Сегодня столкнулись с той-же проблемой по тормозам. Перетряхнули тормозные цилиндрики, заменили манжеты. Прокачивали пол-дня, набивается с 5-6 раза. Отпускаеш педаль опять всё пропадает. Развели колодки полностью. Воздуха нет. Блин фигня какая-то. Главного должно хватать. Расскажи поподробнее как вы это победили.
Установка мостов от Газ66
- Strannik
Re: Устоновка мостов от Газ66
Спасибо, будем надеятся что притрётся.
Будет что вспомнить.
- bmw
позвони обьясню 89024641776 или 89247810108 Борис впринципе временная зона у нас одна )
- Strannik
Спасибо. Но к сожалению все советы результата не дали. Так-же уяснили что стандартные колодочные тормоза шишиги на бездорожье неэффактивны. Поэтому приняли решение установить дисковые тормоза. Накидали чертежи переходных шайб, отдали токарю. Тормозной диск решили изготовить из маховика, они тоже чугунные поэтому должно всё срастись. В даный момент подбираем более подходящие маховики.
- Lord Set
гоняет у нас 2 крузака 100, так говорят что там поставили дисковые тормоза, от яп. грузовика хино. Вроде как комплект 80 тыр
- Strannik
К сожалению такая сумма за тормоза слишком велика. Будем мастырить более бюджетно.
- ВЕВ
Re: Установка мостов от Газ66
Евгений. Привет Всем1
Пытаюсь освоить работу с форумом.
У меня Сафарик тоже, как и у Бориса (Борис Привет), поставлен на мосты 66.
Тормоза воздушные - сначала были Пазовские ПГУшки, затем поменял на Ураловские...
- ВЕВ
Всё пытаюсь присоединить фото...
- Призрак
ВЕВ писал(а):... Тормоза воздушные - .... затем поменял на Ураловские...
А поподробнее можно описать - что, как ну и разумеется фото. С уважением Призрак.
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
- Lord Set
ВЕВ писал(а):Евгений. Привет Всем1
Евгений приведствую!!
на сколько я помню у тебя еще есть Желток
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/normal_P1200277.JPG[/img]
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/normal_P1200276.JPG[/img]
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/normal_P1200275.JPG[/img]
как приятно что на форуме все больше камчадалов !
- ВЕВ
Свежее Фото Жёлтого
- Lord Set
ВЕВ писал(а):Старые Фото...
Сейчас Жёлтый на Кразовских колёсах...
знаем знаем....
за всем не уследить )))
Петрович
[quote="Strannik стандартные колодочные тормоза шишиги на бездорожье неэффактивны .[/quote]
Не эффективны на мой взгляд из-за материала накладок, хоть розовые хоть серые накладки намокают и не работают пока не просушиш. Интересно есть ли импортный аналог по размеру.
- rencom
Петрович писал(а):[quote="Strannik стандартные колодочные тормоза шишиги на бездорожье неэффактивны .
Не эффективны на мой взгляд из-за материала накладок, хоть розовые хоть серые накладки намокают и не работают пока не просушиш. Интересно есть ли импортный аналог по размеру.[/quote]
Камазовцы на металические части колодок наклёпывают тормознве колодки от легковых машин , потом протачивают по диаметру.
Стаканыч
Поставьте от Урала тормозной кран, пневмоусилитель,ресивера и забудете про неэффективность тормозов.
- Strannik
Прикольная тачка.
Как мост ведёт себя на бездорожье с такими колёсами, не сыпется ?
Как улучшилась проходимость по сравнению с предыдущими колёсами.?
- ВЕВ
До этого стояли БТРские - это по сравнению с шашиговсктми очень сильная разница, а теперь кразовские просто ни в какое сравнение с БТРом... По Ураловской колее идешь и даже не задумываешься Высота как у Урала а ширина в дполтора раза шире... Я до кразовской собрал ураловскую - она, хоть и написана ниже , но на самом деле выше Краза (ВИ-3) почти на пять см, хотя по параметрам именно Ви-3 1300*530. На деле краз 1250 см. Я 10 раз замерял, а у Урала выше... Но Проблемы некоторые возникают. За лето сошка рулевого кулака начала постепенно задевать за стремянки. Пришлось весь кулак поменять. Это пока дешевле всяких ремонтов. (Пока есть наша славная армия)... Большая нагрузка на шкворня. И в руль иногда так бьёт, что можно баранкой пальцы сломать или ожёг получить...
Сейчас поставил от Зил 131 рулевой усилитель - посмотрю что покажет...
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Да если я БТРовскую поставил и в руль биь начело что говорить о кразовской ты там не проподай держи нас в курсе ну и фоткай иногда .
А видео как он ползает нету???
