Восстановление подкачки
Tyre pressure control system
comandor
Re: Восстановление подкачки
Сообщение comandor »
Понял. Значит у меня два крана старых лежат не от 66го, наверное от урала или зила.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Благодарил (а): 30 раз
На 131-м ЗиЛе кран крепится на торец полуоси и от него шланг резиновый идёт на камеру уже, так что его сразу видно будет. На 157-м, скорее всего как на 66-м со старыми дисками (хотя на 100% не уверен - не помню, смотреть надо). А вот на Урале краны стоят возле камер. И камеры там с гайкам накидными, так что, скорее всего краны у тебя с Урала лежат.
comandor
Что на урале с гайками, это знаю, а вот краны визуально не помню. Наверное ураловские лежат.
www.sever66.ru
SergTT
Сообщение SergTT »
Что-то я запутался с подкачкой.
В руководстве написано: "При повреждениях шинных кранов необходимо снять шланги, соединяющие краны с вентилями колес, а в вентили вставить золотники
и закрыть вентили колпачками."
Это получается, что при эксплуатации автомобиля в камерах нет золотников ?
Так стравит же всё !
Герман
Философ
Сообщение Герман »
а как с золотниками снижать давление ? :)
краны стоят вместо золотников
с открытыми кранами бывает травит помаленьку
чтобы не травило надо закрывать колесные краны
и в машине табличка есть что с открытыми кранами запрещено разгоняться больше 30км/ч (или 40 не помню)
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Я катался с открытыми кранами постоянно (80-90) - чет табличку не видел... я люблю всякие таблички читать :roll:
Благодарил (а): 54 раза
проблема в том что сальники пилят полуоси .И видимо на большой скорости - быстро .
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
что вкл что выкл - будут и так пилить или я не прав?
Единстевнное что требует это внимания - не перекачать и не переспустить - всю дорогу я за датчиком давления смотришь
ну когда там давление , то пилит заметно сильнее . кромка сальника то прижимается этим давлением
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
rencom писал(а):ну когда там давление , то пилит заметно сильнее . кромка сальника то прижимается этим давлением
Ага . Век живи - век учись . У меня тоже не было таблички . А думать то некогда то нечем . Подзапорол похоже сальник и выдуло мне в левый бок килограмм каки (на БРДМе вентиляция ступицы переднего левого колеса выходит в салон в район почки) .
За!
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
хм. очень интересно.
вот на брдм вообще нет колесных кранов..... точнее есть краны которые позволяют отсечь подачу воздуха на колесо, но стоят они внутри машины...(т.е. сальник полюбасу с колесами соединен) и вроде пропиленных полуосей не наблюдается....
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
А кто-нибудь знает, где взять колечки уплотнительные резиновые, которые в колесных кранах? Они вроде 8x15 (внутренний диаметр x внешний диаметр).
ic
Сообщение ic »
Добрый Фей писал(а):вот на брдм вообще нет колесных кранов..... точнее есть краны которые позволяют отсечь подачу воздуха на колесо, но стоят они внутри машины...
Ах вот оно что! А то я, когда диски БРДМ'овские покупал, наехал на продавца, что "почему краников нет?", и скидку за это вытребовал... :roll:
Борис
Сообщение Борис »
ИЛЮХА писал(а):А кто-нибудь знает, где взять колечки уплотнительные резиновые, которые в колесных кранах? Они вроде 8x15 (внутренний диаметр x внешний диаметр).
Ну попробуй кольцо маслосъемное клапана (не колпачок) от КамАЗа, оно похоже да и вообще в магазине посмотри похожее :)
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
Стоят на БРДМ краны . И на колёсах и в салоне . Собственно салонные я считаю лишними . Правда пока не снял- если не закручивать колёсные , воздух быстро выходит и через 3-4 дня колёса сдуваются ,
По поводу распила полуосей я сомневаюсь , а вот сальник потёрся .
Пофоткаю - выложу .
За!
StasR
Сообщение StasR »
andrei писал(а):На 157-м, скорее всего как на 66-м со старыми дисками (хотя на 100% не уверен - не помню, смотреть надо).
На 157х было два варианта с краном на каждое колесо и по типу 131го.
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
[img]http://i012.radikal.ru/0911/d3/1adebaaf8c4e.jpg[/img]
БРДМ-ов перевидал уже много и ни одного без родных краников .
За!
StasR
Сообщение StasR »
Поправлю, я имею ввиду блок управления из кабины водителя.
ФАНАТИК
Kolhoz писал(а):[img]http://i012.radikal.ru/0911/d3/1adebaaf8c4e.jpg[/img]
хм вспылил был не прав.
Волоснянковый вжужик
Парни, тут в начале темы говорилось про влагомаслоотделитель. Подскажите, какой лучше из камазовских. А то их аж несколько разных.
