шнорхель на бензинку .
Petrol engines
Re: шнорхель на бензинку .
не верю что на штатном бензином двигателе можно преодолеть такой брод . Ибо мой опыт говорит о таких стадиях .
1 начинает вредить крыльчатка вентилятора , вода от неё летит везде ( если ремень не ослаблен )
2 от окунания горячих коллекторов в воду моторный отсек заполняет паром. ОТ этого двигатель глохнет . Бороться можно шнорхелем , или возможно высокими оборотами двигателя .
3 ( сам до этой стадии не добирался ) окунание в воду вентилятора . При высоких оборотах он способен разрубить радиатор .
4 попадание воды в трамблёр . ( у меня небыло не разу ) это в принципе тоже не сложно загерметизировать .
Кратковременно бензиновый 66 способнен нырнуть глубже фар . Но это именно что кратковременно . Секундами измеряется .
А как Юра ехал , машина до русла наверно и не доедет .
Могу конечно ошибаться ...
ещё про один плюс забыл . В жаркую погоду в карб будет попадать холодный воздух .
1bullet
Сообщение 1bullet »
Оно, конечно так, если с разбегу! А если спокойно с чувством, то всё нормально будет.
вот если спокойно , двигатель паром начинает захлёбываться . Притом что с маслянным фильтром , что с сухим . Может прочихаться , может и заглохнуть . Всё равно приходиться отстановиться .
Мне это не нравится . Хочется спокойно заехать в брод и выехать из него .
1bullet
Сообщение 1bullet »
Было так, если с разгона и вода через кабину. А когда спокойно, жалюзи закрыты, вода до середины облицовки доходит, тогда нормально. Да, если ещё брод не безбрежный.
Gucul
Сообщение Gucul »
Главный аргумент установки воздухана, что бы не было никаких "если". Закрыты у тебя жалюзи или открыты, тебя это не волнует. Едешь себе через брод с высоко поднятым шнорхелем и не переживаешь.
1bullet писал(а):Очень часто! Так как авто, только на охоте используется! К сожалению ни фото, ни видео нет, ибо всем охотникам слегка за 50, кроме 0,5 на брата и двух патронов, таскать уже ничего не могут.
Я думал на охоту еще и ружья берут, а вы только по пол литра и по два патрона. Интересные вы охотники. :-)
Вот если очень часто приходится преодолевать такие броды, если не сложно, сделайте пожалуйста в следующий раз хотя бы несколько фотографий, а еще лучше снимите момент преодоления на видео. Будет интересно посмотреть.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
На Дислокации 2009 ватер линию своего авто поднял, волна была до лобовых стёкол переср-л конкретно думал там останусь, всё обошлось , лужа была длинная что даже начело сцепление буксовать(или буксовал на глине), шёл не снимая ремни только жалюзи закрыл и обороты двигателя большие были, фото не было :( думали там не шлубоко , но Ёжик был свидетелем , после этого боялся луж поколено . шноркель буду делать полюбому.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Кстати на авторке фотка там я даже жалюзи не закрывал хотя поидее трамблер чуток должен был подтопить
1bullet
Сообщение 1bullet »
Ничего и у Вас, с возрастом "думал" изменится! А, по мере роста мастерства вождения и в шнорхеле необходимость отпадёт!
Охота, к сожалению закрыта. Так что до осени. А там фото будут.
С уважением.
Сразу вспомнил старый анекдот. "Удочки не берём , из автобуса не вылезаем :D "
Gucul
Сообщение Gucul »
Ну до такого надеюсь не дойдет.
Вижу Вы ярый противник установки шнорхеля на бензинку.
Мне шнорхель нужен что бы во время преодоления брода не переживать, что в случае непредвиденного резкого повышения уровня воды, вода зальет карбюратор и двигатель заглохнет. Не знаю какие тут могут быть еще вопросы.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
1bullet писал(а):Ничего и у Вас, с возрастом "думал" изменится! А, по мере роста мастерства вождения и в шнорхеле необходимость отпадёт!
С уважением.
Напиши пожалуйста откуда ты??
По теме я тоже за шноркель. в броде шаг в лево шаг в право и затрактором вплавь. а со шноркелем шансы не заглохнуть увеличиваются, жду кто сделает и тоже начну делать.
ZigZag
Сообщение ZigZag »
Жека, я собираюсь, сейчас мне ищут четырехкамерный карбюратор, а с его воздухана через переходник сказали шнорхель легко выводится, как сделаю - с меня фотоотчет.
Делай что должно и будь что будет.
Настоящая свобода - это когда ты сам выбираешь, что будет тебя ограничивать.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Будем ждать, с нетерпением
DMAD
Сообщение DMAD »
А почему-бы не использовать фильтр от 406-го мотора? Он выполнен в виде бочки, и его легко вынести куда-то за кабину. Что касается долговечности фильтра и пропускной способности - так ведь у 513-го мотора на 3000 расход воздуха будет едва-ли больше, чем у 406-го на 6000. В крайнем случае можно состыковать два фильтра с помощью Т-образного уголка.
Как мне кажется это будет рациональнее, чем пристыковывать гофру к громоздкой и изначально негерметичной оригинальной кастрюле.
[img]http://www.kemp103.ru/i/39/56889013-1-0.jpg[/img]
а под капот влезет ? Или прид1тся копус фильтра выносить за кабину ? Второе плохо .
Gucul
Сообщение Gucul »
Да уж проще на кастрюлю гофру надеть чем возится с этим бочонком, тем более с двумя.
Все равно воздухан нужно выводить. Ты видел кастрюлю нового образца? Она достаточно герметичная. При желании ее можно немного доработать.
Мака
Сообщение Мака »
Уже столько времени прошло от последнего поста, ну а где же окончательные фото результата...???
На уазе я делал шноркель из 80 трубы пластмассовой довольно редкая, но на рынках встретить можно. Изгибы резиновой волговской гофрой, поворот Г образной тоже волговской резинкой. Насчет бочки от 3163, то она совсем не герметичная ее надо проваривать, и и горловину тоже. Фильтрующий элемент маловат для такого двигателя засераться будет очень быстро, думаю заюзать бочку от любого грузовика с приблизительно равными параметрами.
Интересно как это все работает на центрифуге штатной? купали глубоко?
Благодарил (а): 23 раза
rencom писал(а):а под капот влезет ?
Не влезет. Надо делать как плохо (второй вариант), но чтоб было хорошо :D
Gae4ka
Сообщение Gae4ka »
Я тоже хотела высказать идею о выносе фильтра за кабину... А на карбюратор как раз оденется 406-я гофра (проверяли)
