Пробило прокладки. А собстно почему?
Engine
ИЛЮХА
Re: Пробило прокладки. А собстно почему?
Сообщение ИЛЮХА »
StasR писал(а):Если учесть погрешность прибора, то вода при таком показании точно закипит, а значит вывод 100 градусов, а не 40 :D
По инструкции оптимальный температурный режим движка до 90 градусов, а сигнализатор перегрева загорается при 104-109 в верхнем бачке радиатора. А эта отметка на термометре мне о чем должна говорить, что это предел? Кипит или не кипит, снаружи не видно было. А крышку радиатора открывать стрёмно.
StasR
Сообщение StasR »
Я же сказал "погрешность", этот прибор не является точным, сейчас не помню градуировку, но скорее всего означает 100 градусов, если просто риска.
Приборы были с разной шкалой, на одних просто температура, на других выделены еще и диапазоны "зеленый"-норма, "красный" - аварийный. Не расценивайте его как измерительный прибор, это всего лишь индикатор.
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Борис говорил, что был перегрев при 100 градусах и получил паром. Борис, как это происходило? Как определил, что 100 градусов, а не 110? По индикатору?
P.S. Почитал тему Бориса про его автомобиль, там написано, что по дороге движок прогрелся до 90 (как определил?), после чего решил остановиться и открыть крышку. А зачем? По мне, 90 еще не повод останавливаться, а тем более открывать крышку радиатора, это всего лишь верхняя граница "рекомендованной" температуры. Или были еще какие-то зловещие признаки? Видимо, я с температурой 90-100 проехал километров 200.
Борис
Сообщение Борис »
Не да, а за. на индикаторе риски 90 и 120 между ними 100. Примерно ясно где 100, где 110. Первый раз останавливался после 90 и получил паром, второй раз индикатор шкалило.
memento
Сообщение memento »
StasR писал(а):А у автора поста похоже движок из серии убитых, и головки перекошены, кольца "залегли", а может и выработка поршней. В какой момент произошло не понятно, может он и сам его добил.
В том то и загадка... Когда снимали головы первый раз - сразу после покупки. Выяснилось что головки старые (я их полностью восстановил с заменой всего и шлифовкой), а блок и поршневая - новые, без люфтов, шатаний и тд. Выхлоп через сапун стал гнаться сильно только после пробоя прокладок. Ну тут предположительно могли кольца поломать антифризом при попытках завестись. На следующей неделе будем вскрывать третий раз (первый после возвращения) и посмотрим динамику потертостей гильз...
Так что если что и было - то осталось выяснить состояние блока.
Если блок целый, что вероятно, так как перегреть скорее всего не успели... то остается решение консилиума - герметик и закрутка....
Кстати порылся в книгах - момент затяжки головок - 7,3-7,8 кгс*м, а это примерно 80 Нм... А тянули вроде ключом на 120 Нм.....
Последний раз редактировалось memento 26 ноя 2009, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Слава-мементо
Борис
Сообщение Борис »
comandor писал(а):...Хорошо, Борь. Конечно туфта. Тем более таким способом - процарапывать прокладку. Надеюсь, правильно понял - не блок же ты процарапываешь или головку? А жесть написал - т.к. честно никогда и не слыхал о таком. Обычная прокладка+протяжка+вторичная протяжка, хотя и это архаизм, но тут уж ничего не поделаешь - приходится мириться с инструкцией для успокоения души. Кто на современных моторах тянет вторично? Хотя операция и не вредная, но если плоскостя ровные и с умом затянуто, то и без второй протяжки ничего не пробьёт.
По поводу последствий - ты их можешь просто не видеть до поры и не чувствовать по звуку работы, по характеристикам.
К примеру задир гильз и поршней, оплавление - причина перегрев, исчезает из-за увеличившихся зазоров масляная плёнка.
садятся поршневые кольца
Трещины в перемычках между сёдлами и в самих сёдлах
Трещины в клапанах
Разрушения локальные канавок поршневых колец и перемычек
Это некоторые из последствий и не всегда ты сможешь без разборки точно понять - наступили они или нет.
Царапать советовали блок. Где не помню, но чуть ли не здесь на форуме... :oops:
По-второй я подтягивал головку везде - и на Оке и на Ниве. Там по инструкции завернуть моментом, а потом доворачивать... Так вот когда снимал поставил по инструкции, через 1000 км ещё протянул... Субъективно стал хх ровнее...
Вообщем в ходе переборки ни одна из этих неисправностей не была обнаружена, хотя головки повело. :-o
Да и на моем индикаторе между 90 и 120 рисок нет.
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Борис писал(а):Да и на моем индикаторе между 90 и 120 рисок нет.
А, вот оно што. А у нас 80 - без номера (визуально ближе к 120) - 120. Кстати, а термостат был?
P.S. Ответ нашел :oops: термостата не было. Тогда, возможно, прокладка начала пробиваться еще до перегрева, а перегрев уже следствие этого.
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
Aleks007 писал(а):Ребят ,а когда паук ставишь можно где вода ходит герметиком или нет?
старый дедовский способ работает на ура: купи рулон паранита, вырежи прокладку (или купи прокладку).
Смазываешь прокладку с обоих сторон солидолом не очень много, ставишь и никогда не вспоминаешь. :)
надо аккуратней с герметиком, это не панацея
точнее не скажешь.
герметик хорош при соединении идеально подогнанных деталей (тонким слоем)
в Российском автопроме лучше паранитовых прокладок ничего не придумали (ИМХО)
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
л-т
Сообщение л-т »
точнее не скажешь.
Kairat писал(а):надо аккуратней с герметиком, это не панацея. Я уже устал своим запрещать мазать герметик на всякую деталь и прокладку...особенно толстым слоем. Герметик не будет держать давления, его выдавит - и здрасте проблемы
А я герметик просто отбираю. :|
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Ребят вот вы всё ,а головках ,а может гильзы проста просели и не одна прокладка не будет держать.А ещё есть прокладки под голову уже с коричневым герметиком нанесённым на них заводом,что никто не видел?
Борис
Сообщение Борис »
Aleks007 писал(а):...А ещё есть прокладки под голову уже с коричневым герметиком нанесённым на них заводом,что никто не видел?
У нас на каждом углу продается, у меня такие новые.
memento
Сообщение memento »
Закончили мне перебирать машинку. Уже 300 км прошли по обкатке. Делали в сервисе в Горках. Тк там у меня знакомые, то вроде все делалось с прилежанием и умом.
При вскрытии повреждения головок не обнаружено. Гильзы на месте были. Блок в порядке. Только подправили постели коленвала при замене на пазовский. Вкладыши нормальные, даже не задрало при эмульсии. То есть по металлу причин для пробития не было.
Вывод мастеров такой - герметик силиконовый на прокладке - хоть и высокотемпературный, но не держит усилия давления в камере - через его тонкий слой постепенно начинают пробиваться газы, а так как он застывший, то дырка не схлопывается (как-то так, в отличии от графитки) и прогорает уже прокладка.
Вторая причина - обязательная протяжка "на горячую". Не уверен, что у меня она делалась при первой переборке.
Результат тот же - прослабление затяжки болтов за счет усадки головок и прогарание прокладок.
Сейчас в сервисе двиг целый день гоняли на стенде и протягивали.
Кстати, поршни мы в той поездке таки убили. Когда заглохли и пытались завестись с толкача антифризом в поршневой сломало кольца и шейку поршня между ними. Слава богу ума хватило на пару чихов движка и больше не экспериментировали. В результате решение смены поршневой на пазовскую оказалось обязательным.
По пазовской поршенвой+колено - после смены заметно усиление двигла - едет более шустро, хорошо разгоняется, в горку легче чешет. Не то чтобы вообще фантастика, но процентов 10-15 тяги добавилось. По говнам пока не ползали, там видно будет. Расход не понятен пока, но на 250 км ушло точно меньше бака.
Слава-мементо
avv
Сообщение avv »
memento писал(а):Закончили мне перебирать машинку. Уже 300 км прошли по обкатке. Делали в сервисе в Горках. Тк там у меня знакомые, то вроде все делалось с прилежанием и умом.
Сколько стоит ремонт двигателя? Больше интересует работа.
memento
Сообщение memento »
avv писал(а):Сколько стоит ремонт двигателя? Больше интересует работа.
У меня там скидка солидная... Но по прайсу полная капиталка движка с головами, коленом, поршнями-кольцами и тд 40-44 тыс со всеми запчастями. У меня без скидки вышло бы около 40. У них 2 базы. В Молоково про которую отрицательно писал "Eto Ja" и в Горках, где делался я. Так вот в Горках чурки только на подхвате, а работают русские старые мастера и нач.мастеров толковый.
Слава-мементо
memento
Сообщение memento »
eto_Ja писал(а):
memento писал(а):...
Результат тот же - прослабление затяжки болтов за счет усадки головок и прогарание прокладок...
Какой герметик, если гильзы герметизируются кольцами?
Мне головки в первый раз осенью еще поставили на обычный герметик ABRO или как-то так звучал. В купе с непротяжкой на горячем проблема очень даже могет быть... В общем других причин не нашли. Пока.... Вот отъезжу до 1000, тогда скажу точно, что шпильки из блока вылазят и тянутся или нет )) (была такая версия)
Слава-мементо
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение is4o »
Про протяжку на горячем расскажи ;)
memento
Сообщение memento »
is4o писал(а):Про протяжку на горячем расскажи ;)
Я не присутствовал, естестно. Со слов мастера: Собрали двигун, гоняли день на стенде и "на горячий протянули головки" и еще погоняли. После установили на машину и подключили обвес. Смысл в коррекции эффектов посадки головок. То же что мы делаем через 500-1000 км, только в более корректных условиях и, как мне бы хотелось, с более корректным результатом. Не знаю была ли откатка на холодную - думаю что нет (мастер уехал уже в отпуск, а я не спросил). Но на горячем стенде гоняют вроде как надо. Также не спросил заменили ли они масло после стендовой работы. Могу узнать, тк проехал 300 км - масло прозрачное. Штурман говорил должно темнеть быстро 1ю тыс км.
Слава-мементо
Вернуться в «Двигатель»
