Колеса низкого давления
Chassis
leomuz
Re: Колеса низкого давления
Сообщение leomuz »
по нагрузке я имел в виду, 66-й весит под 4тн., родная резина многослойная, а у арктитранса 2-х, она не лопнен, вот в чем вопрос. А что имеется в виду под фул тайм, -включенную постоянно раздатку?
Благодарил (а): 54 раза
про нагрузку на колесо лучше у производителя спрашивать . А fulltime ? да , раздатка с межосевым диффом и постоянным полным приводом.
leomuz
Сообщение leomuz »
rencom писал(а):про нагрузку на колесо лучше у производителя спрашивать . А fulltime ? да , раздатка с межосевым диффом и постоянным полным приводом.
Подскажите пож. где добыть такую раздатку (или возможно переделать штатную?), я усиленно готовлюсь к сборке вездехода на базе 66-го.
Штурман
Сообщение Штурман »
Такая раздатка у УРАЛа, плюс она надежней 66-й. Расчитана на большой момент.
leomuz
Сообщение leomuz »
И что как она на 66-й ставится, с переделкой или без оной?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
ессно с переделкой.
leomuz
Сообщение leomuz »
я так понимаю место крепления и карданы переделываются а может есть где посмотреть, кто делал.
leomuz
Сообщение leomuz »
rencom писал(а):
leomuz писал(а):мне их хватит по нагрузке?
Не совсем вопрос понятен ?
Кстати по раздатке , варианты с фуллтайм не рассматривал ?
Думаю тут над твоей рацухой, как по твоему --это рационально заменить штатную(56кг) раздатку на ураловскую (180кг)?????
А это не моя рацуха . Вообше в стандартном 66 раздатка, это похоже самое слабое место . А при больших колёсах менять однозначно.
Ставят и от 157 ( как самый простой вариант ) Но от урала она гораздо надёжнее , и с постоянным приводом .
Вот. :D
leomuz
Сообщение leomuz »
Неееа я лучше внутренности возить с собой буду, перекидать не проблема, просто для пневматиков не реальное увеличение веса!
а сколько вся машина весить будет ?
И ещё . Кажется мне что на слабонесущем грунте ( болото , снег ) раздатка с межосевым диффом должна добавить проходимость.
leomuz
Сообщение leomuz »
rencom писал(а):а сколько вся машина весить будет ?
Сколько вся машина будет весить, пока не знаю, снижение планирую добиться за счет "люминиевого" кунга, возможно и буду ставить раздатку урала -посмотрел в теме "альтернативная трансмиссия" она как раз почти посередине, значит развесовка - более менее, думаю пока , готовлюсь! Еще вот одно сомнение не разрешил пока -грузоподъемность пневматиков, которые буду ставить.
leomuz
Сообщение leomuz »
Добрый Фей писал(а):ессно с переделкой.
А с КОМом как быть?
ФАНАТИК
а что с комом?
leomuz
Сообщение leomuz »
Добрый Фей писал(а):а что с комом?
свое или тоже с урала ставят?
ФАНАТИК
что свое? при чем здесь ком и раздатка?
mvl11
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение mvl11 »
Ребят когда в институте учился запомнил одну вещь насчет ураловской раздатки
в ней хитрый диференциал стоит планитарный и благодаря ему она делит крутящий момент не поровну между передом и задом а 1 к 2 мто для урала хорошо у него же 2 моста с зади а вот как это для 66 не знаю
тоже наверно плюс
ФАНАТИК
нУ собственно ты получаешь машину с ярковыраженным задним приводом, но с передним мостом. Ничего плохого в этом нету.
leomuz
Сообщение leomuz »
Добрый Фей писал(а):что свое? при чем здесь ком и раздатка?
кхе ..кхе .. ручник слегка тяну, КОМ на коробку вешается? Как мне быть если ставлю пазовскую 5-ти ступку, как с КОМом. 131 -го?
leomuz
Сообщение leomuz »
Все разобрался, на РК 4320 есть выход на отбор мощность--типа кидаем кардан на лебедку , правильно? Если кто, делал -можно фото, какие карданы там использованы, а если прокидывать назад , тоже как выглядит схема, крепление промежуточное.
Вернуться в «Ходовая часть»
