Внезапно начал есть много масла.С чего начинать?
леха67
Re: Внезапно начал есть много масла.С чего начинать?
ну а толкатили съехать не могли,если только прилипли к штанге и вытинулись вмести с ними
AndrewKirov1
- Модель: ГАЗ-53
леха67 писал(а):ну а толкатили съехать не могли,если только прилипли к штанге и вытинулись вмести с ними
так я вытащил только шангу, никаких толкателей я наружу не вытаскивал.
В отверстие видно распредвал.
Он мог как нибудь в сторону отойти? или еще куда? Упасть вниз?
леха67
если ты его со штангой поднял из гнезда то мог упасть рядом....
- KurAnVi
AndrewKirov1 писал(а):леха67 писал(а):ну а толкатили съехать не могли,если только прилипли к штанге и вытинулись вмести с ними
- Aleks007
Дорогой товарищ ты сделал себе гимор штанги нужно вынимать очень осторожно и их крутить,к ним приклеиваются стаканчики и когда тянешь штангу не аккуратно то стаканчик выходит и падает в развал двигателя.Теперь тебе придется снимать паук и вставлять стаканчики штанг на место только так их можно поставить на место.Мне тебя очень жаль.
vitek2010s
леха67
vitek2010s писал(а):сдай по акции за 50000рублей
я приму!
AndrewKirov1
- Модель: ГАЗ-53
Чтобы добраться до поршня 3 цилиндра, мне надо будет снять правую ГБЦ?
впускной коллектор надо снимать?
а дальше что делать? Спасибо!
леха67
да не переживай паука ты же недавно снимал-опыт есть,да и работы там не много!
леха67
точно не помню,но некоторые поршня можно в низ вытащить-в поддон!а какая компрессия в 3AndrewKirov1 писал(а):Чтобы добраться до поршня 3 цилиндра, мне надо будет снять правую ГБЦ?
- rencom
леха67 и vitek2010s по предупреждению .
AndrewKirov1
- Модель: ГАЗ-53
Aleks007 писал(а):Дорогой товарищ ты сделал себе гимор штанги нужно вынимать очень осторожно и их крутить,к ним приклеиваются стаканчики и когда тянешь штангу не аккуратно то стаканчик выходит и падает в развал двигателя.Теперь тебе придется снимать паук и вставлять стаканчики штанг на место только так их можно поставить на место.Мне тебя очень жаль.
Спасибо за ответ!
Жалеть не надо, сделано было по собственной любознательности, хотя в книге про эту (что получу себе такую проблему) я нигде не видел.
Паук я уже снимал и ставил. Снова сниму и поставлю.
Т.е. я снимаю паук и смогу достать толкатели? Если есть возможность напишите про это поподробнее. Спасибо
леха67
AndrewKirov1 писал(а):Aleks007 писал(а):Дорогой товарищ ты сделал себе гимор штанги нужно вынимать очень осторожно и их крутить,к ним приклеиваются стаканчики и когда тянешь штангу не аккуратно то стаканчик выходит и падает в развал двигателя.Теперь тебе придется снимать паук и вставлять стаканчики штанг на место только так их можно поставить на место.Мне тебя очень жаль.
Спасибо за ответ!![]()
когда снимишь-сам все поймешь!
AndrewKirov1
- Модель: ГАЗ-53
леха67 писал(а):точно не помню,но некоторые поршня можно в низ вытащить-в поддон!а какая компрессия в 3
Клапана отрегулированы
Двигатель прогрет
воздушный фильтр снят
топливный шланг отключен
свечи все вывернуты
дроссельная заслонка открыта до конца
компрессометр "Друг"
Величина компрессии:
1 - 10
2 - 10,2
3 - 10,8
4 - 10,5
5 - 10
6 - 10
7 - 10,2
8 - 10
AndrewKirov1
- Модель: ГАЗ-53
леха67 писал(а):когда снимишь-сам все поймешь!
Спасибо! Завтра сниму впускной коллектор.
- Aleks007
Снимаешь паук, в развале увидеш стаканчики,ставишь их на место и можно собирать ,но лучше ещё поставить штанги и сверху закрепить вал коромысел если ни чего не планируешь делать.
леха67
большая может быть из за того что попадает масло
AndrewKirov1
- Модель: ГАЗ-53
леха67 писал(а):большая может быть из за того что попадает масло
Алексей, вы читали тему с самого начала?
У меня в 3-ий цилиндр попадает много масла.
прокладку паука я поменял.
маслосъемные колпачки поменял (старые были нормальные, т.е. скорее не из-за них)
А если я померяю компрессию на холодную, что мне это даст? в 3-ем цилиндре все равно будет больше компрессия из-за попадающего туда масла?
AndrewKirov1
- Модель: ГАЗ-53
Aleks007 писал(а):Снимаешь паук, в развале увидеш стаканчики,ставишь их на место и можно собирать ,но лучше ещё поставить штанги и сверху закрепить вал коромысел если ни чего не планируешь делать.
Спасибо за ответ!
