Проблемы с зажиганием, прошу помощи!!!!
Ignition system
Kairat
АКЫН
Re: Проблемы с зажиганием, прошу помощи!!!!
Сообщение Kairat »
и как у нас по стробоскопу настраивать когда качество бензина от заправки до заправки прыгает? Крутишь вручную.
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
Kairat писал(а):и как у нас по стробоскопу настраивать когда качество бензина от заправки до заправки прыгает? Крутишь вручную.
точно.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Борис
Сообщение Борис »
ЛЕХ писал(а):... будет лучше чем по сробоскопу -гарантирую. Заодно по пути все покажу и объясню.
стробоскоп и шишига это как молоток и компьютер, как каменный топор и лазерная заточка.
всю жизнь настраивали даже не зная о существовании стробоскопа (при встрече объясню почему).
Ты давай не секретнечай, а рассказывай вслух, почему да отчего. Компьютер иногда собирается молотком и болгаркой ;) Так что вещи всё же совместимые :lol:
Ждем подробного описания почему ты так против стробоскопа :wink:
KadochnikovAA
Сообщение KadochnikovAA »
С датчика-распределителя выходит один провод это однозначно. Второй провод скорей всего причина всех бед
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
А где датчик распредвала?
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
не датчик распредвала :lol: а датчик распределителя-трамблер с нево идет провод
Благодарил (а): 308 раз
Александр, как решил проблему????
Владимирбаньщик
Сообщение Владимирбаньщик »
тоже требуется помощь!!! взял недавно 66 работало все идеально!!! но в один прекрасный момент не стал заводиться((( сначала немного схватывал троил потом вовсе перестал, потаскал его на веревке, не заводиться а только иногда огонь из трубы вылетит. с утра стал искать что случилось , открыл трамблер там обнаружил что открутился до половины провод мелкий, затянул его думаю ша получится!!! он ни в какую не заводиться чуть схватит и все(((( искра есть, бензин тоже, обратил внимание на уголек в трамблере, он в середине как будто горит!!!, весь потрескался. и интересно ведет себя вал на котором стоит "бегунок" он у меня свободно от руки крутится влево право на 30 градусов примерно открывая и закрывая контакт на кулачке. может это трамблер умер????
Борис
Сообщение Борис »
Бегунок к валу прижимается плоской пружиной, уголек в крышке неразборно запрессован. Есть вероятность, что после замены крышки и бегунка заработает.
Владимирбаньщик
Борис писал(а):Бегунок к валу прижимается плоской пружиной, уголек в крышке неразборно запрессован. Есть вероятность, что после замены крышки и бегунка заработает.
уголек вынимается!!!! только что вынимал!!!!! искра у меня есть но не стабильная шас менял кандер и катушку ни чего не изменилось все равно не заводится!!! бензин в паук брызгает нормально смотрел через воздухан. может что то отсырело????
да и крышка с бегунком у меня новая пару недель назад ставил
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
и интересно ведет себя вал на котором стоит "бегунок" он у меня свободно от руки крутится влево право на 30 градусов примерно открывая и закрывая контакт на кулачке. может это трамблер умер????[/quote]
Возможно,как вариант,штифт в приводе трамблёра кончился.У меня так было,затроил,потом совсем заглох.Тоже обратил внимание,что бегунок стал на большой угол крутиться.Замена штифта всё решила.Или может пружинки послетали в трамблёре,на центробежном регуляторе.В любом случае бегунок СВОБОДНО не должен крутиться.
С уважением.
Владимирбаньщик
попробую перебрать трамблер в субботу расскажу что вышло!!! а еще вопрос может не в тему но все равно кран на печку можно самому отремонтировать или не париться и купить новый????
Владимирбаньщик
перебрал трамблер все в нем отлично !!! выставил зажигание, заменил катушку все вроде отлично, искра есть топливо есть но не заводиться :twisted: что же такое может быть??????
victor
Сообщение victor »
У меня помнится был подобный случай, искра была ,топливо тоже,а машина не заводилось. Целый день мучался,два акумма посадил, и на буксир и только под вечер нашел причину:на заправке вместо бензина залили соляру.Поменял бензин и машина сразу завелось кривым.
Поверни трамблер на 180 градусов.
Владимирбаньщик
стало получаться)))) то позднее зажигание - стреляет как из пушки в трубу переставлю на зуб пораньше начинает в карб постреливать немного, но ни как не могу добиться золотой середины.
ставлю по метке на маховике смотрю на трамблер на место где шестигранник, который размыкает замыкает контакт, должен быть угол, как я понимаю, а у меня плоскость!!! поворота трамблера не хватает чтоб поставить на начало открывания контакта. читал что должны быть метки в трамблере но что то их не видел внутри или не там смотрю..... и на маховике у меня метка одна маленькая где должен был быть шарик и перед ним еще большое отверстие см 2 в диаметре а шкалы с градусами нет!!! может мне не доводить маховик до ВМТ на немного или регулировать механизмом кулачков в трамблере???? да и сам бегунок у меня имеет люфт влево право небольшой если бегунок задавить в сторону то контакт размыкается, отпустишь он встает опять на плоскость.
Владимирбаньщик
огромное спасибо AlexanderN да дело было в повороте трамблера на 180 градусов !!!!! :D :D :D
за то теперь научился выставлять зажигание на 66 ом ))) и за одно перешел на электронное зажигание!!! даже такое ощущение что машина стала лучше тянуть!!!
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
У меня тоже проблема. Недавно нужно было перегнать машину на базе, пришел заводить, мороз был градусов 10 – 12. Крутил, заводилось схватывало, но через 2-3- секунды глохло, но суть не в этом. Суть в том что, в ходе очередного поворота ключем в замке зажигания все погасло! Перестал идти ток на замок зажигания, ну и как следствие нет тока ни вообще в кабине на всех приборах и лампочках и т.д.. Проверил плавкие предохранители-целые. Проверил биметалические предохранители – норма. Проверил аккумулятор, «минус» на кнопке массы, «плюс» на входе в стартер, все есть. Там же где большой провод на вход в стартер +, от него как я понимаю идет проводок плюсовой на замок зажигания, а вот на замке плюса уже нет. Попробовал кинуть провод напрямую от входа на стартер + к замку зажигания, вроде все нормально крутит (заводить не стал), лампочки светят, печка гудит. В чем проблем куда пропал +? У меня одна мысль- где то провод сгорел внутри! Отсюда вижу выходы следующие: прокинуть новый провод, при этом вставить в цепь предохранитель. Правильно ли я мыслю или нет?
На амперметре смотри. Массу не забудь отключить сперва!
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
так вообще ничего не двигается из стрелок и не маргает, что на амперметре смотреть?
