Расход дизеля
Diesel engines
toothpick
Re: Расход дизеля
Сообщение toothpick »
"Фердинанд" ТА-3760, Тамбов - Нижний Новгород, Д-240, 75л.с. масса около 4т. Расход по трассе 10-11 литров. Бак 60 литров, пробег 580 км.от полного до пустого. расход по городу не сильно отличается.
Q7 3.0 tdi, 233л.с -трасса около 12л/100км при скорости 120-130 (но можно уложиться и в 10 л. при скорости 80-90 не трогая акселератор)))
город около 14-16 л/100км. при интенсивном передвижении. более "спалить" не получается.
ML -430 4.3 соответственно, 272 л.с.Расход не подсчитываемый!!!!!...... :0)))))
JIVCHIK
Модель: ГАЗ-53
Re: Расход дизеля
Сообщение JIVCHIK »
Бычок 245.7 расход по трассе пустым (машина у меня пустая весит 5т) при скорости 80 - 13л
Г-53, 3307, Зил-130, Бычок, Нива 1.8, 21103.
alexB4
Re: Расход дизеля
Сообщение alexB4 »
Хочу узнать у владельцев дизельных аппаратов с Д245, насколько всеяден данный двигатель?
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
л-т
Re: Расход дизеля
Сообщение л-т »
Тыкал тыкал клаву пальцем, а отправить не получилось. :twisted:
Попробую ещё раз.
Соглашусь с Германом. На крузере 105-м мотор был 4.2 дизель без турбо :D Мех5КПП. Прошёл я на нём около 100 000 км. за 2 года :oops: Из личных наблюдений.Когда сопровождал Маз со скоростью до 80км/ч на протяжении 700км. расход на Крузаке составил 7.5-8.0 литров на сотню :roll: А при той же дороге туда со скоростью 120-150км/ч расход был 16-18 литров. При равномерном движении без фанатизма на скоростях до 120 км\ч расход 10.5-14 литров на сотню. Расход топлива сильно зависит от мастера и правильной регулировки ТНВД+ форсунки, а так же от кучи других факторов , как то :состояние трансмиссии, размер колёс, стиль езды, используемое масло в редукторах и двигателе, качество ДТ и другое.Меня в этой теме удивляет немного другой вопрос: мотр Д-24ХХХ - 4 литра, а Маз - 11 литров. Когда я сам за рулём , то на Мазе в круговую расход 23-25 литров на сотню, при загрузке 8тн.Резина на 300, масло Хадо везде с обработкой Хадо, скорость 80км/ч, ДТ Лукойл. Почему на Д-24ХХХ такой расход большой. Это одна из причин почему я не хочу переходить на дизель.
gazik
Re: Расход дизеля
Сообщение gazik »
я чуть не растроился когда на свой поставил 245 двигатель не перебирал так как он с новой машины был пробег 30000 у меня получалься расход 25-28 литров учитывая что еще что подогрев топлива был нашел сразу причину снял форсунки и на стенд все капали поменял распилители давление 210 щас гдето 15-17 литров и добавлю что родной двигатель карб.а у меня с конверсии авто слабый вообще машына ни какая вес ее 5200 кг рука токо на рычаге и была то дизеле это красавец
JIVCHIK
Модель: ГАЗ-53
Re: Расход дизеля
Сообщение JIVCHIK »
alexB4 писал(а):Хочу узнать у владельцев дизельных аппаратов с Д245, насколько всеяден данный двигатель?
Не очень всеядный. Форсунки вмиг выбивает чуть не там заправился. Предпочитает Лукойл, если что попроще заливать, то расход резко растёт, тяга падает. Я на газончиках предпочитаю бензиновые перевести на газ. Более эти моторы подходят для газиков. 245 очень трассовый мотор, не любит троганья, нагрузки. Если в городском цикле пашет - быстро появляется продольный люфт каленвала, раму рвёт на газонах.
JIVCHIK
Модель: ГАЗ-53
Re: Расход дизеля
Сообщение JIVCHIK »
л-т писал(а):Почему на Д-24ХХХ такой расход большой. Это одна из причин почему я не хочу переходить на дизель.
Наверное ход поршня большой, а камера сгорания для этого маленькая. Расход большой чтобы добиться более менее нормального крутящего момента.
sanych
Re: Расход дизеля
Сообщение sanych »
:D Добрый день, принимайте меня в свои ряды(я новенький)
Маша у меня 66-40 с родным дизелем 5441.10, взял совсем недавно,
Хотел сперва(чуть не взял) Бензин с консервации, но вдруг попалась объява за те же деньги взять дизель с пробегом около 1000 км.
Все взвесив(даже проблемму с з\ч на двигло), Я пришел к выводу что дизель будет лучче, и расход и коробка человечая.
О ГЛАВНОМ ПО ТЕМЕ: расход у меня - если гнать (100 спидометр 95 GPS) то расход 18 литров, если 75-85 газ постоянный на пятой, расход
16 литров , если где нужно пускать накатом то до 15 литров...
Вот такие у нас показатели.
gazik
Re: Расход дизеля
Сообщение gazik »
интересно скоко у тебя зубьев на главной паре 37 или 33 если твоя идет 95 км.ч ?
sanych
Re: Расход дизеля
Сообщение sanych »
Кол зубьев не знаю, машина не перебиралась, полностью заводская...
По первой, когда взял, ходила 75 км\ч, обороты были 2000, мне показалось мало слишком. Начал искать тех характеристики двигла и обнаружил что рабочий диапазон оборотов с 550 до 2800 об. отрегулировал рейку привода тнвд до 2800 и она пошла 95 по GPS
sanych
Re: Расход дизеля
Сообщение sanych »
В идеале хочу скорость побольше(не для скорости а для экономии)
читал темы про ГЛАВНУЮ пару, думаю поставить...
gazik
Re: Расход дизеля
Сообщение gazik »
значит у тебя тогда стоит 37 зубьев если обороты такие у меня стоит д-245.7 коробка 3308 стояли 41 зуба скорость 70 км максиум рассход 18-20 литров щас поставил 33 зуба скорость по gps 85 км расход надеюсь должен уменьшыться покатаюсь по крыму отпишусь
sanych
Re: Расход дизеля
Сообщение sanych »
Я очень хочу поставить 33 зуба, подскажи мне пожалуйста как сделать, сколько стоит переделка.
Хочу успеть до 10 августа, до карелии...
gazik
Re: Расход дизеля
Сообщение gazik »
все просто снимаешь свой редуктор начинай с заднего считаешь зубья если не то идешь в магазин берешь главную пару от газ 3306 или 3308 идет 33\6 зуба и перекидуешь шестерни дальше регулировка на зацеп краской лучше дать спецу если есть. выглядит это так http://forum.gaz.darkwood.in.ua/index.php?/topic/22-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2/ у меня ушло неделя времени за главные пары отдал 400$ на два моста
sanych
Re: Расход дизеля
Сообщение sanych »
gazik писал(а):все просто снимаешь свой редуктор начинай с заднего считаешь зубья если не то идешь в магазин берешь главную пару от газ 3306 или 3308 идет 33\6 зуба и перекидуешь шестерни дальше регулировка на зацеп краской лучше дать спецу если есть. выглядит это так http://forum.gaz.darkwood.in.ua/index.php?/topic/22-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2/ у меня ушло неделя времени за главные пары отдал 400$ на два моста
Спасибо большое.
для демонтажа главной пары полуоси вынимать нужно?
comandor
Re: Расход дизеля
Сообщение comandor »
Спасибо большое.
Если вы задаёте такой вопрос, то лучше вам обратиться к специалисту для проведения работ.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Андрей028
Re: Расход дизеля
Сообщение Андрей028 »
Мой 240 мотор жрёт порядка 30 литров в смешанном режиме (коробка зил130) , 40 % пути 2-3 передача и 60 % пути на пониженной , по трассе около 20 литров при средней скорости 60-70 км/час.
но думаю, что то с топливной не то , как переключишся на пятую дым чёрный валит , и под нагрузкой тоже чёрный.
Хотя ТНВД недавно со стенда.да и форсунки тоже с ремонта.
Trew
Re: Расход дизеля
Сообщение Trew »
Чтобы определить какой двигатель экономичнее это надо смотреть только графики удельного расхода топлива во всем диапазоне оборотов с мощностным графиком, какой уже конретно будет расход это будет зависеть от ваших передаточных. Спрашивать сколько жрет тот или иной движок на разных авто и с разными передаточными некорректно, поэтому выкладывайте графики и будем считать.
sanych
Re: Расход дизеля
Сообщение sanych »
мощность двигателя определяется крутящим моментом(Правильно?).
шкода октавия универсал 2011 г в стоит двигатель 1.8 турбодизель комон рейл с моментом 350 Нм расход 5 на трассе 8 город, как вам? двигатель не слышно. давление на форсунки больше 1200 атмосфер мощность 180 кобыл. конечно как показывает практика, для шишки 350 Нм маловато, но как альтернатива бензиновому двигателю, мне кажется, в самый раз будет. :mrgreen:
SEWER
Re: Расход дизеля
Сообщение SEWER »
У меня DEUTZ кушает 18 литров
