фальш ступицы
- tuk
фальш ступицы
Разделяется то он нормально, выпрессовочными болтами, только понадобится тележка с домкратом. Проще и по времени быстрей вынуть ШРУС не разбирая ступицы и рулевые тяги можно не разъединять.
- vitek-1978
фальш ступицы
Я разбирал,разьединяется довольно легко.Ложил домкрат горизонтально иеж рессорой и кулаком,давил преднатяг и снизу постукивал кувалдочкой слегка.Или снизу домкрат, а сверху стучал,уже не помню.
CHESTDESYTCHESTOU
- Sakhalinec
фальш ступицы
Вот человек! Тебе ж написали -легко! разобрать трудно.
CHESTDESYTCHESTOU
- tuk
фальш ступицы
Там выпрессовочные болты во фланец вкручиваются, домкрат не нужен. Вот кулак со ШРУСом весит больше 100 кг
- Yuraz
CHESTDESYTCHESTOU
фальш ступицы
К чему эти заморочки, экономия ведь бензина литра 3, может кто проводил испытания по расходу с откл мостом. Из опыта экспоуатации японских 4вэдовых авто, экономия при откл хабах мизерная, что на счёт шишиги, проведёт испытания кто ни будь или нет. Я ставил канистру в кабину, шланг в карб и проверил расход по трассе около 29 литров в стоке.
SHESTDESYTSHESTOU
- tuk
фальш ступицы
Экономия бензина неактуальна. В основном уменьшение вибрации, лучше рулится, ресурс моста сохраняется.
CHESTDESYTCHESTOU
- oboron
фальш ступицы
CHESTDESYTCHESTOU писал(а):[post]302077[/post] ВИБРАЦИЯ? РУЛЕНИЕ? Это что шутка такая?
нет это не шутка.... руль реально другой с отключенным передком (отключенный хабами (фланцами) а не раздаткой)
CHESTDESYTCHESTOU
фальш ступицы
А вибрация то какая, у меня нет никакой. Может я не чувствую какую то особую?
SHESTDESYTSHESTOU
- oboron
фальш ступицы
CHESTDESYTCHESTOU писал(а):[post]302089[/post] А вибрация то какая, у меня нет никакой. Может я не чувствую какую то особую?
ну как обьяснить... пример может мой не очень будет но смысл тот же...
можно скатфваться на нитралке и тогда понимаешь что ты просто катишься а можно на включенной скорости...
также и с передним мостом... если он отключен и вращения дальше ступиц не уходят, то чувствуется легкость на руля... если уже с дифом колеса крутятся то сразу разницу почувствуешь.
CHESTDESYTCHESTOU
- tuk
фальш ступицы
Если машина двигается, вибрация есть всегда.
фальш ступицы
Подниму тему. Хочу пустышки сделать на передние ступицы. Как сделать правильно? Ведь теоретически стачив просто шлицевое соединение на крышке, шлицы полуоси тоже в движении будут облизываться. Холостые пробеги по асфальту до 600км.
- Sakhalinec
фальш ступицы
а кто тебе мешает полностью гриб срезать с крышки? тогда ни кто нм за что....
- Пархат
фальш ступицы
а ты на крышке изнутри на токарке убери резьбу..
хотя будет тереться, но не так критично как без
направляющей когда шлицы на совсем срезаешь
Lisник.
- Строитель
фальш ступицы
Шлицы на грибе (в глубине) на токарке срезаны. Втулки - направляющие остались.
Машине легче ехать.
Расход в стоке 24-25 литров.
С фальшступицами 21- 22 литра.
Машине легче ехать.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
