Сварка от 3-4 АКБ 12 Волт
Morcak
- Пан Инженер
Re: Сварка от 3-4 АКБ 12 Волт
Тепер надо узнать сопротивление спирали для сварки.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Герман
- Философ
сопротивление спирали узнать не получится - его можно только подобрать экспериментально.
взять несколько коротких кусков и соединять параллельно.
чем больше добавляешь кусков тем больше ток.
примерно соспротивление можно узнать если известна мощность всей спирали на 220В.
НО - сопротивление сильно зависит от температуры.у холодной спирали сопротивление гораздо ниже.
в момент зажигания дуги ток будет большой - как только спираль нагреется ток уменьшится.
силу зависимости можно наглядно представить если взять лампочку на 220V 100W и тестером измерить сопротивление а потом посчитать мощность - получится что у холодной лампы мощность в десятки раз больше чем 100Ватт.
Morcak
- Пан Инженер
Победили !
Сварка от трёх АКБ работает отлично. Пробовал два но это маловато. Четыре уже много. Ёмкость 50А полностю достаточна. Яоединил 225 Ач, 60Ач и 50Ач.
Соединяю в серию три акб проволкой влиной 20см 10мм2. Беру клеммы с трёх метровым кабелем 16мм2 и режу сталь толщины 6мм очень быстро.Если хочу снизить ток подклучаю в серри проволку 4мм2 1-6 штук по 3 метрах. Таким способом регулирую ток. Никакой спирали ненужно. Минус в том, что проволка 4мм сильно нагревается и после полторы минуты варения начинает вонят. Если варить дольго изоляция сгорит, но это на работу невлияет. Стоимость новой изолированой проволки десятку рублей и это нет денги при варении.
Зтот сварочный апарат варит отлично и мне кажется что качество лучше обычного трафа.
Только надо регулировать длину проволки, стобы металь неплавился, или электрода несгорела.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
WASQ
++++Победили !
Я бы все-таки не советовал злоупотреблять этим, т.к. от больших разрядных токов у аккумуляторов разрушаются пластины, при том тем быстрее чем меньше емкость аккумулятора. Заварить что-то необходимое в отрыве от цивилизации - вполне допустимо. При этом рекомендую контролировать нагрев батареи, если станет теплой (ок 40 С) - лучше дать ей "отдохнуть"
- harli
это пол беды,были случаи взрыва акб,от большой нагрузки,это хуже если нет под боком душа и запасных штанов
Morcak
- Пан Инженер
Варил 3 минуты постоянно и акб был на боках холодный, на верху горячий, но позтому что стоял на сольнци три часа.
Про взрыви читал, но если будет необходимость в лесу, накрою акумулятори деревянной доской кровати и поставлю за колёса машины. Потом пусть себе взрывает как ему захочется
Другое решение сварки ненашёл, так что ме делать.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
WASQ
+++это пол беды,были случаи взрыва акб,от большой нагрузки,это хуже если нет под боком душа и запасных штанов
,у меня джинсы разползлись на ниточки буквально за десять мину
т
Вполне возможно если аккумулятор старый или полуразряженный - некоторые банки при сильных разрядах могут уйти в реверс, интенсивно выделять гремучий газ, который весьма взрывоопасен. Вероятность этого увеличивается с уменьшением емкости. Вообще то сварочные токи (100-200 а) того же порядка что и стартерные, таким образом склонный к взрыву аккумулятор опасен и на автомобиле
++++Варил 3 минуты постоянно и акб был на боках холодный, на верху горячий, но позтому что стоял на сольнци три часа.
Сверху может греться по двум причинам (кроме солнца) : нагрев перемычек от больших токов и конвекция нагретого электролита малой плотности вверх.
- harli
это легко сказано
Morcak
- Пан Инженер
непугайте с взрывом акб при старте !
у меня стоит в кунге под столом, тепер бы всё переделал и акб выкинул из кунга
но что потом зимой, будет замерзать и за третье некуда его ставить
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- harli
Morcak писал(а):непугайте с взрывом акб при старте !
у меня стоит в кунге под столом, тепер бы всё переделал и акб выкинул из кунгано что потом зимой, будет замерзать и за третье некуда его ставить
по нормам безопасности акб должен находиться в закрытом ящике с вентиляцией на улицу,если он устанавливаеться в жилом помещение.а на улице акб не замерзнет если он заряжен,замерзают только разряженые акб,
Алекс
Slava писал(а):Привет,есть опыт полуавтомата от 2 АКБ
Поделись.
Кстати, поздравляю Ивановских, у вас прибыло !
Morcak
- Пан Инженер
такой искал но ненашёл
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
