Окраска "ШИШИГИ". Как за копейки обмануть судьбу и коррозию.
Re: Окраска "ШИШИГИ". Как за копейки обмануть судьбу и коррозию.
Тут так этот "раст стоп" нахваливают, что его аж начинает хотется: http://www.fcpiter.ru/ruststop/rust_3.html
Ваня ! Если тебя пугают клепанные промежности, то задумайся ... А инструкция по самостоятельному применению здесь: http://www.ruststop-nw.ru/manual.doc
1. Хорошее - враг лучшего.
norki
после сварки на хорошо подготовленную поверхность нанесли грунт, и весь низ кабины покрыли антигравием, а потом уже краска. так вот после первой мойки антигравий с краской кусками отваливааться начал, только грунт хорошо прилип.
слышал, что днище машины можно покрыть морской краской, той что подводную часть морских судов покрывают, чуть не на всю жизнь хватит.
но сам не видел (может брешут), кто нибудь с этой краской дела имел?
Крестик
norki писал(а):после сварки на хорошо подготовленную поверхность нанесли грунт, и весь низ кабины покрыли антигравием, а потом уже краска. так вот после первой мойки антигравий с краской кусками отваливааться начал, только грунт хорошо прилип.
значит несовместимость материалов была. Перед нанесением антигравия, грунт вышкуривался? или мокрый по мокрому? (не суша до конца грунт, нанесли антигравий)
Майку к своим трусам, ты выбираешь сам!!!
- viktorp
морская краска - имеется ввиду сурик? расказывают что покрытие из него может быть взрывоопасно - самому интересно правда это или нет
Про сурик. Свинцовый лучше железного. Это сверхактивная химически краска. Из бюджетных краскогрунтов свинцовый сурик, возможно, чемпион. Ядовит. Свинец в этой краске не чистый, а химически связанный. И это огненно - оранжевое вещество как раз и ядовитое. Как мне объяснили, свинцовый сурик давно используется для грунтовки подводной части судов. Еще я читал, что его успешно применяют для обработки днища автомобилей. Дешево и злобно. Один из недостатков тот, что уж больно вызывающий цвет ... Приходится сверху чем - то дополнительно покрывать просто для красоты. С железным суриком - та же проблема.
WAD
Бамбула. писал(а):Про сурик. Свинцовый лучше железного. Это сверхактивная химически краска. .... Приходится сверху чем - то дополнительно покрывать просто для красоты. С железным суриком - та же проблема.
Соглашусь, есть у нас с СССРовских времен - 180 кг. этой "дряни" (в хорошем смысле). Сурик корабельный-свинцовый, токсичный - шо пипец - крысы не заходят в сарай
да, согласен цвет не ахти, но держится превосходно! всем рекомендую.
WAD
Подыму ка я тему
Мат. часть изучил - припер бочку с краской за 140 км. на дачу, еле вдвоем выгрузили
На данном этапе "отдираю" раму, после снятия будки, шлифовальным кругом болгаркой (бочонком который)... щетки не берут - пескоструйку не предлагать
Может кто посоветовать чем отодрать ржу, еще дельное сможет?
В общем "знатоки" советуют сурик сухой (корабельный) на 3! дня замочить в соленом растворе (не жидком).
Кто ни будь делал?
А потом на 1 кг. сурика замешать 350 гр. олифы...
Думаю покрыть раму и кабину (варить начал) 3 - 4 слоями этой "дряни", а потом грунтом черным покрыть...
P.S
В небольшом шоке я от одного - все!, как один утверждают, что если я покрашу машину после сурика ( использованного как грунт) краской - будет кусками отваливаться... задумалсО
Мнения есть?
С уважением,
Вадим.
Кто ни будь делал?
P.S
Мнения есть?
С уважением,
Вадим.
- Kairat
- АКЫН
слышал, что если ортофосфорную кислоту с цинком - то будет оцинкованная поверхность металла. Ортофосфорная кислота хорошо ржу отъедает.
Ну и до кучи кислоту надо будет нейтрализовать щелочью.... кажись техническая сода подойдет.
Вот в сети надыбал:
Секреты удаления ржавчины. Ржавчину проще всего снять обработкой разбавленным водным раствором соляной или серной кислоты, содержащим ингибитор кислотной коррозии уротропин. Ингибиторы (от латинского "ингибео" -- останавливаю, сдерживаю) -- вещества, тормозящие химическую реакцию (в данном случае реакцию растворения металла в кислоте). Но ингибитор коррозии не мешает взаимодействию кислоты с оксидом и гидроксидом железа, из которых состоит ржавчина.
Если заржавели оконные шпингалеты, мелкие детали велосипеда, болты или гайки, их погружают в 5%-й раствор кислоты с добавкой 0,5 г уротропина на литр, а на крупные вещи такой раствор наносят кистью.
Использовать растворы сильных кислот без ингибитора рискованно: можно растворить не только ржавчину, но и само изделие, поскольку железо -- активный металл и взаимодействует с сильными кислотами с выделением водорода и образованием солей. В качестве ингибитора кислотной коррозии при удалении ржавчины можно использовать и картофельную ботву. Для этого в стеклянную банку кладут свежие или засушенные листья картофеля и заливают 5--7%-й серной или соляной кислотой так, чтобы уровень кислоты был выше примятой ботвы. После 15--20-минутного перемешивания содержимого банки кислоту можно сливать и использовать для обработки ржавых железных изделий.
"Преобразователь ржавчины" превращает ее в прочное покрытие поверхности коричневого цвета. На изделие кистью или пульверизатором наносят 15--30%-й водный раствор ортофосфорной кислоты и дают изделию высохнуть на воздухе. Еще лучше использовать ортофосфорную кислоту с добавками, например, 4 мл бутилового спирта или 15 г винной кислоты на 1 л раствора ортофосфорной кислоты. Ортофосфорная кислота переводит компоненты ржавчины в ортофосфат железа FePO4 , который создает на поверхности защитную пленку. Одновременно винная кислота связывает часть производных железа в тартратные комплексы.
Предметы, сильно изъеденные ржавчиной, обрабатывают:
# смесью 50 г молочной кислоты и 100 мл вазелинового масла. Кислота превращает метагидроксид железа из ржавчины в растворимую в вазелиновом масле соль -- лактат железа. Очищенную поверхность протирают тряпочкой, смоченной вазелиновым маслом;
# раствором 5 г хлорида цинка и 0,5 г гидротартрата калия в 100 мл воды. Хлорид цинка в водном растворе подвергается гидролизу и создает кислую среду. Метагидроксид железа растворяется за счет образования в кислой среде растворимых комплексов железа с тартрат-ионами;
Вот в сети надыбал:
157-й лесничий
- Модель: КрАЗ
Кислотой железо не советую... Полностью нейтрализовать кислоту не удается. В порах металла будут твердые соли - продукт реакции кислоты с металлом и ржавчиной, но они гигроскопичны. Со временем они буду тянуть влагу из воздуха, пойдет образование еще нескольких соединений и одним из них будет опять таки кислота. Получается некий хим. маятник - каждый раз кислота будет есть металл и\или покрытие. И хоть процесс будет идти с затуханием, но его хватит надолго, краска и грунт будут плохо адгезироваться, а на металле с завидным постоянством будут появляться очаги коррозии.
- Monah
- Модель: ГАЗ-66-04
Извиняюсь сразу - тему до конца не осилил - завтра дочитаю.
Для борьбы с корозией предлогаю пескоструйник.... в сорокин инструменте всего 5 000 р на 25 литров.
http://www.sorokin.ru/service/catalog/101/115.html#
Для защиты от корозии, все что отпескоструино - обезжирить - все что обезжирено - загрунтовать - и потом 2 - а лучше в 4 слоя покрасить вот этим
Mipa PUR 2K - Acryl HS - Qualitat
Двухкомпонентная полиуретан - акриловая автомобильная краска качества HS (High Solid). Специально разработана для окраски грузового автотранспорта, работающего в жестких дорожных условиях. MIPA PUR обладает превосходной бензо- и маслостойкостью, удобна в нанесении, быстро сохнет. Полиуретан, создающий основу краски, придаёт ей эластичность, упругость и ударопрочность. Поставляется в готовых цветах по каталогу.
подробнее искать тут http://mipa-ural.com/pages/D09AD180D0B0D181D0BAD0B8.php
сколько стоит не знаю - есть кто из Челябинска разузнать по ценам ?
Александр&К
После праздников позвоню,узнаю цену отпишусь.
MetroUser
- Модель: ГАЗ-66-04
У газ-66 рама такая толстая, что соржаветь она не может и ле 10 пролежав на улице. Единственное что ржавеет - кабина. Кабины же ржавеют изнутри. Например легковые машины проржавливаются не снаружи по полу а наоборот - снутри. Коврики плохие вода скапливаеться с ног и ржавеет сверху вниз. Так же и лонжероны - проржавливают изнутри.
Потому я купил раст-стоп и им полмазал пол изнутри кабины и за сиденьем. Чтобы кабина не ржавела по крыльям - желательно мыть после грязи машину.
У растстопа есть в Москве представительство. И можно проплатить им на счет через сберкассу взяв от десяти банок. Будет по 300 рубл банка. А в магазинах она 400 с лишним. Расстоп лучше кузбаслака.
- StasR
Почитал, мнений много, много разных новшеств однако ИМХО:
Большинство машин пришли с военки, где, как правило все окрашивалось нитрокраской и кунг и кабина, даже снова, чтоб не блестела. На некоторых экземплярах кабину окрашивали краской МЛ. Грунтовка во всех случаях использовалась ПФ, другой не было. А посему весь "буттерброд" в дальнейшем отслаивался, ежегодно слегка зашкуривался и накладывался по новой. Раму покрывали кузбасслаком, нитрокраской а порой и просто битумом разведенным в бензине. Всё это надо учитывать и сдирать все по возможности до заводской краски и белого металла.
Ортофосфорная кислота. Это крайняя мера, но для мостов и рамы, на тонком металле только усилит коррозию. Вымыть и нейтрализовать кислоту не удастся.
По поводу пластилина, пушсала и им подобным. Еще с 90х годов использую аникор брикеты по 1кг, нечто среднее между пушсалом и пластилином. Продавался как "антикоррозийная защита днища" позже в продаже не встречал. Разминаю руками и наношу в места швов, на болты и гайки, помогает. Однако "течет" при нагреве, краска на ней не держится, "вымывается" на открытых местах днища. Думаю можно использовать и на шишиге. На толстую ржавчину наносить не стоит, не поможет.
- Kairat
- АКЫН
Из уроков химии: всякая кислота нейтрализуется щелочью и наоборот!!!
Shy
Это в идеальных условиях, а ржавая рама и неизвестная чистота исходных компонентов таковыми не является
- StasR
Кайрат, наверно Ты давно в России не был, забыл у себя в степи, что есть сырость, дождь, снег и солёные дороги. И ржавчина, мохнатая, страшная всесжирающая.
- Kairat
- АКЫН
Стас, Чтобы ржа не ела машину, есть маленькие электрические устройства простые для сборки, там кажись катод забирает на себя ржу. Где-то в просторах сети схемы и принципы работы пробегали.
У нас есть солончаки, и ржа похлеще вашей вылазит, сжирает машины на месторождениях за два года, если не следить.
- StasR
Kairat писал(а):Стас, Чтобы ржа не ела машину, есть маленькие электрические устройства простые для сборки, там кажись катод забирает на себя ржу. Где-то в просторах сети схемы и принципы работы пробегали.
Об этом упоминали выше, валяется дома такое устройство, с цинковыми пластинками, покупал в начале 90х, еще на запорожец хотел поставить, но так и валяется, уже 4я машина. Много геморроя с наклейкой электродов и прокладкой проводов.
Действует по принципу электролиза, растворяется цинк и напыляется на голое место, но когда этих мест много, то она просто не справляется.
На счет голой катодной защиты (без цинка), тоже защищает небольшие поверхности, такой принцип используется на газопроводах. Но там нужен электрод, который должен "активно ржаветь", и не один. Посему если-бы все это было просто то давно бы применили в массе.
