Тест на механическую понятливость. Тест Беннета
Алексей_Купченко
- Герман
- Философ
Re: Тест на механическую понятливость. Тест Беннета
неправильно ответил на 4 вопроса
про бильярд - нарисовано непонятно,еслии шар полетит не вращаясь, то пролетит имхо между нижним и средним шарами - или у меня глаз кривой.
если исходить из того что шар при первом касании начнет вращаться то будет самый нижний вариант -крученый,
про шестеренный насос я лажанулся
про шатунный механизм №66
невнимательность
и про мост я ответил С.
Домье - а почему про мост не ответ С?
невнимательность ----
- Герман
- Философ
memento писал(а):ic писал(а):Я с бильярдом ошибся (выбрал С), и с мостом (тоже С). С бильярдом мне не понятно, там в первом еще отражении угол не равен углу падения? А вообще, тест хороший, мне понравился.
Примерно равен вроде даже по картинке. Смысл в том, что траектория после отражения в прямоугольном угле будет всегда параллельна траектории вхождения. Катафоты на этом принципе работают.
Ну а с мостом тут у всех С. Оно и правильно.
у меня глаз кривой
- а применить катафотный метод не догадался
а Домье - ГЕНИЙ . и за это ему положено ездить на УНИМОГЕ!
- Герман
- Философ
qawdwe писал(а):10 из 70.
мощно!!!
qawdwe Вы же знаете как я Вас очень уважаю,
для того чтобы правильно ответить на 10 вопросов нужен талант
- потому что если наудачу мышкой тыркать получилось бы 15-30 правильных ответов.
а результат 10 однозначно свидетельствует о выдающихся способностях!!!
У меня на данном этапе выработался подход решать как можно больше задач ,а если какие с ошибками то не переделывать ,а списывать на потери .Зато получается большое количество решенных и все компенсируется .
- Герман
- Философ
Домье. писал(а):У меня на данном этапе выработался подход решать как можно больше задач ,а если какие с ошибками то не переделывать ,а списывать на потери .Зато получается большое количество решенных и все компенсируется .
для компьютерных игрушек так и надо.
- OSS
Герман писал(а):.....-----про бильярд - нарисовано непонятно,еслии шар полетит не вращаясь, то пролетит имхо между нижним и средним шарами - или у меня глаз кривой. если исходить из того что шар при первом касании начнет вращаться то будет самый нижний вариант -крученый,
Я думаю кручение в задачку не закладывалось. Да и катафот как мне кажется работает по закону угол падения равен углу отражения. В свете фар не все лучи параллельны (это ж не лазер), поэтому часть лучей попадает не в фару обратно, а в глаз. В задачке после первого касания шар отразился под углом чуть большим прямого, соответственно и во втором случае угол должен быть аналогичным, а это полюбому нижний шар, т.к. остальные даже на глазок меньше 90градусов. Иначе получается, что в первом случае шар отразился (условно) под углом 100градусов, а во втором 80... Или не так?
А вот над чем я всю голову сломал, так это над шестерней и зубчатой рейкой. Масштаба нет, радиус неизвестен, я вообще ХЗ с какой стороны даже подступиться. Просто ткнул что попало. Или нарисованная стрелка это и есть искомые полметра? Нутром чую, что решение не сложнее чем в остальных задачках, но че-то меня заклинило. Растолкуйте кто-нибудь пожалуйста.
Насчет моста тоже не совсем понял. Домье, если ты понял, растолкуй...
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится...
- StasR
OSS писал(а):Я думаю кручение в задачку не закладывалось. Да и катафот как мне кажется работает по закону угол падения равен углу отражения. В свете фар не все лучи параллельны (это ж не лазер), поэтому часть лучей попадает не в фару обратно, а в глаз. В задачке после первого касания шар отразился под углом чуть большим прямого, соответственно и во втором случае угол должен быть аналогичным, а это полюбому нижний шар, т.к. остальные даже на глазок меньше 90градусов. Иначе получается, что в первом случае шар отразился (условно) под углом 100градусов, а во втором 80... Или не так?
Вспоминаем закон физики "угол отражения равен углу падения" (но со знаком "-"). Допустим: шар коснулся первой плоскости под углом + 30гр, отразится - 30гр. Тогда на следующую плоскость (расположенную по отношению к первой под углом + 90гр) упадет под углом + 60гр и отразится тоже под углом - 60гр. Если все правильно посчитать то его направление изменится на 360гр. Первое и второе отражение компенсируют друг друга, кам - бы угол не был направление изменится на противоположное. Кстати я на нём тоже сделал ошибку.
OSS писал(а):А вот над чем я всю голову сломал, так это над шестерней и зубчатой рейкой. Масштаба нет, радиус неизвестен, я вообще ХЗ с какой стороны даже подступиться. Просто ткнул что попало. Или нарисованная стрелка это и есть искомые полметра? Нутром чую, что решение не сложнее чем в остальных задачках, но че-то меня заклинило. Растолкуйте кто-нибудь пожалуйста.
Здесь все просто, никакого масштаба не надо, видимо не использовал катки при перемещении тяжелых предметов, тогда бы точно приметил, что они перемещаются на расстояние равное половине расстояния пройденного предметом. Мне лично это напомнило дифференциал, если подвесить мост и застопорить кардан то при вращении руками другое колесо будет вращаться в противоположную сторону но с такой-же скоростью. если вращать кардан а затем застопорить одно колесо, то скорость вращения свободного колеса увеличится в два раза.
А в примере ось шестерни находится в половин расстояния от одной рейки до другой, вот и дели на два.
Сорри за пространный опус.
Последний раз редактировалось StasR 07 апр 2010, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
- ddiimm
- Ватман
мне Зиг-заг анекдот рссказал намедни :
ведущий:
- поздравляю ! в конкурсе дураков вы официально и безапеляционно получаете место председателя жюри !
П.С. без обид . просто юмор .
- Mike
А что, никто не заметил что вопросов то не 70 а 71, один последний без номера ...
если и его считать, то у меня тоже символичная цифра 66
- StasR
Mike писал(а):А что, никто не заметил что вопросов то не 70 а 71, один последний без номера ...
Надеюсь на него ответил правильно
- OSS
- нет, нет, все очень понятно "на пальцах" объяснил. Спасибо.StasR писал(а):Сорри за пространный опус.
- qawdwe
Спасибо Герман.
Пророки беглые мессии, и пыль земли и благодать, все возвращаются в Россию - в России легче умирать.
- memento
Ну тут уже разъяснили... Катофот работает именно по этому принципу. А свет от тебя к цели и обратно - как раз линейные параметры - рассеянный свет в катафот не попадает, только твой от тебя возвращается и ты его видишь.
Ну тут просто - представить колесо как рычаг в данной позиции - рейка конец рычага, ось колеса - середина диаметра - при вращении середина рычага двигается в половину медленнее верхнего конца.OSS писал(а):А вот над чем я всю голову сломал, так это над шестерней и зубчатой рейкой. Растолкуйте кто-нибудь пожалуйста.
Слава-мементо
Слава-мементо
- Kolhoz
67 за 15мин минус 3мин телефон минус 3мин выдача зарплаты работнику.
С мостом они не правы. С - более правильный вариант. Хотя есть свои допущения - В будет правильней при недостаточно жесткой конструкции моста - уход в сторону и раскачка.
Разочарован. Искренне верил в 70. Торопился сильно - хотел похвастаться
За!
Ядерный комар
у меня 64
Кузовные ремесла : Нашу работу любят- плачут, но берут! 892665три3044
- memento
Жене вчера показал. Правда ночью и по отмечанию приезда друга.. Но 12 из 36 - это сильно. Дальше сказала - нафих. Буду ее тренировать...
Слава-мементо
Слава-мементо
- StasR
StasR писал(а):Предлагаю всем пройти тест. http://nazva.net/logic_test5/
Не забывайте, что время отводится 25мин, мой результат 66/70 правильных ответов. Мда соответствует форуму. Всем удачи!
На форуме много новичков. Поднимаю тему. Вперед! Дерзайте! В подсказки не смотреть!
Результат 57.Торопился.Я считаю что ответ который приходит в голову в первые 30 секунд правильный,начинаю дальше думать,клинит.Хотя времени много.Интересный тест.Надо друзей проверить.
