крепеж троса
- Герман
- Философ
Re: крепеж троса
потому что они дороже во много раз
а этот дешевле - его не жалко в несколько слоев пустить а это сильно повысит безопасность. потому что порвется сначала только один стой а оставшиеся плавно расползутся а не лопнут.
Re: крепеж троса
Герман писал(а):потому что они дороже во много раз
А почему они дороже? Просто так?
- Герман
- Философ
Re: крепеж троса
они дороже потому что продаются в магазине для любителей утопить дорогую игрушку в болоте.
они дороже потому что сделаны так что они прочнее.
они в пять раз дороже металла -
http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... tov_id=795
AMSTEEL BLUE Samthane™ Coated 11mm
Диаметр, мм 11
Нагрузка, кг 10900
Цена за 1м - 308 руб.
а этот пластик(сложенный в четыре раза) дороже металла всего вдвое.
и в два раза легче стали. и летать по идее будет плохо
Цена: 26.35 руб. за единицу
Ориентировочный диаметр (d, мм) 14.00
Разрывная нагрузка (F, кгс) 3330.00
сталь
Цена: 56.35 руб. за единицу
Ориентировочный диаметр (d, мм) 15.00
Разрывная нагрузка (F, кгс) 12250.00
Диаметр, мм 11
Нагрузка, кг 10900
сталь
Re: крепеж троса
http://www.avpkf.com/index.php?action=p ... 2&mainid=2
Это сайт конторы грузоподъемного оборудования. Цены хорошие. Без наценки за понты. Грамотно проконсультировать тоже могут. Меня синтетика не интересует, а себе поставишь что нравится.
- ФАНАТИК
Re: крепеж троса
по нагрузкам, я бы на такое изделие смотрел http://www.kona.ru/catalogue/221/111
- Герман
- Философ
Re: крепеж троса
по нагрузкам да....
но мне временами начинает казаться что один толстый трос гораздо лучше летает чем сложенный вчетверо тонкий.
иначе я и не стал бы заморачиваться со всеми этими петлями.
- Kairat
- АКЫН
Re: крепеж троса
Это Герман все готовится к экстрим поездке в одного, вот и боится убиться или перенапрячься, что тоже критично с надорванным пупком далеко не уедешь.
- Герман
- Философ
Re: крепеж троса
Кайрат ))) я и в составе группы ленив - а один еще больше
вот фотку нашел http://foto.geocaching.su/displayimage.php?pos=-638
мелкий
Re: крепеж троса
расспросил отца,он у меня 36лет с "верёвками" дело имеет, он сказал, что этот канат как и трос когда рвётся то нелетит.
поэтому лишьний гемор со складыванием в четверо, можно исключить, и смотреть по запасу прочности, ну чтоб хватало
мелкий
Re: крепеж троса
я думаю, что если взять не 3-х прядный канат, а восьмипрядные плетеные канаты репсового переплетения, а про них там сказано , то можно и диаметр не 26-28, а на порядок ниже
ведь синтетические троса идут тоже восьмипрядного плетения
- 135
Re: крепеж троса
Герман, если реально ленив, не заморачивайся на такую сложную схему. Поверь, в говнах чем проще тем и легче и быстрее. Наматывай на барабан столько, сколько он позволяет учитывая при этом тот факт что чистый и аккуратно уложенный трос места занимает гораздо меньше чем тот же трос пару раз смотанный-размотанный в лесу -)))...
Удлинитель имей на всяк про всяк. Пользоваться им будешь раз в году, если конечно ездишь по местности где есть за что залебедиться.
Все лебежения с удлинителями на коротком тросу очень трудоёмки а вкупе и с тяжёлыми условиями местности, по которой просто пройти уже целая проблема, превращаются просто в адский труд...
+79181267290
- АлександрК
Re: крепеж троса
AlexanderN писал(а):http://www.avpkf.com/index.php?action=pages&id=3&secid=422&mainid=2
Кстати эти конторы грузоподъёмного оборудования - очень хороший источник тросов и иже с ними. Купил себе так отличную корозащитную стропу! Да ещё и с охзяином познакомился - он сам любитель на бездорожье выехать. У них там есть оборудование для пленения любых тросов, так что - что клиент пожелает!
С уважением, Александр.
Сам я с УАЗБУКИ - Патриотовод, в общем!
- 135
Re: крепеж троса
На прошлой неделе изорвали свой трос в хлам. Три обрыва и на барабане осталось чуть больше одного ряда. Лебедили гружёную фуру из мочака (см тему Эвакуация) в прямик. Все обрывы трос выстреливал низом под машину промеж колёс. Предполагаю что при лебежении впрямик и в одном уровне он всегда будет так отстреливать, возможно это не случайность...
+79181267290
- Штурман
Re: крепеж троса
Блок применять не пробовали? Говорят, помогает. Вы бы еще танк из болота выдергивали....
Re: крепеж троса
Штуман - мы за свой век уже много чего много откуда выдёргивали -))) танки у нас пока самостоятельно с трудостями справляются, но если будет надо, то и танк выдернем -)
Блок помогает когда он есть, когда его нет - увы не помогает -(
+79181267290
norki
Re: крепеж троса
тащил через поле железный гараж лебедкой. трос у меня худой (сталь 8мм.) так вот, при обрыве растояние метров 15-20 в обратную сторону трос в легкую преодолевал. к счастью всегда улетал под машину. пока тащил раз 6-7 порвал и вовсех случаях конец с бешанной скоростью возврощялся под машину. за день метров на тридцать укоротил (из 100).
- Герман
- Философ
Re: крепеж троса
Добрый Фей писал(а):по нагрузкам, я бы на такое изделие смотрел http://www.kona.ru/catalogue/221/111
приблизительно такой и купил
24 мм(тонше не делают сейчас)
полистиловый, зеленый 220 метров бухта за примерно 9500 рублей
лоегкий - в воде не тонет
когда купил из паспорта узнал что относительное удлинение под максимальной нагрузкой 30% -
теперь буду думать хорошо это или плохо - 220 метров троса если потянуть лебедкой через блок то могут расятнуться довольно сильно метров на 50 - получается что если тянуться через блок а этот трос использовать на всю длину 220метров как удлинитель лебедки то он растянется под нагрузкой и вся длина троса лебедки уйдет на растяжение этого троса
а максимальное усилие так и не будет достигнуто. для лебедки это полезно
Последний раз редактировалось Герман 19 апр 2009, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: крепеж троса
Соседушка! Отрежь метров 10-15 - озолочу! ( в рознице так и не нашел)Герман писал(а):приблизительно такой и купил
теперь буду думать хорошо этто или плохо - 200 метров троса если потянуть лебедкой через блок то могут расятнуться еще метров на 50 -
получается что если тянуться через блок а этот трос использовать на всю длину 220метров как удлинитель лебедки то он растянется под нагрузкой 8 тонн метров на 50то есть вся длина троса лебедки уйдет на растяжение этого троса
Можно в личку.
