Помогите ! Немогу настроить двигатель.
Engine
slava7448639
Re: Помогите ! Немогу настроить двигатель.
Сообщение slava7448639 »
Гость писал(а):
slava7448639 писал(а):Как ездить, если по словам Морсака машина тупит.
Извини, но после езды на мане любой наш грузовик тупой. .....
Тупление туплению рознь....
Морсак пишет что, на холостом ходу его двигатель нехотя раскручивается, скорость на ровной дороге не выше 55км в час.
У меня, к примеру, шишига с высоким кунгом на ровном участке идет уверенно 85 и в горки на кольцевой взбирается без переключения на третью.
Так что разубеждать тут не кого и незачем.
Гость писал(а): ....выпьешь небойся, а начала скажи чем ответишь. :D , может и я что выпью.
Ты, что же считаешь один тут такой крутой, :) я тож могу ящиком ответить :D
slava7448639
Morcak писал(а):это жёлтое называю палцом :D
Это не "палец", а фарфоровый изолятор..., и по его цвету можно судить о качестве горючей смеси.
А что, фото реальных свечей трудно выложить?
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Как вариант. Слишком много "сантехники" отходит от двигателя:
обогрев кунга, подогрев воды в кунге , охлаждающая жидкость
возвращается холодной и двигатель не прогревается а датчик
температуры меряет на выходе системы.
Как вариант, Попробуй временно отключить ОЖ в кунг, прогрей нормально
и посмотри, что из этого получится.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
135 писал(а):Как вариант проверить правильно ли подключены цилинды (порядок работы выбит на пауке)
3 раза смотрели, всё в порядке
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Извини, но после езды на мане любой наш грузовик тупой. Большой вопрос еще как он намерил с переделанными баками расход в 45 л по приборам?
В запаске всё время стоил 10лт канистра. Измеряю точно.
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Вчера вычистил, сегодня вечером накатаю 25 км и фото выложу.
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Алекс писал(а):Как вариант. Слишком много "сантехники" отходит от двигателя:
Вчера и позавчера ездил с отклученым кунгом. Непомогло.
Будь готов !
Всегда готов !
Сообщение 135 »
какое давление в шинах?
+79181267290
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
шины 2,5 - 2,8
Будь готов !
Всегда готов !
Гость
Сообщение Гость »
slava7448639 писал(а):Ты, что же считаешь один тут такой крутой, :) я тож могу ящиком ответить :D
ответил, ну и хорошо, и не надо начинать придумывать что я считаю - чуть спокойней -хорошо.
Благодарил (а): 30 раз
Morcak а вот когда угол опережения зажигания менял до + 20 градусов детонация слышна была?
Попробуй повернуть трамблёр в + до самого конца и проехать так немного и послушай есть-ли характерый "звон" если при движении на 4-й передаче и скорости 40 -50 км/ч резко добаить газ......
А вообще-то мне кажется, что нужно смотреть клапана. Возможно маловат зазор .....
А ещё у меня как-то давно была такая проблема на машинке ГАЗ-53, дак там оказалось что шестерня привода распредвала была поставлена на 1 зуб назад (кто и когда делал двигатель я не знал)
Пы.Сы. И ещё вопросик - а у тебя ограничитель оборотов стоит? если стоит, то попробуй отцепить его трубки от карбюратора и прокатится прямо так, ничего не соединяя и расскажи чувствуется-ли разница :wink:
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Сегодня ездил по делам с машиной ничего несделал. Завтра попробую и сфоткаю свечи.
Клапана тоже посмотрю - уже третий осмотр.
На 91 бензине детонаций неслышно. Когда крутил трамблер до отказа в + и при 50 км/ч нажал на газ, почти ничего неслучилось, машине ооооочень лениво поехала быстрее. Но только по ровнине.
У ограничителья только отклучить трубки, неизолировать и несоединять ? Пусть торчат в воздух ?
В двигатель нелозил. По моему никто там ничено нетрогал.
Будь готов !
Всегда готов !
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
У европейцев не было целины и шаловливых ручек... у них с консервы все как положено... оборудование в целости... короче зависть берет
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Ну да, есть как с завода, только много запчастей типа резину и прокладки в плохом состоянии, старые. Покрышки 20 и 30 лет старые. И новых некупиш. Окраска тоже старая и некрасива, машины стояли часто на улице много годов, ржавщина, но это почти дизайн. Но тоже есть много машин убитих на которых уже долго работаля ржавшина за помощи соли и безумные солдаты.
И машины ненастроеные и некоторые ненастроишь, например мою бедную шишингу :(
Будь готов !
Всегда готов !
Герман
Философ
Сообщение Герман »
и у меня двигатель тупит маленько - но заводится хорошо :D думаю все проверить по очереди
карбюратор на стенд уже возили - потом зажигание надо попробовать, а потом фазы газораспределения - на заводе могли неправильно собрать двигатель
помню на копейке вскипятил несколько АКБ пока не догадался проверить падение напряжения на проводе от генератора в к РР - там пропадало полтора вольта!
в заводском внешне целом проводе кудато пропадало полтора вольта !
и РР исходило из того что напряжения мало и кипятило мне АКБ сцуко!
кинул параллельно еще провод все стало хорошо...
ВЫВОД: НЕ ВЕРЬ,НЕ БОЙСЯ,НЕ ПРОСИ
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Ураааааааааааааааааааааааааааааааааа !
Расход в норме.
Будь готов !
Всегда готов !
comandor
Сообщение comandor »
Morcak писал(а):Ураааааааааааааааааааааааааааааааааа !
Расход в норме.
Жаль, что зима кончилась :D ..
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Ставлю кондиционер и сетку в окна и двери кунга :D
На задний бампер тепер можно прицепить два канистра по 20 лт бензина или воды. И скоро будет задная електролебедка вместо механики.
Неудалось зимой, поедем летом !
Будь готов !
Всегда готов !
Благодарил (а): 54 раза
смотри чтоб лето не кончилось :D
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
В понедельник едем в Словакию в горы, тестировать машину. Планируем проехать 1200 км. (до сих пор накатали 500 км)
Будь готов !
Всегда готов !
Вернуться в «Двигатель»
