Дизель на 131-й
- AlexM
Re: Дизель на 131-й
За неделю соляра подорожала на рубль, с лета на 5.Теперь у нас стоит 24-50,95 бензин 24-55.
Однако.80 пока беру по 12 рублей.Что будет к лету,не знаю.Так что, родной движок пока вне конкуренции.По топливу экономии нет,да и установка дизеля недешево выйдет.
Так что пока бензин.
- vodafone131
Re: Дизель на 131-й
Где-то месяц назад приезжал ко мне на базу бортовой зил с квадратной кабиной который! Вот у него кэтэрпилеровская 6ка стояла! Но сам водила ни-чё конкретного сказать не смог, так как не давно нанём работает!
Andrew-iga
Re: Дизель на 131-й
Нет, 645 восьмерка. А вообще поставить катапиллер было бы не плохо. Отец рассказывал, когда машину в гаи на учет ставил, приехал 131, у него какой то немецкий двигатель с воздушным охлаждением стоял, шестерка рядная, ходит лучше чем 245. Cummins еще можно влепить, но цены в своем городе найти не могу.
- AlexArs
Re: Дизель на 131-й
tatarinn писал(а):Немного пролетел с КПП, с БУшкой такое бывает, 5ти ступая попалась, с третьей трогается(пустой) а на пятой 65км.ч, но это решаемо.
Какие передаточные числа у КПП FE6 ? Что-то нигде найти не могу подробные характеристики.
vodafone131 писал(а):Где-то месяц назад приезжал ко мне на базу бортовой зил с квадратной кабиной который! Вот у него кэтэрпилеровская 6ка стояла! Но сам водила ни-чё конкретного сказать не смог, так как не давно нанём работает!
Выяснил... Это ЗИЛ-133 Г42 Катерпиллер в нём стыкуется с с9-тиспуенчатой коробкой от ЗИЛ-645.
А модель мотора вроде CAT3116
- Mindozee
Re: Дизель на 131-й
[img]http://rcforum.ru/attachment.php?attachmentid=764230&d=1305028615[/img]
FAZA-NADYM
Re: Дизель на 131-й
Интересно....к двигателю ямз-236 коробка встаёт без проблем,так как она родная,кпп ямз 236 (ОНА ТАК И НАЗЫВАЕТСЯ)идёт два вида с передаточными числами пятой передачи 0,66 и 0,73 ,раздатка от урала это хорошо...но повышенная не прямая а 1,3!!!разница по скорости с зиловской минус 30 процентов(максималка 40 км/час,а на пониженной 20 км/час и это на пятой).Сам тоже имею желание и возможность ставить дизель на зил 131,самый оптимальный вариант (я так думаю)смд 21 или 22 и ставить кпп ямз 236 пятая 0,66.зил 508=3300 об/мин=80 км/ч,смд 21=2200 об/мин х0,66=2950 об/мин=75 км/ч.Для обладателей д245 можно добавить скорость заменив кпп зил на кпп ямз 204 (пятая 0,73)-эта коробка стоит на уралах бензиновых весит 250 кг,берётся кожух который со стороны двигателя (ОН ИЗ ДВУХ ПОЛОВИН) и ставим его вместо колокола,крепёжные подходят.таким способом добавится 15 процентов скорости...на пятой при 2400 было -2400 а будет-2940 об/мин.
- AlexArs
Re: Дизель на 131-й
FAZA-NADYM, у СМД вес такой же, как у ЯМЗ-236 - около 800 кг. Лучше уж тогда 236-ой устанавливать, т.к. он помощнее будет при том же весе!
А по поводу Д-245, по-моему самый оптимальный вариант из это серии для 131-го будет от МАЗ-4370
Д-245.30Е2 + КПП от Урал-375
ogustus
Re: Дизель на 131-й
У fе6 шестая точно повышающая, где то 0.7. Двигатель отличный. Шестицилиндровый само то для зила. Писал где то, есть смыл смотреть корейские дизеля, простые надежные,по цене в два раза ниже японских.
Re: Дизель на 131-й
AlexArs писал(а):FAZA-NADYM, у СМД вес такой же, как у ЯМЗ-236 - около 800 кг. Лучше уж тогда 236-ой устанавливать, т.к. он помощнее будет при том же весе!
Как соединить Д245 и ураловскую коробку?
Alexey1980
Re: Дизель на 131-й
честно сказать - гнилое это дело ставить дизель на 131..... опыт показывает, что мтз-д245 откровенно слаб, ездил на таком - издевательство. Ребята на Т-40 обогнали нас влёгкую. знаю одного мужика, поставил 236 без турбины - сам зил не видел - он его на метал уже успел сдать - но я видел крестовины карданов со срезаными шлицами - 236 зила порвёт.... одним словом как в том кино - недолёт/перелёт...
- comandor
Re: Дизель на 131-й
245е они разные бывают. поставьте на 131й 245.9, идущий именно как комплект для переоборудования Зил. И коробки никакие менять не надо - родная очень неплохо ходить будет.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
.Александр.
Re: Дизель на 131-й
Согласен с вами. Я поставил 245.12, немного слабоват, но всеравно лучше бензинки. С зиловской коробкой максимальная скорость 73 км/ч.comandor писал(а):245е они разные бывают. поставьте на 131й 245.9, идущий именно как комплект для переоборудования Зил. И коробки никакие менять не надо - родная очень неплохо ходить будет.
Alexey1980
Re: Дизель на 131-й
Александр! скажите честно, вы связались с 131 потому что его купили подешёвке? просто интересно. В своё время тоже стали жертвой низкой цены. Обломился армейский 131 очень недорого за 100 тр. он и бензиновым был и мтзовский ставили, но что так что иначе, всё одно растройство, проходимость хуже ураловской, расход огромный, сыпется постоянно, передний кардан кривой, с мтзовским движком возить ничего не может, только себя, получилась большая легковушка трёхосная. Чудом его удалось продать за туже цену, как в детской игре фуфло - пусть теперь другие мучаются. Проблема только в одним - ценник на подержаный урал начинается от 350-400 тр
- Илья.
Re: Дизель на 131-й
[quote="Alexey1980"]...Кэп, ты?
Я конечно извиняюсь если сильно не прав и вдруг оскорбил человека под ником "Alexey1980"
Но уж больно похож на известного кадра, мурсиканта с его клонами. Во многоих темах знаток почти всего и во всем... Извините если ошибся
Alexey1980
Re: Дизель на 131-й
Нет, уважаемый Илья! я чудовище более страшное, чем ваш мурзикант, я очень люблю всякие смелые технические идеи, как чужие так и свои, я один из немногих кто рискнул подключить пропановый баллон к горелке без редуктора напрямую (красиво было) и сунул кислородный шланг в ведро с масляной отработкой. Про графитувую пыль, перекись водорода, серебрянку и марганцовку рассказывать не буду - а то обвинят в международном терроризме....
просто в радиусе 150 км от своей деревни я знаю всех самодельщиков и всегда участвую в испытаниях и помогаю в создании транспортных средств. Проблема в том, что мелалла стало мало - его все сдают и самодельщики исчезают как класс, Сейчас это стало людям неинтересно. Вот и ищу общения в интернете....
vladimir_
Re: Дизель на 131-й
Хочу ставить д-245.12,начитался многого,но так и не понял как он по тяге по сравнению с родным 508?На 5-ой передаче едет хоть?Мне скорость не нужна 60км\ч за глаза до леса доехать,а дальше она не нужна.У знакомого смд-14 без турбины,так в подъем он от меня уходит(у меня пропан).
Re: Дизель на 131-й
Если не возить по 5-6 тонн, то Д-245 очень неплохо на ЗиЛе будет работать. И 60 (и 70) км/ч поедет без проблем.
Ну не знаю. Каждому своё. Никогда не жаловался на 131-й. Да и скорее всего дело и не в марке авто. Просто если машина убитая, дак она и есть убитая. И не дай Вам бог "попасть" на убитый УРАЛ - там всё гораздо страшнее.
Про дизель Д-243. Он для ЗиЛа конечно слаб, но ...... трактористы (именно те, кто в душе трактористы и поездили на тракторах много) очень уважительно отзываются от ЗиЛ 131 с дизелем Д-240
Да, у него средняя скорость 30 км/ч, да он тарахтит и дымит сильно, но зато в него можно не только одному залезть, но ещё и с собой двоих в кабину посадить + в кузов сколько хочешь! А вы пробовали возить дрова из леса на тракторе? Особенно когда дорога "не очень". Надоесть телегу отцеплять и потом её вытаскивать, а здесь нагрузил столько-же сколько в телегу и выехал....... Ну про расход топлива я уж не знаю как вас ЗиЛ с Д-243 много жрал????? .....Максимум 40 литров на смену при работе в лесу. Возил у нас такой ЗиЛ бригаду водопроводчиков, дак им и 20 литров на смену хватало при том, что машину почти не глушили.
Так что у всех разные критерии, конечно, если от машины требуется, чтоб она возила 8 тонн по пересечённой местности со скоростью до 160 км/ч, тогда только КАМАЗ париж-даккаровский, а если дрова домой привезти, то и ЗиЛ с Д-243 в самый раз подойдёт .... кстати, он очень напоминает своими повадками ЗиЛ 157 .....
Alexey1980 писал(а):.......Обломился армейский 131 очень недорого за 100 тр. он и бензиновым был и мтзовский ставили, но что так что иначе, всё одно растройство, проходимость хуже ураловской, расход огромный, сыпется постоянно, передний кардан кривой, с мтзовским движком возить ничего не может, только себя, получилась большая легковушка трёхосная.
