Заводка двигателя зимой
Petrol engines
norki
Re: Заводка двигателя зимой
Сообщение norki »
честно сказать, не знаю как он запускается в мороз, так как стоит котел-подогреватель. чуть ниже минус 10, не думая втыкаю в розетку и через 15 минут плита горячая, блок чуть теплый. с пол пинка запускается. в котле стоит термостат который на 70 гр. должен отключатся, но не проверял. 2500 ват и 15 минут достаточно в любой мороз. в том году стоимость подогревателя составляла 2200 руб. если есть рядом 220, то это пожалуй идеальный вариант.
norki писал(а):так как стоит котел-подогреватель
Куда врезан подогреватель?
Волоснянковый вжужик
Все, блин! Хочу предпусковой.
Благодарил (а): 30 раз
Волоснянковый вжужик писал(а):Все, блин! Хочу предпусковой.
Что-ли у Вас тоже холодно стало? У нас сегодня утром было -40, а днём "потеплело" до -34, но ветерок дует небольшой и северный :D
Борис
Сообщение Борис »
StasR писал(а):...
Запуск двигателя методом буксировки считаю крайнедопустимым и дилетантским.
Сорри если чего не учел, все из жизни и памяти.
Почему? Этот способ гораздо гуманнее просто холодного пуска, плюс ещё позволяет прогреть масло в трансмиссии. Вот что недопустимо - это эфир. Не учитывая разговоры о "наркотическом" действии эфира в Новосельцево, ударные нагрузки на несмазанный двигатель плохо.
Мне очень помогает инвалидный привод сцепления на оке - он фиксируется и двигатель греется при "выжатом" сцеплении. Думаю как что-нибуть похожее сделать на Ниву и 66...
Ну у нас только -30 ночью, днем 20-25 но всё равно проблема запуска. Вот Ока сутки постоит на морозе вечером опять попробую запустить и скататься в гараж...
Я приготовил паяльную лампу и портативную газовую горелку :)
StasR
Сообщение StasR »
Сегодня "таскал" "бывалого", мороз -30. Погнул накладку бампера.
Остаюсь при своем мнении:
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
Один правильный товарищ с форума (не помню кто) написал: до-40 заводится должна любая машина, при условии, что за ней ухаживали.
Все вопросы - почему не заводится в -20 являются нубскими (дилетантскими) и не подлежат удовлетворению.
--- типа ебитесь сами как хотите.
если по уму, то осенью, с наступлением холодов машину надо готовить к зиме.
я уже писал в другой теме, что автомобили даной категории не предназначены к использованию блондинками.
Машины советского производства должны эксплуатировать "суровые челябинские музчины".
если вы не овладели навыками завода с помощью "кривого стартера", регулировки зажигания "по лампочке" , регулировки клапанов "по слуху", переезду глинистого брода "внатяг", то вам стоит задуматься о найме личного механика, ибо вам, без изучения и осмысливания основ - ничего не светит АПРИОРИ!
Вот какая я сволочь!
Просто эта сволочь 20 лет лежала под машинами и знает, что говорит!
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
norki
Сообщение norki »
сам котел прикрутил к левому лонжерону рамы. нижний патрубок через штуцер (в комплекте) ставим вместо сливного краника, так же на левой стороны блока. верхний патрубок через тройник (в комплекте) врезаем в шланг отопителя и все. да кстати, все патрубки, хомуты и болт крепления котла к раме как не странно были в комплекте.
А насос для циркуляции там есть?
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Serega писал(а):
Aleks007 писал(а):Есть ещё один способ, вынимаем центральный провод или из катушки или трамблера,вставляем его обратно но толька самым краем ,чтобы был очень большой зазор между контактом и проводом и заводим.Между проводом и кантактом походит очень большая искра эта искра с большой мощью идет через бегунок к свече и там искра в 2 раза больше
Ну может кто нибудь объяснит природу явления, если конечно оно (явление) имеет место быть?
ну это примерно такая же разница как из душа воду лить или в бачке унитаза накопить и спустить -
в катушке при большом зазоре энергия не может уйти и накапливается энергии "до предела" предел задается увеличенным зазором ..........получается новый большой зазор равный сумме зазоров, соответственно и "предел" становится больше - потом наступает пробой - сопротивление при пробое резко падает и идут две большие искры самая большая в новом большом зазоре - после этого прорыва обороны зазор в свече подвергается такой атаке электричества какой он обычно не видит - при этом искра в свече больше становится чем нормальная искра в свече,
точнее не скажу потому что ......ниасилил там очень многобукф было
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
ЛЕХ писал(а):я уже писал в другой теме, что автомобили даной категории не предназначены к использованию блондинками.
Кто тебе сказал такую чушь??? :-o http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?p=45894#p45894 помимо этой блондинки я знаю девушку которая водит 66 и не любит шевинистов :)
Борис
Сообщение Борис »
Это кто? И что за "шевинисты"? Это которые на шеви-нивах?
Не согласен, что машина должна заводиться в -40 без доп. мероприятий - тосол при такой температуре желеобразный, электролит тоже, емкость АКБ 10% от того, что было...
Блондинко в данном случае как я понял среднего рода и не цвет волос, а ум...
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Борис писал(а):
Jecki писал(а): я знаю девушку которая водит 66 и не любит шевинистов :)
Вот меня поражаете!! Такое ощушение что не умеете пользоваться поиском :) :)
Борис
Сообщение Борис »
Jecki писал(а):...Вот меня поражаете!! Такое ощушение что не умеете пользоваться поиском :) :)
Вот вы все любите посылать в посик... А что в твоем случае туда вбивать? "шевинисты"?
Технические вопросы тоже в посике найти сложно, а уж такую расплывчатую формулировку...
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Монах80 писал(а):Грамотеи :lol:
Читайте http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
в статье написано про шОвинистов а не про шЕвинистов,
мелочь вроде, одна буква , а разница есть!
А таких я не знаю :(
Это словечко знакомо достаточно узкому кругу членов клуба. Короче долгая история, но Jecki в данной ситуации правильно написал.
Борис
Сообщение Борис »
А рассказать всем можно?
А ещё про Ватмана, Поручика и остальных ;)
Я по вшиво-ниву правильно думаю?
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Народ надо внимательней читать форум, не только жёлтинкие темы но и другие, вот борь не кинулбы ссылку на "Силену" ты бы и не знал что блондинки ремонтируют 66 :) :)
по поводу девушку на 66 читай тут шестой абзац про Нелю (Малышъ) :) :
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?p=44296#p44296
