leomuz писал(а):С рамой Хины , не получится увековечить ее на 66-м, разве только поставить и устаканить как бн , надеясь, что инспектор не заметит различия между рамами, но чет не хочется с законом в прятки играть ..... .
А не проще будет подкатить 66-е мосты под ту-же Хину Кабина там явно лучше чем у 66-го, да и переделки будут минимальными, только если базу укоротить до нормальных (для вездехода ) размеров ...... там и с документами проблем будет поменьше (не много пока ещё таких грамотных гайцев, которые смогут уверенно сказать, что эта машинка не может быть в модификации 4х4 ), да и по деньгам (если из Владика самому гнать) выйдет не на много дороже чем двигатель с доставкой оттуда-же (особенно если поискать машинку не из Японии, а с пробегом по Дальнему Востоку ( а может и вообще у нас что-нибудь поискать)), т.к. потом к движку понадобится ещё куча разных железячек (тот-же привод рычага КПП, например)
Дело в том, что иномарки у нас регистрируют только обл. гаи, а там ребята сильно умные и очень шустрые, думаю сразу просекут. Есть идейка одна, писать не буду....низяяяяяя.
Голь на выдумку хитра. Включай думалку и будет вам щастье. Да объебем мы этих ментов с их совковским подходом!
"Эпоху можно считать законченной, когда истощились её основополагающие иллюзии" Артур Миллер "История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков." В. Ключевский моб: +7-7o1-5ЗЗ-2ЗО5 Кайрат
игорек писал(а):Касательно дизеля однозначно Д 245 108 л.с., 136 более усложненный и с запчастями на него в колхозе проблемы будут и ресурс у него меньше и надежность А касательно ваккумника ИМХО генератор от японского авто со встроенным вакумом, садковский-гав..о ИМХО 108 л с за глаза с парами от 53 газона
Прошу прощения у топикстартера,но тем не менее.Заинтересовала фраза "с парами от 53 газона" .В БИБЛИОТЕКЕ форума вычитал ,что передаточное число редуктора ГАЗ-66 и ГАЗ-53 -6,83,т.е. равны.Так зачем менять пары? Или я не там смотрел (касательно передаточных чисел) ? Поясните,будьте добры .
не знаю понравится или нет, но поставь влаго-масло охладитель с БРТ или БРДМ, получится одинаковая температура и масла и охлаждающей жидкости, а следовательно и двигателя+косвенно скажется на расходе двигателя и его ресурсе, с уважением! и замени вакуумник на ПГУ с УРАЛ 4320. МАН красивый, но не боец. ГАЗ-66-Т34!!!не та звезда заветная, что горит, а что манит и хранит!!!
Ставишь тормозной кран с МАЗА, КАМАЗА,УРАЛА, соединяешь его через систему рычагов с тормозной педалью, подводишь воздух от рессивера и соединяешь с тормозной системой. Есть краны нового образца с блокированной педалью, если есть сомнения посчитай объемы тормозных целиндров и сравни с гидравлической частью ПГУ.Если хочешь, то можешь сделать тормозную систему 2-х контурной как на УРАЛЕ.Сложного в этом ничего нет!Испытали на автобусе МЕРСЕДЕС, модель ни помню и на многих импортных машинах эта система применяется, перечислять я думаю не надо!
ПОМПАТЕХ писал(а):Ставишь тормозной кран с МАЗА, КАМАЗА,УРАЛА, соединяешь его через систему рычагов с тормозной педалью, подводишь воздух от рессивера и соединяешь с тормозной системой. Есть краны нового образца с блокированной педалью, если есть сомнения посчитай объемы тормозных целиндров и сравни с гидравлической частью ПГУ.Если хочешь, то можешь сделать тормозную систему 2-х контурной как на УРАЛЕ.Сложного в этом ничего нет!Испытали на автобусе МЕРСЕДЕС, модель ни помню и на многих импортных машинах эта система применяется, перечислять я думаю не надо!
Ты б хоть по подробней написал, а еще лучше фото предоставил - так понятнее. Правильно ли я понял, что пгу скрещивается с главным тормозным?
Нее, ПГУ не скрещивается с главным тормозным - главный тормозной просто выбрасывается, а на его место ставится главный тормозной кран от ЗиЛа 4331, Бычка, КМАЗа (только от модели поновее - у которых педаль тормоза не напольная а подвесная), а вместо вакумника надо ставить ПГУ Ураловское (кстати, на Садко 2007 - 2008 г.в. уже штатно так сделано, только там кран тормозной стоит в раме и к нему от педали тяга идёт).... правда засунуть тормозной кран в кабину 66-го тяжеловато будет - места мало, а если ставить его в раму, то надо мудрить с приводом от педали - кабина-то откидывается. Ну эта проблема решаемая - ведь ездят-же МАЗы-КАМАЗы..... Но смысла в таеой переделке я не вижу - тормоза на Урале тоже не сахар - или они берут колом, или их нету совсем. Если уж делать, то тогда чистую пневматику.
тормозная система УРАЛ 4320 за 14 лет и 500000 км работы в горной Антарктиде практически не подводила. Если интересна схема с моими дополнениями, пишите! и ураловская тормозная систеиа работала на юз до тех пор пока на нее не установили тормозной кран, который применяется на всех машинах с пневмосистемой.А почему ПГУ сохраняется на данных автомобилях,тормозная система начинает работать при давлении воздуха 0,2 кг, чего нет ни на одной машине с пневмоприводом.а кран можно установить под кабиной за счет системы рычагов.
ПОМПАТЕХ писал(а):тормозная система УРАЛ 4320 за 14 лет и 500000 км работы в горной Антарктиде практически не подводила. .
я и не предполагал что в Антарктиде по 50 000 км в год даже в сумме на все наши автомобили приходится.... автомобильного движения там зачем столько?....и какая там задача поставлена? это получается примерно караван из 20 машин от края до центра каждый год туда обратно ходит один раз? или из 5 машин 4 раза в год?
ПОМПАТЕХ писал(а):тормозная система УРАЛ 4320 за 14 лет и 500000 км работы в горной Антарктиде практически не подводила. Если интересна схема с моими дополнениями, пишите! и ураловская тормозная систеиа работала на юз до тех пор пока на нее не установили тормозной кран, который применяется на всех машинах с пневмосистемой.А почему ПГУ сохраняется на данных автомобилях,тормозная система начинает работать при давлении воздуха 0,2 кг, чего нет ни на одной машине с пневмоприводом.а кран можно установить под кабиной за счет системы рычагов.
ПОМПАТЕХ ну так давай подробности а то я хочу пневмогидрокамеры от бычка ставить, посмотрю - может твоя конструкция лучше
Да кажись ПОМПАТЕХ лишние нули приписал в пробеге... А у меня на урале этот ПГУ уже третий по счету... Может чего посоветуешь Помпатех для улучшения тормозов на моем урале? У нас клиенты на чистый воздух перешли (зиловскую систему) только на заднюю тележку.
ПОМПАТЕХ писал(а):...... и ураловская тормозная систеиа работала на юз до тех пор пока на нее не установили тормозной кран, который применяется на всех машинах с пневмосистемой.
Извините, чего-то я не понял На сколько я знаю на Уралы устанавливаются тормозные краны унифицированные с кранами ЗиЛ 130 .... ..... вообщем чисто моё мнеие - это лишнее усложнение конструкции получается (хотя-бы потому, что нужен становится воздух постоянно, ну и соответственно какой-нибудь влагоотделитель, да и компрессор желательно помощнее) .... а вот плюсов я не вижу . Если уж переделывать, то на чистую пневматику. Или ездить с родными тормозами.
Андрей,все просто до чертиков, компрессора 66-ого хватает.Дальше по пунктам, влагомаслоделитель, спиртовой бачок (пьяница), фильтр грубой очистки КРАЗ 255-256, внизу корпуса фильтра груб.очистки КРАЗ ставишь предохранительный воздушный клапан,рессивер с ЗИЛ130 ,2-х контурный тормозной кран КАМАЗ, с крана на ПГУ,а дальше штатная тормозная система.Назначение веревочного фильтра грубой очистки КРАЗ-дополнительная очистка воздуха, поступающего в пневмосистему.Чем чище, тем меньше вероятность ее отказов.Предохранительный воздушный клапан ,вваренный вниз корпуса фильтра грубой очистки, позволяет быстро сбрасывать конденсат.Рессивер 130-ого лучше всего установить впереди правого топливного бака.Технологических отверстий хватает и упрощается разводка трубок пневмосистемы, а также можно используя небольшую емкость из коррозийно стойкого материала и 2-х кранов, сделать омыватель стекол, которвй будет работать от пневмосистемы с давлением 5,5 кг.Регулятор давления оставляешь родной. мой тел.+79212762137
