WASQ писал(а):Итак начинаю переборку дизеля А-41, в связи с чем принимаются советы и ответы на возникшие вопросы
1. Чего ожидать от коренных вкладышей? Снимать крышки коренных под трактором весьма неудобно, да и момент затяжки там неслабый... Коренные вроде меньше подвержены ударным нагрузкам и смазываются лучше, и площадью побольше будут...
2. При сборке ставить замки колец как были или как надо (диаметрально противоположно у соседних колец).
3. Уплотнительные кольца гильз лучше устанавливать на герметик? Или так нельзя делать?
4. Гильзы ставить в теже положения или повернуть на 90 градусов для предотвращения овальности?
5. После замены вкладышей потребуется обкатка или можно сразу в поле пахать?
6. Вкладыши от ЯМЗ подходят или нет?
Ну и советы бывалых принимаются...
1)коренные вкладыши на этих моторах изнашиваются быстрее,рекомендую поменять!!!хотя размеры ВК теже но по каталогу имеют своё обозначение А23.01-93-41 Н1 это перый номинал, их всего 2, второй имеет оконцовку ........Н2.Во а коренные не ЯМЗовые тк D 105, номер по каталогу А23.01-116.01Н1...
2)Как надо!!!
3)только подготовь как следует посадочные отверстия
4)незню
5)пару часов на холостых с переменными об, 3-5 км по просёлку на 7 передаче и в поле!
7)не подходят,
ПС. залей хорошее масло хотябы полусинт...
, все время чего то ломается, даже казалось бы на закапиталенной технике
