зиловский двигатель
Petrol engines
Re: зиловский двигатель
Поясни откуда такая информация,[/quote]
Я по работе занимаюсь этими моторами, плюс у самого 4 BMW 750i.[/quote]
если не секрет где,я сам к BMW отношение имею не малое,
Благодарил (а): 54 раза
А какие передаточные у родной коробки от этого мотора ?
И что будет если мотор с машиной окунуть в воду ?
battlehanter
Сообщение battlehanter »
rencom писал(а):А какие передаточные у родной коробки от этого мотора ?
что будет если у него мозги полетят, что вполне предсказуемо, учитывая возраст техники. да и высокооборотистый он для шишки
battlehanter
1) На ауди-200 устанавливалась целая куча разных двигателей у которых была степень сжатия от 7.5 и до 11.5 :-) Так что рассказы "мой дед", "друг соседа"... ну, сами понимаете
2) У M70 степень сжатия 8.8 и достаточно неплохая форма камеры сгорания, поэтому А-76 вполне нормальное топливо для него. Другое дело, что нагрузка на двигатель будет выше, если поставить его на более тяжелую машину. При этом возможно, что двигатель будет работать без детонации не до +15, как на легковом автомобиле, а до +10 или еще ниже.[/quote]
аппарат 86-го года выпуска. дай бог памяти. стоял битурбо 220 сил. Дед человек серьёзный, нет причин ему не доверять. а вот эксплуатировать авто рассчитанное на 95-й бензин, на 76-ом, это бред.
AVenger
Сообщение AVenger »
battlehanter писал(а):1) На ауди-200 устанавливалась целая куча разных двигателей у которых была степень сжатия от 7.5 и до 11.5 :-) Так что рассказы "мой дед", "друг соседа"... ну, сами понимаете
аппарат 86-го года выпуска. дай бог памяти. стоял битурбо 220 сил. Дед человек серьёзный, нет причин ему не доверять. а вот эксплуатировать авто рассчитанное на 95-й бензин, на 76-ом, это бред.[/quote]
как владелец ауди 200 с турбомотором скажу:
1) битурбо на них отродясь не было, 220 л.с. выдавал мотор с 20-клапанной ГБЦ и одной турбиной, буквы мотора 3В
2) на Аи-80 она едет, даже терпимо. Там стоит датчик детонации, но мотору на таком бензине жить недолго. Даже на 92 не рекомендуется на них ездить. Если кому интересно, по этому поводу есть статья http://turbostars.ru/lit15.html.
ГАЗ 66 1989г. вахта
Driver471
Сообщение Driver471 »
Киньте в меня ссылкой про инжехтер на 511. Тоже хотелось бы почитать.
is4o, на 511 блоке можно собрать что то подобное 13 мотору. 88 ход обязателен.
Но я отказался от этой затеи. Точить надо блок под 100 поршневую. Ну и поршни надо искать сотые.
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение is4o »
Driver471 писал(а):Киньте в меня ссылкой про инжехтер на 511. Тоже хотелось бы почитать.
инжектор в соседней теме, как вообще блок точить, если он V-образный? Его ни в какой станок не зажмешь :shock: да и не уверен, что у него останется зазор между гильзой и стенкой...
А поршневая вроде от УАЗа
Driver471
Зажать можно. Поршневая только 410. Стоит как весь 511. У УАЗа высота поршня немного другая. Недоход будет.
И по поводу гильзы. 410 гильза не на много толще 53. А по верхнему буртику, так даже меньше.
Вес всего этого меня пугает. Есть ещё варианты, более подходящие.
battlehanter
Kairat писал(а):...идешь грибы собираешь (в степи), устал сел, покурил... вот и шишига подошла...на моторчеге - лепота, не надо за машиной назад переть.
+1 паровозы отдыхают.... да и проходимость выше. некому девственный слой земли срывать. одно плохо- скорость мала.
battlehanter
я тоже долго ходил вокруг движка от газ-53. хотел туда ураловскую поршневую поставить. потом понял. что это от лукавого. кому мощи не хватает. поставьте себе двигатель от "шпалы"- шевроле импала. хватит за глаза....
летать будете! круто. но не долго...
battlehanter писал(а):я тоже долго ходил вокруг движка от газ-53. хотел туда ураловскую поршневую поставить. потом понял. что это от лукавого. кому мощи не хватает. поставьте себе двигатель от "шпалы"- шевроле импала. хватит за глаза....
Мотор от импалы расчитан на высокие обороты, а на 66 нужен моторчик с хорошим моментом на низах
battlehanter
вы так думаете? или знаете? я просто не хочу утверждать то в чём сам не уверен. импала сама весит не кисло. момент на низах отличный. тянет как паровоз. тем паче. лучше движка бмв на шишке смотреться будет. простой пример. двигатель от газ-13 высокооборотный? или как? и двигатель БРДМ газ-41. в чём отличие? если утрировать. то только степенью сжатия.
Самый лучший вариант для 66, ставить хороший дизель, например Исузу.
старик
Сообщение старик »
ребята! толщина стенок гильз змз 511 в посадочном месте 4 мм, если точить на 100, то гильза как будет фиксироваться в блоке?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
никак.
По моему уже давно понятно, что если бензин - отечественный - это 41-й, 13-й 14-й
Если импорт, то шеви 5.7 , Выходные обороты с кпп похожи на 66-е, в отличии от бмв и иже с ними
если дизеля - то вариантов больше, начиная от 24х, воздушники газовские и заканчивая Isuzu
Ставить Сummins - гимор , двигло барахло, тяжелый и устаревший как дерьмо мамонта
OFF-RoadSpirit
Сообщение OFF-RoadSpirit »
Почему именно момент важен? И менно на низких? А мощность?
Бездорожье - пространство вне времени, вне ограничений Пролетая мили бездорожья...
OFF-RoadSpirit
battlehanter
крутящий момент. это показатель. при каких оборотах коленчатого вала достигается максимальная мощность. простой пример. паровоз. у которого максимальная мощность. достигается при минимальных оборотах и двигатель авиамодели. (некоторые экземпляры имеют мощность более 1 л.с. ) при 10 000 оборотов. в первом случае двигатель будет плавно тянуть. во втором срываться на пробуксовку. разница есть?
Если, 66 использовать для гонок, то нужен высокооборотистый мотор, а если по грязи кататься, нужен мотор с хорошим моментом на низких оборотах. В этом случае проще вылезти из грязи.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Добрый Фей писал(а):Ставить Сummins - гимор , двигло барахло, тяжелый и устаревший как дерьмо мамонта
Фей, Каминзы разные бывают, есть среди них хорошие модели, даже лучшие в своем классе. Вот 855 серия отличные движки их уже китаезы по лицензии для себя лепят.
