Автономный автоматический генератор 12 вольт
- Модель: МАЗ
Ролик не открывается .Но если нажал,запустился работает,что мешает купить мотор со стартером и собрать самодельный генератор?Или мелких моторов со стартером не бывает?
- RAT
Ничего , там просто все с регуляторами напряжения и нагрузки в корпусе со стартером , самому придется подбирать комплектуху искать место и время чтоб это сгородить , концепции взял поставил и взял сделал всегда будут конкурироватьkolinz писал(а): 19 янв 2025, 19:51 Ролик не открывается .Но если нажал,запустился работает,что мешает купить мотор со стартером и собрать самодельный генератор?Или мелких моторов со стартером не бывает?
Я тему закинул , как идею , запустися может получится и с бустера , но в этом случае у тебя 2 системы даже три , собственно двигатель который можно не глушить чтоб потом не запускать , акуммы для запуска и вспомогательных систем на стоянке и отдельный генератор который эти акумы если что взбодрит и совместно пусканет движок .
- Модель: МАЗ
Автомобильный генератор так же себя регулирует и вероятно надежнее,чем ноунейм бензогенератор,с непонятными характеристиками.Мотор под него подобрать с запасом,чтоб на средних оборотах тихонько тарахтел и порядок.
ПОМПАТЕХ1
ген нужен , вопрос в 1 ,заводской или самопал ,вот и все
- Модель: МАЗ
Тема реально интересная.Охота выяснить,что перспективней,заводской или самоделка и в каком режиме они могут работать.
ПОМПАТЕХ1
рукотворный будет не хуже , смотрите сами ,,двс и ген заводские ,реле регулятор ,заводской остается качество работы ,я как то писал что на гтт оживили аккб бензопилой
- Папуся СССР
- Русский Националист
Единственный непреодолимый минус самоделки - компактность. Заводские это могут решать на уровне агрегатов (альтернатор делается частью ДВС).
В плюсах: требуемые характеристики, ресурсность, полная ремонтопригодность и знаешь самоделку как свои 5 пальцев.
Lisник.
- Строитель
15 лет я в этой теме.
Выбор. Инверторный генератор "кейс" Выносной с двигателем хонда. От 1 квт до 2.
Инвертор на борту от 3 до 5 квт.
Аккумуляторы кислотные, грузовые в салоне с лабиринтной головой и вывода трубок кислоты наружу.
Все остальное сложно и не нужно.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- Модель: МАЗ
Папуся СССР, тоже считаю,что самоделка интересней в эксплуатации.Самоделку подключил в сеть,выставил обороты по нагрузке и бухти она по тихоньку в стороне.Заводсой генератор,мало того,что темная лошадка по мощности и производителю,так ещё и на мелком моторчика,с непонятным ресурсом и работать он скорее всего будет всегда в районе 3000 оборотов,для поддержания оборотов,что скажется на расходе и шуметь будет не слабо.Пока у меня такие мысли.
- Папуся СССР
Это если мы отошли от 12в и пришли к 220 с синхронным генератором. Инверторы к 3000 не привязаны.
- Модель: МАЗ
Насколько достоверная информация,что 12 в генератор инверторный?Да даже если и инверторный,слабосильный мотор в любом случае будет молотить на полную катушку.
- Папуся СССР
Моя история с автономным питанием издалека... Соседка купила АКБ лопату для снега, у другой полноценный бензиновый снегоуборщик. Думаю "я что рыжий что ли?!" есть старый советский мотоблок с хреново работающим двс. Можно купить навесной агрегат и тоже чистить по взрослому. У меня в смоленской есть тяжелый дизельный мотоблок и иметь дело с мелкими дизелями мне понравилось... для МБ купил новый лифановский дизель на 7 л.с. А если к нему 12в генератор ампер на 100?, преобразователь на 2 кВт у меня есть - будет сборная электростанция на базе дизельного мотоблока. Расход топлива если что сущие копейки... Сборная солянка как то не красиво - купил б\у бензиновый Дензель на 5 кВт в отличном состоянии. Расчет такой: двс поставлю на мотоблок - будет мощный бензиновый МБ, а дизельный лифан совокуплю с альтернатором Дензеля и будет почти заводское дизельное автономное счастье!... Хрен, не будет - задняя крышка ДВС является передней крышкой альтернатора. Обычный мотоблочный ДВС никак не присовокупить и этот генераторный без пиления крышки не поставить на МБ.
Вот и выставил Дензель опять на продажу. Мне и дизельный генератор не особо то нужен был, а этот мощный бензиновый и подавно. Зато узнал конструктивные особенности современных электростанций)))
- Папуся СССР
Ему не обязательно быть инверторным - аналог обычного автомобильного. Инвертор нужен для получения 50Гц синусоиды переменного 220в тока.kolinz писал(а): 20 янв 2025, 11:54 Насколько достоверная информация,что 12 в генератор инверторный?
- Модель: МАЗ
Ага понял.В нашем случае частота и форма синусоиды не принципиальны.
ПОМПАТЕХ1
Папуся ,так понимаю проблема в изменении привода шнека ,то же прикидывал , думаю подойдет реверс редуктор подвесного ссср
- serega.kam
у меня наоборот,Папуся СССР писал(а): 20 янв 2025, 12:04 Мне и дизельный генератор не особо то нужен был, а этот мощный бензиновый и подавно. Зато узнал конструктивные особенности современных электростанций)))
- Папуся СССР
Это точно. Мне привезли 700л дт Е3 по 51р. и срать на повышения)))
ПОМПАТЕХ1
Серега так может эл пила проще ,а остальное на газ ,,один черт для пилы дизель не катит
ПОМПАТЕХ1
да и учитывая цены на агрегаты ,страшненько брать левое топливо , тем более поездки в ня
- RAT
Зила назад на бензин :)serega.kam писал(а): 20 янв 2025, 13:24 задрало это разное топливо,для гены возишь бензин,для квадрика возишь бензин,для котла возишь бензин,для пилы еще разведеный с маслом возишь.
