ddiimm 27527 4х4
ФАНАТИК
Re: ddiimm 27527 4х4
Сообщение Добрый Фей »
ddiimm писал(а):Борь , поможешь ?
щас фоты поищу с АКПП , что б понять как там все устроено
Лешь , карданы там свои .. уже нашел за 3300р на щелчке . завтра поеду заберу если успею .
легко.
Tod
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Tod »
Она ж без мозга, значит чисто на физике щелкает. Значит надо чтоб движок крутил бублик сродни ее родному движку, чтоб маслонасос коропки давал давление такоеже. иначе будет нещадно тупить и не вовремя щелкать. Трос кикдауна еще хитро настроить надо ибо на безмозговых от него многое зависит.
И раздатку можно родную использовать! ручную или с кнопки. некоторые позволяют подключать/отключать на скорости
Последний раз редактировалось Tod 27 ноя 2008, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Shevy Blazer 4.3
Одна ГБЦ хорошо, а две лучше!
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
http://www.cars-love.ru/uploads/IMG_0049.jpg
на этом рисунке показан привод акпп 4л60 . и там сказано , что внутренний крутится для передачи момента , а ывнешний для создания давления масла .. так как от нашего двс с выходом ток первичного вала ..
http://www.cars-love.ru/record-121.html инфа отсюда .
Tod
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Tod »
Узнал родимую) 4T60 еще есть, она на передний привод, в кадиллаках стоит у меня.
Эко этот вал погрызло!
Shevy Blazer 4.3
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
от передогребущем нам нах не нать .. :)
соединить то как ?
кстати , забыл добавить , на габзделях и соболятинах привод вкл&выкл раздатки сделан по идиотски , поэтому подложил в местах крепления резиночки . теперь дребезг стал терпимым .
Tod
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Tod »
http://www.freedomcars.ru/forums/viewtopic.php?t=14737 - в хлам дешево! Это таже коропка фактически тока 3-х степенчатая, но диапозон скоростей и прочее такойже. Растянуты они просто, для газели хватит короче.
Уж больно дешево. На этом форуме коропку ищи
Shevy Blazer 4.3
Tod
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Tod »
Shevy Blazer 4.3
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
спс за ссылы . щас поищу чего там есть ..
demon6
Сообщение demon6 »
ddiimm писал(а):... на габзделях и соболятинах привод вкл&выкл раздатки сделан по идиотски , поэтому подложил в местах крепления резиночки . теперь дребезг стал терпимым .
димон, на уазах тоже самое. 2 рычага связывают денежными резинками и раздатка умолкает :)
Tod
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Tod »
Shevy Blazer 4.3
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
http://rdm-nn.narod.ru/Akpp.htm
в двух словах :
2000уе и авто отогнать в МАИ . ставят АКПП зф4-22
demon6
Сообщение demon6 »
ну так то что доктор прописал! прокредитовать?
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
Дим там на Уазбуке синяя борода нашел раздатку ту что обещал, просил тебе появится.
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
димон , спс . но кредит щас не потяну.
с Бородой созвонился .. не подвел человек , одно уважение к таким людям .. теперь осталось доехать до него.
ФАНАТИК
мля. а моя значит раздатка уже не нужна..... вот ведь люди :)))))
demon6
Сообщение demon6 »
боря и твою заберём, если откопаем :)
привози её на новый год :mrgreen:
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Добрый Фей писал(а):мля. а моя значит раздатка уже не нужна..... вот ведь люди :)))))
Наблюдаю со стороны, может мне понадобится.
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
Борь , как откопается и твою заберем .. :wink:
bars1226
Re: теперь соболь 27527 4х4
Сообщение bars1226 »
ddiimm писал(а):на заблокированном дифе можно только до станции ТО доехать , а не длительные перегоны гонять ..
раздатка от 66-го работает по тише , выключает перед , так что буду мыслить в эту сторону ..
ездить по асфальту с выключенным передом намного приятней! :wink:
Раздатка от 66-го по ширине в раму входит , а по высоте проблемы (короче кузов надо лифтовать :wink: ), иначе она очень сильно из рамы вниз вылезает (я кузов на 10 см поднял , жалко фотки незнаю как показать и при этом она на 10 см из рамы вылезает , но это уже нормально если катки большие ставить ,а под катки надо задние арки резать, вобщем это целая ПЕСНЯ :D ). Да ещё надо хабы на передний мост ставить, иначе мост угробится (передние мосты итак ненадёга :( )
bars1226
Да забыл , чтобы поставить рк от уаза или 69 надо редуктор переднего моста переносить на другую сторону или ставить мосты от патриота или барса (колея 1600 против соболиной 1700), но это ощутимая цена :shock: , так что самое лучшее от 66-го , но повозиться придётся капитально. Да, при лифтовке кузова пришлось переделывать рулевое управление (вал от руля до парасёнка), чтобы нерезать кузов и поднемать бак (оказалось геморно), кулису кпп переделывать нестал (ручка ушла вниз но задевает немного только при включение 2-й передачи).
