MrBullyDouzer писал(а):Блин как обрадовался так и огорчился.....
Хотя может если у нас собирать будут станет дешевле...
Цена: 3 159 000
http://www.auto-bavaria.ru/autosalon/off-road/bremach-t-rex/категория "В"
Комплектация:
Усиленная рама и подвеска(грузоподъемность до 3,5 тонн)
Колесная база 3450 мм
Single cab-одиночная кабина, 3 места(2+1)
Двигатель F1A Iveco 2,3л 116 л.с., турбодизель, 4 цилиндра, common rail, 16 клапанов
6-ти ступенчатая РКПП ZF
Раздаточная коробка Bremach (2 передачи) с гидравлическим управлением
(в паре с коробкой 24 вперед/ 4 назад)
Гидроусилитель руля
ABS
Подключаемый полный привод
Блокировка заднего дифференциала
Блокировка межосевого дифференциала
70 литров бак
Передние дисковые вентилируемые тормоза
Задние дисковые тормоза
Круиз-контроль
Кондиционер
Электрические стеклоподъемники
Центральный замок с дистанционным управлением
Внедорожная резина Michelin XZL 255/100/16
Противотуманные фары
Гарантия 2 года
Техническая информация:
Двигатель - F1A, Турбодизель с интеркулером, Common rail
Объем - 2.286 см. куб,
Мощность - 116 л.с. при 3900 о/мин
Крутящий момент - 270Nm при 1800 о/мин
Соответствие нормам выхлопа - EURO 4
Генератор 14В - 140А - 1920 Вт
Коробка передач ZF S300
Раздаточная коробка Bremach BK20
Подвеска рессорная со стабилизаторами
Габариты:
длинна 5230 мм
Ширина 1900мм(2300мм с зеркалами)
высота 2495 мм
углы въезда/съезда - 48/44 град
угол рампы - 135 град
дорожный просвет - 290 мм
максимальная глубина брода 900(со стандартным воздухозаборником)
угол подъема 45 град
Максимальная скорость 140 км/ч
расход топлива (трасса/город) 7/10 л
Возможные дополнительные опции:
Двигатель 3,0 л 146(175) л.с.
Автоматическая коробка Allison
Передняя блокировка дифференциала
Вал отбора мощности на РКПП
Вал отбора мощности на раздаточную коробку
Вал отбора мощности на двигатель
Гидравлическая или электрическая лебедка
Шноркель(воздухозаборник)
Пневмоподвеска AirLift
Компрессор с ресивером и автоматикой
Дополнительный ксеноновый или диодный свет ProLight
Возможное дополнительное оборудование:
Кузов-кемпинг полностью оборудованный для автономного проживания
2х-6ти человек.
Вахтовка(кузов-будка для перевозки людей)
Мастерская
Эвакуатор
Топливная цистерна на 3000 л
Отвал для уборки снега
Трехсторонний опрокидывающийся кузов
Кран-манипулятор 3т
Гидравлическая люлька для монтажных работ
Пожарное оборудование
Бурильная установка
