Ускорение дизельного 66го посредством замены пар в редуктора
- sanych
Re: Ускорение дизельного 66го посредством замены пар в редук
У меня пары стоят 6,17, и при скорости в 95 км\ч. обороты 2800. Я пришел к выводу что штатные пары нужно менять.
А по поводу кпп, штатная (66-40), вроде не плохая и менять её не зачем, да и не нужно! Человеком хоть себя чувствуешь с пятиступкой.
- harli
дизель воздушка
(66-40)
- sanych
газ 5441.10, таких очень мало. Мне нравится!
- Штурман
Крякнут они тогда в самый неподходяшщий момент... Редуктора получаются очень нагруженные... Надо или в раздатке повышать или скорость крейсерскую делать 80... 2800 для этого мотора обороты предельные, долго он так не протянет, что у тебя и получилось...sanych писал(а):У меня пары стоят 6,17, и при скорости в 95 км\ч. обороты 2800. Я пришел к выводу что штатные пары нужно менять.
- sanych
В том то и дело, обороты нужны на 80 кмч в районе 1500, у садко дизельного ведь стоят эти пары, а на 66-40 нет...
- sanych
Мне мой приятель написал что: ГАЗ выпускает главные пары с передаточным числом 5.125 (41*8). В далёком 2000 году мне переоборудовали ПАЗ-3205 в г.Орле и устанавливали скоростную пару(газоновский мост).
> Тебя интересует эта пара. 89103371402
Напрашивается вопрос, кто знает, и подойдет ли в стандартный мост без переделок?
Александр174
Ну что никто не узнал реально установить ГП 41Х9 в мост 66.
А чем не нравятся пары от 33081 с пер.числом 5,5?
Александр174
- DRU
Так какую лучше ставить пару если мотор 245-12С кпп зил-5301 что-бы скорость крейсерская была 80-90км.ч.
- sanych
DRU писал(а):Так какую лучше ставить пару если мотор 245-12С кпп зил-5301 что-бы скорость крейсерская была 80-90км.ч.
http://4x4.lviv.ua/?calculator=tuning здесь можно прикинуть варианты установки(как будет если...). но нужно еще чтоб в мост подошло. Я себе, вот вот куплю две пары 5,50, думаю будет круто!
- DRU
sanych писал(а):DRU писал(а):Так какую лучше ставить пару если мотор 245-12С кпп зил-5301 что-бы скорость крейсерская была 80-90км.ч.
А у тебя мотор такой-же 245-12С?
я так понимаю что 5,50 это 33*6
Коробка у меня 5301 примая передача 1,00
Александр174
DRU писал(а):sanych писал(а):DRU писал(а):Так какую лучше ставить пару если мотор 245-12С кпп зил-5301 что-бы скорость крейсерская была 80-90км.ч.
Как мне кажется (могу ошибаться) крейсерская 80-90 будет с парами 4,55 41Х9 3309-2402165
- sanych
Коробка, почти во всем авто-проме- наивысшая передача это приблизительно один к одному...
далее, мощность, это не лошадиные силы(для лохов, и налоговой! ), а крутящий момент, зависящий от оборотов двигателя .
(ГАЗ5441 - 39 КГ / 1600 об\мин, У БЕНЗИНКИ- 29КГ/2250 об\мин)
Какие обороты у тебя? (средние и наивысшие), какая мощность на этих оборотах, - И это всё, на волу вторички коробки, а далее делится в главной передаче.
Я при этой мощности еду 80 км в/ч на ~2000 оборотах, у меня просит мотор 6 скорость !(пара 6,17)
- WRANGLER
sanych писал(а):DRU писал(а):sanych писал(а):DRU писал(а):Так какую лучше ставить пару если мотор 245-12С кпп зил-5301 что-бы скорость крейсерская была 80-90км.ч.
пары родные 41/6,коробка скоросная у вас стоит?
- sanych
В смысле, коробка скоростная? Это что такое? бывает? У меня пятиступка газовская - прямая передача 1.0 . У четырёхступки 4я тоже 1.0, какая быстрее? а пары у меня 53е, 37х6.
- WRANGLER
sanych писал(а):В смысле, коробка скоростная? Это что такое? бывает? У меня пятиступка газовская - прямая передача 1.0 . У четырёхступки 4я тоже 1.0, какая быстрее? а пары у меня 53е, 37х6.
бывает пятая не прямая,а повышенная
- sanych
А на каких машинах ставится? или самопал?
на легковых знаю, есть.
- WRANGLER
sanych писал(а):А на каких машинах ставится? или самопал?на легковых знаю, есть.
на зубрятах ,дизельных пазиках.в теме у командора обсуждалось это,глянь!
