Мой ГАЗ-66
Re: Мой ГАЗ-66
Панель продавать не буду, если одноклубнику, то тем более.
В понедельник поищу, и выложу фото, если понравится отправлю за спасибо, с Вас только расходы на доставку.
Проводка пала под моим напором, все работает)
Родную схему включения так и не понял пришлось помудрить малость, но все работает.
Re: Мой ГАЗ-66
Вот фото, кабина пока в процессе доводки:
Панелька:
если надо, то могу отправить Деловыми линиями, адрес киньте в личку.
Панелька:
- л-т
Re: Мой ГАЗ-66
Ради чего так бампер удленнён - увеличены радиус поворота и угол въезда(съезда)?
Re: Мой ГАЗ-66
л-т писал(а):Ради чего так бампер удленнён - увеличены радиус поворота и угол въезда(съезда)?
Там стоял генератор, укорачивать не стали просто.
- л-т
Re: Мой ГАЗ-66
Всегда думал, что на генераторе и на лебёдке одинаковые бампера...
Re: Мой ГАЗ-66
Небольшие испытания:
[img]http://i081.radikal.ru/1110/c6/60f15558b643.jpg[/img]
КУНГ установлен:
КУНГ установлен:
- AlexiS
Re: Мой ГАЗ-66
Классно
я думал что постройка будет дольше.
Рулить удобно? Думаю ставить себе руль от 3307 или лучше от соболя
Глаза боятся - руки делают!
- ВеАн59
Re: Мой ГАЗ-66
Баки от КАМАЗа?
Все-таки у ГАЗ-66 есть какая-то харизма. Смотрю на авто и душа радуется!!!!!
Re: Мой ГАЗ-66
AlexiS писал(а):Классноя думал что постройка будет дольше.
Мне кажется и так сильно долго)))
Рулить удобно, руль стоит от донора, из-за его большего диаметра, а может и из-за большей производительности насоса руль крутится легче.
ВеАн59 писал(а):Баки от КАМАЗа?
Бак один 200 литров.
А как у меня радуется
Авто получился просто замечательным)
Осталось доделать мелочи, сегодня установил аккумуляторы и подсоединил бак, осталось подсоединить воздухан.
На следующей неделе планирую дорожные испытания.
Re: Мой ГАЗ-66
Ну чтож прошли первые испытания, итог неутешителен.
Замятый поддон, разбитый кардан.
Один хороший прыжок и все остановилось, поддон ударился о рулевой цилиндр, а кардан о поперечину кпп.
Сделал вывод поддон варить нельзя, сам по себе он мягкий и хорошо деформируется, но когда его коснулась рука сварщика, на нем появляются лишние элементы жесткости благодаря которым его повело, там до куда удар вообще не мог дойти. а именно ближе к передней части, где расстояние до коленвала небольшое и последний стал долбиться об него. Решать проблему буду заменой поддона на новый. ну и попробую его перевернуть чтоб он встал перед мостом.
С карданом та же история, буду менять, поперечину переваривать, чтоб места ему стало больше.
Ну и заодно решил лифтануть мосты. Вот теперь думаю амортизаторы какие поставить, лифт на 60 мм.
Лифт комплект:
[img]http://s61.radikal.ru/i171/1110/6a/25ed3e1e41cd.jpg[/img]
А вот так будут стоять:
Да и напоследок при пробеге в 1000 км. расход составил в районе 12-14 л/100 км.
Лифт комплект:
Александр&К
- AlexiS
Re: Мой ГАЗ-66
Классный лифт комплект! есть еще такой?
Не хочется самому делать, а лифтовать в след году буду.
Re: Мой ГАЗ-66
А зачем 2 амортизатора? КамАзовский ведь и рассчитан на больший вес? Или я что-то на понимаю?
AlexiS писал(а):Классный лифт комплект! есть еще такой?Не хочется самому делать, а лифтовать в след году буду.
Уточню смогут ли сделать, лифт получился 6 см, стремянки ПАЗ, подошли идеально. Там у людей просто проблемы с вывозом, и заодно проверю у себя его за это время, по цене обошелся без стремянок в 2500 рублей.
Александр&К
Re: Мой ГАЗ-66
Просто до лифта стояли 2 амортизатора (подсмотрел у кого то на форуме и поставил) Когда переходил на КАМАЗ амортизаторы подумал что хуже не будет, а если что открутить один амортизатор быстрее чем приваривать крепления
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Мой ГАЗ-66
Кстати бампер у него кажется что долеко просто кабина поднята из-за этого такой эфект!
- AlexiS
Re: Мой ГАЗ-66
Было ведь про бампер написано! Примерно так: "Стоял генератор, рама удлинена с завода, резать не стали..."
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Мой ГАЗ-66
AlexiS писал(а):Было ведь про бампер написано! Примерно так: "Стоял генератор, рама удлинена с завода, резать не стали..."
Потом было вот такое сообщение если почитаешь получше!!! :
л-т писал(а):Всегда думал, что на генераторе и на лебёдке одинаковые бампера...
Вот на него и отвечаю что они одинаковые просто от поднятия кобины Эфект такой ИМХО
