Принудительная межколесная блокировка в мост 66
Transmission
МИХАИЛЕКБ
Сообщение МИХАИЛЕКБ »
Продолжим - позднее. Всё - по порядку.
Благодарил (а): 38 раз
МИХАИЛЕКБ писал(а):[post]439992[/post] Данный вариант - не имеет ограничений, по нагрузкам. Вода - да, может за длительный период - вывести из строя.
На чем основано это утверждение?
Какие гарантии и на сколько даёт производитель,
Корпус родного дифа рвётся колёсами я170, а это не то чтоб большие колёса по сравнению с Кировцем, это гарантийный случай?
120.000 за изделие это не 5000 и даже не 40.000
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Возьму в дар парочку на испытания! для объективного контроля качества и возможностей. езда только по очень херовым условиям. колёса 1300 краз. Могу установить на лендкрузер - шишмосты, колёса 1300, экстрим поездки,джиперские соревнования в категории монстры.
Доставку оплачу сам, в качестве спонсорской поддержки.
Жду предложений.
Sakhalinec писал(а):[post]439995[/post] Возьму в дар парочку на испытания! для объективного контроля качества и возможностей. езда только по очень херовым условиям. колёса 1300 краз. Могу установить на лендкрузер - шишмосты, колёса 1300, экстрим поездки,джиперские соревнования в категории монстры.
Отличное предложение тем более таких условий надо еще поискать для проверки.
но 120.000 намекают что они золотые и так просто их не передадут на испытания :).в свое время ДАК хлебнул со своей продукцией говна до сих пор косо смотрят.
виталян
Сообщение виталян »
всё дело в том что как таковой дифференциал ГАЗ 66 это по большому счёту не дифференциал а угловой редуктор с возможностью автоматического подключения второй полуоси так как условие перераспределения крутящего момента в нём нет. В этом плане интересна принудительная блокировка на базе настоящих дифференциалов типа "ГАЗ 53" САДКО и Садко некст так как изначально эти дифференциалы довольно крепкие и "правильные" . Не для кого не секрет что в ГАЗ 66 рвёт только одну полуось сзади и ТОЛЬКО в ПОВОРОТАХ или ПРИ БОЛЬШОЙ нагрузки в момент с срабатывания кулачков . Происходит это по одной причине изначально привод происходит на ОДНО колесо, вот та полуось и "устаёт" сильнее. Я в своё время рассматривал вариант изготовления принудительной блокировки с замыканием полуоси на корпус дифференциала были предварительные проработки . 1 вариант надо изготовить из стали одну половинку корпуса Дифференциала и полуось с длинными шлицами, или вариант 2 тоже стальную половинку корпуса и пальчиковую блокировку шестерни сателлитов. Из минусов первого варианта при малых объёмах высокая цена , второго варианта хреновое срабатывание пальчиковых блокировок с возможностью разрыва корпуса дифференциала.
ok
[ref]виталян[/ref],
Газ 4301выпускался 6 лет , найдещь если такой редуктор там надо будет шлицы только переделать с эвольветных на прямые
Сама блокировка.
https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn ... nego-mosta
виталян
Сообщение виталян »
в условиях завода изготовление такой блокировки (замыкание П/О на корпус стоит копейки) не пойму инженеров Группы ГАЗ на Уралах есть на "Газонах" нету что за х,,,,,???? :-o :-o :-o
ok
виталян
Сообщение виталян »
про газ 4301 я и имел ввиду но они дефицит. Я в своём Мухосранске (На секундочку столица независимого государства) не нашёл даже его следов чтоб сравнить с 53-м
ok
виталян
Сообщение виталян »
и кстати у этого типа как раз и проблемы с включением и разрывом корпуса
ok
виталян писал(а):[post]440002[/post] в условиях завода изготовление такой блокировки (замыкание П/О на корпус стоит копейки) не пойму инженеров Группы ГАЗ на Уралах есть на "Газонах" нету что за х,,,,,????
Замыкание полуоси на корпус самый простой вариант там по сути шлицевую на полуоси дорезать и муфту посадить плюс ответная часть на редукторе , по хорошему конечно эту полуось делать толще шлицы все таки ее ослабляют , а места в чулке 66 под этот вариант гора.
Благодарил (а): 26 раз
У Садко дифференциалы те же что и у 66-го. Вот у Земляка с обычной спаренной резиной на задней оси дифференциалы а-ля 53.
виталян
Сообщение виталян »
про Садко это я образно
ok
МИХАИЛЕКБ
Доброго времени суток, любители - бездорожья !
В августе месяце, мы показали - новую разработку - блокировки, для мостов Газ 66, на базе - заводских, кулачковых дифференциалов.
В ближайшее время, продолжим - рассказывать про данный вид конструкции.
виталян
Сообщение виталян »
что то дальше рассказов или обещаний дело не идёт
ok
МИХАИЛЕКБ писал(а):[post]444930[/post] для мостов Газ 66, на базе - заводских, кулачковых дифференциалов.
Там весь прикол получить нормальный дифф и жесткую блокировку . а не угловой редуктор и жесткую блокировку
Есть объяснение, как вы осуществляете свободное вращение правой полуоси ?
виталян
Сообщение виталян »
я просто не понимаю завод в условиях завода принудительная блокировка на дифференциал типа газ 53 будет стоить копейки удорожание составит ну примерно 10-15 тыр на мост ПОЧЕМУ не внедрить??????????? там делов то стальная а не чугунная крышка дифференциала, муфта включения и полуось . Я так думаю куча газоводов бы спасибо сказали и продажи возросли бы
ok
виталян писал(а):[post]444942[/post] спасибо сказали и продажи возросли бы
Жесткой блокировкой надо уметь пользоваться , спереди если поставить так вовсе улететь с дороги можно если не выключить , плюс с сопливой трансмиссией и вечным перегрузом будут рвать , а конторам это на хрен не нужно , а частники не такая большая категория.
Заводу пофиг уровень продаж.
Благодарил (а): 90 раз
RAT писал(а):[post]444949[/post] Жесткой блокировкой надо уметь пользоваться ,
И тем не менее она уже даже на газели есть. Не говоря уже про КамАЗ и МАЗ, Урал и иностранные грузовики.
танкист 204 писал(а):[post]444964[/post] И тем не менее она уже даже на газели есть. Не говоря уже про КамАЗ и МАЗ, Урал и иностранные грузовики.
Она и на Газоне штатно была но благополучно похерилаяь я звонил в конторы например в Ижтехно которые гонят блокировки для Нив УАзов и Жигулей , винтовые , жесткие , сказали им не интересно , так находишь редуктора от Газ 4301 ., перешлицовываешь солнечные шестерни или изготавливаешь заново и вуаля штатные жесткие блокировки .
Вернуться в «Трансмиссия»
