Жилые кабины на пикапы.
Техника, события, люди из мира внедорожников и караванов
Re: Жилые кабины на пикапы.
SVEY писал(а):Модуль четырехместный. Две кравати вдоль, две поперек. Нижние получаются из сидений и стола, а верхние съемные. Других фоток пока нет.
нижние интересно как реализовано,из ничено кровать получаеться
dwolkov
Сообщение dwolkov »
Всем Приветик
Вот еще немного про жилые модули ( так это сейчас называется )
как раз предлагают для L200
http://www.offroadcamper.ru/index.php
А Вот это американские производители таких же жилых модулей
http://www.northstarcampers.com/
или те же только на распродаже
http://www.eastendcampers.com/
dwolkov
Сообщение dwolkov »
еще и тут
http://www.lancecamper.com/
Да и как вам такое предложение если Жилой модуль поставить на 66 в кузов ! понимаю что звучит наверно странно но все равно хочу узнать важего мнения !
Например желание купить 66 с кузовом для покатушек, он легче чем с кунгом да и если ехать на несколько дней можно и в палатке переночевать, а если захотелось что то намного интереснее и подальше от цивилизации на это есть вариант а жилым модулем.
вот например такой поставить
http://www.northstarcampers.com/Arrow-14.asp
Спасибо !
только не бейте сильно
я новенький :-)
Благодарил (а): 54 раза
если хочется , то для покатушек можно кунг с рамы снимать .
Невелика трудоёмкость 10 болтов открутить.
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Lisник. »
Математика такая. 66ой бортовой 150-200 тысяч + будка эта 650-700 тысяч.
При таких дорогах по которым ездит 66ой будка эта сложиться вся, так как бумажно - картонная она. Всё это делается самостоятельно и притом почти совсем даром. Каркас, обшивка, окна, дверь, стойки + немножко оборудования. Всё будет как раз подогнано под размер 66ого кузова. Все эти картинки шибко красочные, на самом деле - глянцевый картон.
8-911-917-17-71.
dwolkov
Сообщение dwolkov »
rencom писал(а):если хочется , то для покатушек можно кунг с рамы снимать .
Да но постоянно снимать кунг и ставить не кажется, что это будет немного гимаройно ! и я так понимаю что одному его не снять ! придется постоянно искать кран ? или я не прав ?
dwolkov
Сообщение dwolkov »
Lisник. писал(а):Математика такая. 66ой бортовой 150-200 тысяч + будка эта 650-700 тысяч.
Математика у всех конечно своя ! кто то ман покупает за несколько лямов, а ктото не может этот ман купить но есть возможность такой " Глянцевый картон "
Понимаю, что они не расчитаны на серьезное бездорожье. Но при желании можно и ......... свернуть .
ну если наладить какие нибудь опоры , то легко будет сниматься .
А как ты этот жилой модель будешь снимать ? Учитывая высоту и габариты 66 ?
dwolkov
Сообщение dwolkov »
Опоры для снятия модуля делаются телескопические и много уровневые. Видел на Ford F -150 у него подвеска была переделана на 9 инчей это примерно 22 сантиметра + колоса короче копот у него начинался около моих глаз . мой рост 176 см ! Вот у него и стоял модуль North Star.
не хочется покупать машину что то типа F-150 да и на круг по цене получиться не бюджетно . вот и думаю возможен такой вариант на базе 66 !
А ширину машины ты забыл ?
dwolkov
Сообщение dwolkov »
rencom писал(а):А ширину машины ты забыл ?
Поэтому я и спрашиваю совета на этом сайте ! т.к еще в раздумьях нужно мне вообше с этим заморачиваться. т.е при всех вложениях в 66 + модуль т.к хотелось что бы основная машина из 66 была pick- up track а при желании можно было поставить модуль, получается намного дешевле чем покупать что из за границы ! да и по облуживанию наш авто намного дешевле и запчасти можно практически везде найти . а вот если сломаешься на пример на алтае на F-150 тогда что ?
А самое главное, есть возможность купить новый газ 3308 уже с дизелем, но не лежит душа к нему ! а шишига нравиться и готов возиться с ней, дизелек поставить, кабину побольше сделать. Вот !
А модули кстати бывают разной ширины ! :D
2.30 бывают ?
Купи пока просто кунговую машину . А потом посмотришь , надо ли оно тебе .
dwolkov
Сообщение dwolkov »
rencom писал(а):А модули кстати бывают разной ширины !
2.30 бывают ?
Спасибо .
Подумаю тогда ! :D
Aflex
Сообщение Aflex »
Идея мне нравится. Сам хотел такой модуль для прицепа смастерить для начала. Да времени пока нет. А затем уже машину хорошую типа шишиги бортовой. А в кузов модуль съемный. Оформлять ничего не надо - для гайцев тупо свой скарб перевожу (типа груз). Отдохнул - снял, и за дровами поехал.
Вернуться в «Внедорожно-караванные вести»
