Кинчев писал(а):..... при том глушить эти моторы сразу нельзя, а надо остановиться и дать поработать на холостых пока не остынет.
Это правило касается всех моторов с турбинами (и не только дизелей, но и бензинок)
andrei писал(а):Кинчев писал(а):..... при том глушить эти моторы сразу нельзя, а надо остановиться и дать поработать на холостых пока не остынет.
Ведмедь писал(а):...докопаться не к чему. Тут нач. ОТК и говорит: ... Вследствие этого ваш автомобиль снимается с дальнейшей гарантии, Вы свободны!»
Andrew писал(а):А - так по жизни дал бы в ебло этому чудному представителю ОТК.
но через пару дней встанетMorcak писал(а):При езде с закрытими жалюзиими и температуре воздуха -3 по повышенности и скорости до 60 км/ч вода держится между 80 - 85 и масло 65 - 75. Если открыть жалюзии вода 75-80 и масло 60-70 . Я ранше думал что масло горячее воды.
