ГАЗ 66 или ...?
Благодарил (а): 273 раза
ГАЗ 66 или ...?
Сообщение TIGER 74 »
serega.kam писал(а): 28 окт 2025, 23:47 но на 131 проще мост выкатить,там делов на 15 минут,
Ага, а если нет крана под рукой :biggrin: проще под машиной редуктор вытащить, чем на домкрате поднимать весь перед. Можно представить Урал без крана. :biggrin:
Благодарил (а): 278 раз
ГАЗ 66 или ...?
TIGER 74 писал(а): 29 окт 2025, 21:10 Ага, а если нет крана под рукой
ага,ща целку сложнее найти :lol: ,чем город или деревню в котором нету не воровайки,ни погрузчика.
ну если нравится валятся-то пускай валяются :wink: .
ГАЗ 66 или ...?
что там REX_91, ?решился на чё нить? или еще страниц 20 буш кал мять,скоро пятница,можно было бухнуть за новую тачку,обмыть так сказать...ууф :drink:
ГАЗ 66 или ...?
С запчастями на 66-й проблем нет, наши или Китай дублирует.
REX_91
ГАЗ 66 или ...?
Сообщение REX_91 »
serega.kam писал(а): 29 окт 2025, 23:27 что там REX_91, ?решился на чё нить?
Пока нет, я же сразу сказал, что раньше весны ничего покупать не буду, так как валяться зимой под машиной не хочу. Пока попробую найти у кого можно прокатиться на машине
ГАЗ 66 или ...?
REX_91 писал(а): 30 окт 2025, 19:56 Пока нет, я же сразу сказал, что раньше весны ничего покупать не буду
"твоя" тачка на год постареет
Благодарил (а): 92 раза
ГАЗ 66 или ...?
Вставлю свои 5 копеек))) сейчас есть газ 66 с д 245, езжу мало, но так иногда, пока его дизелировал потратил кучу времени.... Если бы переделывал ЗиЛ на дизель, то куда бы проще всё было. Можно много чего поставить, кунг там побольше, тормоза проще и надежнее, особенно мне нравится там рама, сделана на века что называется...
Благодарил (а): 1527 раз
ГАЗ 66 или ...?
ЗИЛ автора (не его пока), уже с дизелем )))
Учитывая, сколько времени, сил и средств люди тратят на то, чтобы узаконить бензиновый ЗИЛ при установке дизеля, у него (автора) уже предварительно решена куча проблем - ЗИЛ уже дизельный, да ещё и с современной кабиной.
Насколько я понял, проблема только в одном, сможет ли он продраться на этом ЗИЛе сквозь те "узкие " места, через которые и на уазике опасается ездить.
Учитывая малые намеченные расстояния для покатушек, и если всё-таки есть возможность проехать, продраться на ЗИЛе, надо брать его, не раздумывая.
Гипотетический многотысячный пробег в экспедицию вилами писан, а для ближнего боя по бездорожью получится оччччень хороший авто.
Благодарил (а): 27 раз
ГАЗ 66 или ...?
На фоне описанного в первом посте я бы брал ЗИЛ.
ГАЗ 66 или ...?
Загуглил сейчас что это за зверёк такой 4334. Есть у его кабины существенный недостаток для бездорожья, это отсутствие обзора перед машиной, у нас на АС машинах с такой кабиной кто работает все плюются, во дворах приходится крутится , обзора никакого.... Помножь это на отсутствие верткости из за переднего моста. То да, остаётся только выезд в качестве избушки на открытых пространствах
Благодарил (а): 42 раза
ГАЗ 66 или ...?
танкист 204 писал(а): 31 окт 2025, 15:51 Загуглил сейчас что это за зверёк такой 4334.
Ну на Уралах как то катаются ,
Я в целом тоже за Зил в первую очередь потому что он есть под боком его можно осмотреть и покататься . а чего ты купишь с Авито ваше не ясно ,
Плюсом кабина человеческая , больше Газоновской и 3х местная , по скорости другой первичный вал и резина от Урала Камаза
ГАЗ 66 или ...?
Я нынче тоже встрял, за рулём Егеря. Наехал в тайге на кусок дерева в колее мостом и повис на нём 🤦🤦🤦
На газ66 этого не произошло, увидел бы обязательно )))
Но это всё дело привычки.
ГАЗ 66 или ...?
RAT писал(а): 31 окт 2025, 16:02 Ну на Уралах как то катаются ,
На Урале ты сидишь высоко, твоя голова под потолком, а в этом зилу как в яме
ГАЗ 66 или ...?
Евгений_НСК писал(а): 31 окт 2025, 16:22 Но это всё дело привычки.
Так и есть. Я и с "мордой", и с ограниченностью выворота передних колёс из-за особенностей моста иногда ползаю по таким местам, что сам зачастую удивляюсь.
REX_91
ГАЗ 66 или ...?
Сообщение REX_91 »
Евгений_НСК писал(а): 31 окт 2025, 11:59 Насколько я понял, проблема только в одном, сможет ли он продраться на этом ЗИЛе сквозь те "узкие " места, через которые и на уазике опасается ездить.
Не, лютого бездорожья для грузовика не планируется. Проблема видится в отсутствии запчастей на этот дизель(из нового есть прокладки под ГБЦ, причем весьма поганого качества, и поршневые группы). И вприципе уменьшение доступных запчастей на ЗИЛ. Даже на авито в последнее время меньше запчастей стали предлагать.
Так же хочется нормальной средней скорости, а не 60 км/ч ехать.
RAT писал(а): 31 окт 2025, 16:02 по скорости другой первичный вал и резина от Урала Камаза
Не получится другой первичный вал, там коробка своя, обозначение 433420, и на нее тоже нет запчастей. Она по передаточный числам вроде как обычная зиловская, только усиленная.
ГАЗ 66 или ...?
REX_91 писал(а): 31 окт 2025, 21:16 Не получится другой первичный вал, там коробка своя, обозначение 433420, и на нее тоже нет запчастей. Она по передаточный числам вроде как обычная зиловская, только усиленная.
Странно , меньше минуты поиска https://specmotor.ru/search/?where=0&q=%09433420&r=Y
REX_91
ГАЗ 66 или ...?
Сообщение REX_91 »
RAT писал(а): 31 окт 2025, 22:21 Странно , меньше минуты поиска
Да, был не прав. Я почему-то не нашел. Но все равно ускоренных коробок не бывает, передаточное на пятой передачи 1,0.
ГАЗ 66 или ...?
REX_91 писал(а): 31 окт 2025, 22:39 Да, был не прав. Я почему-то не нашел. Но все равно ускоренных коробок не бывает, передаточное на пятой передачи 1,0.
Есть подозрение , что первичный вал сильно похож от старой коробки
э надо зубы посчитать . либо ставить другой движок с другой кпп с максимально короткой 5-6 передачей ,
serega.kam точно скажет крейсерскую и обороты у него и резина штатная
ГАЗ 66 или ...?
А она вообще не в камазовском корпусе?
Благодарил (а): 59 раз
ГАЗ 66 или ...?
Скорее всего корпус свой.Шлицевая первичного вала с камазовской совпадает.
Вернуться в «ГАЗ-66»
