За северным сиянием!
Благодарил (а): 38 раз
АРС писал(а): 23 янв 2026, 12:22 хочу оставить кпп зил, так как от неё лебедка, ну и пары в мостах останутся 6.17, вот сейчас весь вопрос в изготовление колокола под зил кпп... мотор привезу, буду примерять, что да как! Мотор сейчас в другом городе готовится...
А на Егерях разве пара не 5.1 или менял ?
Так то выбора у тебя не сильно много при такой эксплуатации в жопемира и новом движке рахдатку лучше поставить другую , а выбора там не так много , БТР но крепления снизу , зато легкая , Зил надо переворачивать передний редуктор и менять карданы на Хил Камаз на фланцах 157 , зато с запасом , по габаритам побольше , Камаз безкомпромисные 200 кг :) , зато постоянный полный
kolinz писал(а): 23 янв 2026, 11:31 RAT,Саня 4×4 раздатку порвал после того,как пары скоростные поставил.До этого проблем с раздаткой у него не было.Если АРС собрался менять мотор,то ему придется редуктора от 66 ставить,что должно разгрузить раздатку.
он 6.1 поставил это ни о чем , на я170 он редуктора два раза рвал а раздатку нет.
АРС
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение АРС »
RAT писал(а): 23 янв 2026, 14:45 А на Егерях разве пара не 5.1 или менял ?
у меня от заводской машины одно название... это когда-то до меня было обычным бензиновым садко, с одинарной кабиной... поэтому стоят пары такие
Дорог хватит на всех!
den_niva
Сообщение den_niva »
АРС писал(а): 23 янв 2026, 11:23 Есть мыслишки по бтр раздаче...
чуточка попозжа опишу доработку и сборку раздатки из раздаток Шишиги и БТРа
Благодарил (а): 90 раз
Хороший рассказ)))
По раздатке не только главные пары дали нагрузку, но и колёса от ЗИЛа, они достаточно выше родных
den_niva писал(а): 23 янв 2026, 15:38 чуточка попозжа опишу доработку и сборку раздатки из раздаток Шишиги и БТРа
Корпус из чугуна и алюминиевого сплава имеют разную текучесть , и там где алюминий переживет деформацию чугун просто расколется ,
Это к вопросу о прочности , твердость не единственный показатель , и может так получится , что потроха будут держать, а корпус нет.
танкист 204 писал(а): 23 янв 2026, 19:51 По раздатке не только главные пары дали нагрузку, но и колёса от ЗИЛа, они достаточно выше родных
разница примерно в 2" на диаметр условно погрешность , тем более если они стравлены были , а по зацепу резина примерно схожа , вот если от Урала резина была да там разница почти 10" по высоте и 2" по ширине , и то порвет если момент сможешь реализовать на поверхность , а это должен быть сухой асфальт или камень ну ни, как не снег.
АРС писал(а): 23 янв 2026, 15:16 у меня от заводской машины одно название... это когда-то до меня было обычным бензиновым садко, с одинарной кабиной... поэтому стоят пары такие
:) , солидный путь .
Благодарил (а): 26 раз
Во всех моих случаях первыми ломались как раз потроха.
Газовские коробки отбора мощности - а их было две, под нш - тоже, кстати, сначала ломались внутри, а потом уже страдал корпус. У камазовской шестерни крупнее и она исправно работает уже много лет.
den_niva
RAT писал(а): 23 янв 2026, 22:48 Это к вопросу о прочности , твердость не единственный показатель , и может так получится , что потроха будут держать, а корпус нет.
основные проблемы штатной раздатки ГАЗ66 это слабая нагрузочная способность подшипников на валах .. при износе подшипников валы начинает "раздвигать" .. с последующими последствиями..
и не оптимальная кинематическая схема .. подключение переднего моста происходит с помощью перемещения шестерни на промежуточном валу .. на повышенной данная шестерня имеет очень узкое зацепление с шестерней заднего выходного вала .. поэтому и установлен предохранитель... нельзя включить пониженную без подключения переднего моста .. при повышенной передаче в рк износ данной шестерни на этом узком участке приводит к уменьшению максимально передаваемого крутящего момента.. в парах зубчатого соединения задний выходной вал - промежуточный вал и промежуточный - передний выходной вал..
В целом верно, если следить за состоянием подшипников, корпус раздатки не рвет. Разрушение корпуса происходит, когда разваливается подшипник и шестерни упираются зубьями.
RAT, да не скажи, я ставил рядом колёса от 66 и 131 , 131 весьма выше. Мы на КАМАЗе с 295 перешли на 315, так на нём регулярно стали редуктора накрываться, не знаю или качество зч или резина так повлияла.
И опираясь на мой небольшой опыт езды на спущенных колёсах, то нагрузка на трансмиссию в этот момент больше, т.к. помимо сопротивления поверхности ей надо провернуть и деформацию 4 колёс, которые ещё по разному деформируются.
танкист 204 писал(а): 24 янв 2026, 06:38 RAT, да не скажи, я ставил рядом колёса от 66 и 131 , 131 весьма выше. Мы на КАМАЗе с 295 перешли на 315, так на нём регулярно стали редуктора накрываться, не знаю или качество зч или резина так повлияла.
Вот 66 на колёсах 131 , ну размерность та же, родной мотор их фактически не заметил, спидометр стал показывать ровно на родных занижал на 5-7 км. ч
den_niva
RAT писал(а): 25 янв 2026, 12:42 Вот 66 на колёсах 131
диски на 20 .. но разборные.. как сделаны?
den_niva писал(а): 25 янв 2026, 13:18 диски на 20 .. но разборные.. как сделаны?
10 дисков от Паза , остальное на лазере плюс распорное кольцо внутри , есть минусы камерная резина не имеет слоя резины по хампу и её надо герметизировать , герметик за год выдавило , думаю попробовать сырой резиной 3 колеса спускают где то за месяц почти в ноль
viewtopic.php?t=28319
АРС
Сообщение АРС »
RAT, до дизельного мотора руки не дошли еще? Куплен же вроде, если мне память не изменяет...
На этих колёсах ездил куда-нибудь? Как на бездорожье себя ведут?
АРС писал(а): 25 янв 2026, 16:04 RAT, до дизельного мотора руки не дошли еще? Куплен же вроде, если мне память не изменяет...
Мотор лежит денег нет чтоб все сделать а машину к забору ставить не хочу знаю чем заканчивается .
На резине наверное тысячи три накатал , в основном асфальт , на асфальте разница самая заметная она радиальная колеса квадратными при простое почти не становятся , шумит на уровне МТ резины , едет лесная колея набитая есть едет , родная позацепистее , тут чуть клиренса побольше , лучше всего едет в снегу с родной не сравнить и на дороге хорошо держится
Для зимы и дальних перегонов то что надо вся Карелия если уж прям в болото не лезть на ней вполне проходима , диски под ОИ 25 планировал , и даже о Мишлене в этом размере думал . но потом передумал :)
АРС
Сообщение АРС »
den_niva
АРС, :good:
Благодарил (а): 267 раз
АРС писал(а): 23 янв 2026, 07:26 по видимомо, отломило зуб, он попал под шестерни и ломануло корпус!
у меня сыпались две,сыпится подшипник,шары падают на дно,подкидывает под шестерню,растояние между шестерней и корпусом-мини,шар вклинивает между ,и корпус лопается,сыпались подшипники промвала.подбирал-ставил японские подшипники,так себе этот узел :wink: .
по мотору -печалька,но начни с моховика,у меня на 245том,срезало болты на моховике,может и у тебя так же,надо вскрывать.
