niva
Шишига для Нивавода
+100500.. абсолютно в дырочку .. :cool:
kolinz писал(а): 22 фев 2026, 14:44 Или ты интригу закручиваешь
дык машина в процессе стройки.. все постепенно .. некоторые работы делал за ранее.. подготавливал .. чертил .. и прочее .. все в процессе
den_niva
Шишига для Нивавода
родной бак ГАЗ 66 ..
и
топливный бак Hino Ranger FD2 H07CT .. 200 литров..
Шишига для Нивавода
Ох уж этото процесс.Скоро снег растает,а до зимних фотографий ещё не дошли. :biggrin:
den_niva
Шишига для Нивавода
kolinz писал(а): 22 фев 2026, 15:20 а до зимних фотографий ещё не дошли
снега по зиме кот наплакал .. у нас сегодня ващета дождь шел )
den_niva
Шишига для Нивавода
den_niva писал(а): 28 янв 2026, 08:21 установлен радиатор ДВС от МегаКрузера .. с жалюзями от 66
вон там в левом углу.. на бампере лежит весь наш снег ))) .. и то он давно в атмосфЭру улетел :biggrin:
Шишига для Нивавода
Ладно,на тему зимних фото я понял.Я вот по поводу расходного бака забеспокоился.На кой он 200 литров?Пробил его и нет 200 литров.Тут со штатным,на угорах начинаешь обсыхать при остатке 40 литров,а с 200 литровым это ещё раньше начнет проявляться.
den_niva
Шишига для Нивавода
kolinz писал(а): 22 фев 2026, 15:32 На кой он 200 литров
2 штуки таких.. взамен родных.. каждый по 200 л. .. + под кузовом еще один бак под солярку на 140 л.
итого 540 л. соляры ..
kolinz писал(а): 22 фев 2026, 15:32 Пробил его и нет 200 литров
с прямым кузовом этот бак получается поставить выше родного.. + снизу кронштейн от этого бака
а так же в планах сделать защиту.. снизу и сбоку .. по крайним точкам кронштейна
З.Ы.
kolinz писал(а): 22 фев 2026, 15:32 начинаешь обсыхать при остатке 40 литров,а с 200 литровым это ещё раньше начнет проявляться
при этом баке обсыхать будешь в таких условиях меньше.. ибо площадь одинакова.. но там есть противоотливная чашка )
Шишига для Нивавода
540 литров,это 2500 пробега.На сколько оправдан такой запас в баках?
den_niva
Шишига для Нивавода
kolinz писал(а): 22 фев 2026, 15:44 540 литров,это 2500 пробега.На сколько оправдан такой запас в баках?
на север Приморья прокатиться это 2400-2600 км туда обратно ) ..
у меня в Ниве на дальних путешествиях больше всего в багажнике занимает топливо .. :hi:
ибо приезжаем мы например в Кюбюме.. в надежде заправиться .. а там хрен.. бензина нет.. ) и чего делать? ..
Последний раз редактировалось den_niva 22 фев 2026, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Шишига для Нивавода
Багажник Нивы поражает своими размерами. :lol: Не спроста,часть его содержимого ездит под капотом.
Шишига для Нивавода
Ну если есть где брать в пол цены оправдан , так получается если не сквозной маршрут 1200 до крайней точки ,до таких мест 66 не доедет :) тем более в одну машину.
Тоже катаясь на дальняк была идея и основной бак увеличить и доп бак вдоль кардана сделать , по итогу одноразовые пластиковые канистры и основной бак 95 литров , На Печорский тракт с перестраховкой брал 160 литров в канистрах от заправки до заправки с рубиловом через тайгу порядка 600 км , из плюсов канистр вылил сжег , если маршрут не сквозной их по пути выкидываешь чтоб на обратке заправляться , доп баки это усложнение доступа к трансмиссии , как кстати и глушитель под днищем , на Патруле стоит минимально возможная банка чтоб не орал на перегонах , была мысль в порог вывести силовой но так и не реализовал.
