Мой любимый вездеход
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Re: Мой любимый вездеход
Сообщение polyglot »
Пархат писал(а):Капитальный гараж
уверен на 100% что дядя Пархат денег на гараж не пожалеет - вообще!
На бензинке не было заводских креплений кунга.
И крепление пришлось сажать на болты.
И вот результат, они рвутся, не часто но рвутся и болтовое крепление со временем расслабляются.
В связи с чем и крепления на кунге были переварены и усилены
И вот уже трещинки пошли, надо менять три крепления.
vdp
Сообщение vdp »
Пархат писал(а):На бензинке не было заводских креплений кунга.
Я все болты, которые заменили заводские заклепки, заваривал.
AlexM
Сообщение AlexM »
Надо брать шпильки от ступиц с накаткой.Подбирать по диаметру,чтобы накатка врезалась и в раму и в уголок. Иди иномарочные от грузовиков,для ремонта рамы....
Есть редуктора с парой 5.5 общая стоимость с работой 30 кило руб.
Теперь ждем открытия границы с Киргизией и ставим на дизельную
шишигу редуктора и на 5.5 и БРДМ ступицы.
polyglot
Модель: ГАЗ-53
дядя Пархат - а в чем его отличие и преимущества от других редукторов?
il031
Сообщение il031 »
polyglot писал(а):дядя Пархат - а в чем его отличие и преимущества от других редукторов?
У него дизель, чтобы ехало быстрее :D
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
на фотографии лежит какой-то рулевой редуктор? на что планируете установить?
Это от мерса, марка редуктора LS2, одну поставил на бензинку.
Это вторая ставлю его на дизельную шишигу.
Там стоит LS3, но что=то не пойму в одну сторону он клинит.
Вот решил однообразно поставить в обе шишиги одинаковые редуктора..
Prey2006
а сильно отличаются ls2 от ls3, а у Вас же на дизельке и так же гур стоит, решили сделать на обеих одинаково?
по размеру LS3 побольше, но у него плюс есть выхода на силовой цилиндр.
Которые я не смог использовать из-за размеров самого редуктора.
И очень вычурно пришлось согнуть рулевую сошку, может быть из=за
этого с первых дней он тяжело крутился влево, а вправо нормально.
А тут на бензинку попался LS2 он компактный. Да и встал как родной.
вот и подумал обе сделать одинаковыми.
Да кстати РЕДУКТОРА ОТ ПРАВОРУЛЬНЫХ МЕРСОВ БУСИКОВ 611 серии
А за ремонт зарядили 250 американских.
А тут за 100 подвернулся этот.
Prey2006
а не пытались использоваться заводской кронштейн гура? очень похож на тот что вы сварили. спасибо за ответы, надеюсь в скором увидеть фотоотчет.
Есть :D Есть :D Есть :D
По случаю достал колеса БТРские К-58 в количестве 10 штук.
Первая партия из 6-ти штук прибыла.
С доставкой в Алматы 10 колес обошлись 870 америкосов.
Ну у меня еще четыре колеса с дисками в Бишкеке у Виталяна лежат.
Так что на мой век думаю хватит, ну если нет то купим еще :D :D :D .
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Они новые или бушные?
Цена - 87 долларов - на легковую дороже бывает....
Поздравляю Пархат ога, доброго пути!
б\у но неезженные.
Движок ЗМЗ-41 прибыл в Воронеж к Эдуарду для доработки.
Ну а дальше война план покажет, все зависит от состояния движка.
Двигатель в отличном сохране, новенький.
Теперь его улучшайзингом занимается Эдуард с Воронежа
viewtopic.php?f=39&t=23556
il031
Сообщение il031 »
Пархат писал(а):Двигатель в отличном сохране, новенький.
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=39&t=23556
Только перевод на 92 или еще что-то ?
да перевод на 92 бензин, двойные пружины и усе.
а по мелочи не считаю.
Надеюсь хватить, что на него городить еще можно знаю, но считаю лишним.
