Как правильно установить лобовое стекло
Cabin
sanych
Re: Как правильно установить лобовое стекло
Сообщение sanych »
Стимал задние - расколол. Лобовое было треснутое , выдавил стекло вынул резинку.
Задние пытался очень аккуратно снять при помощи отверток - не вышло.
Следовательно, если нужно стекло сохранить, зарание запасаемся уплотнителем новым, и срезаем старый новым концеларским лезвием. Ну а если битое - то аккуратно демонтируем КУВАЛДОЙ!
sanych писал(а):Стимал задние - расколол. Лобовое было треснутое , выдавил стекло вынул резинку.
Заднее легко снимается просто руками, надо только открыть замок уплотнения. Лобовое одной отверткой, не торопясь.
Не вводите людей в заблуждение.
sanych
Сообщение sanych »
Со снятым замком.
Старый уплотнитель - дубовый.
Не надо умничать.
Даже сверхдубовый уплотнитель снимается руками.
Не надо тупить.
sanych
Сообщение sanych »
tuk писал(а):Даже сверхдубовый уплотнитель снимается руками.
Не надо тупить.
Сори.
g-fyodor
Сообщение g-fyodor »
вынимать проще, говорят жулики поступали так во времена дефицита жигулевских лобовых стекол. Один садится на переднее сидение и кроссовками упирается в лобовое стекло. Второй снаружи при помощи двух вантузов оттягивает стекло наружу.
С 66-м такой номер не проходит. Жулики ногами выдавливали стекло, забирали уплотнение, шли в соседний двор, резали уплотнение и забирали стекло. Жулики обычно туповаты.
