Подогреватель кипятильник
- Модель: МАЗ
Резьба в блоке а районе 14 мм,дюймовая или нет не знаю.Подбери конический штуцер по размеру и подвари к нему трубку,наверное самый простой выход.Выше писал,что установочный комплект бесполезен.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Всем привет , на второй шишиге стоит северс м 2 кв. забор с левого крана слива под головой, а подача в правую голову сзади мотора ( где пробка штатного подогрева. Греет хорошо часа за 2а включаю и можно смело заводить. тока я перед входом сзади в головку кран поставил маленький. чтоб когда северсом не грею его закрываю чтоб циркуляцию обычную не нарушать!
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]тюлень[/ref], я заглушки и краны в блок на лен (по сантехнически) вкрутил, все норм.
- kliss
kolinz писал(а):[post]414324[/post] Резьба в блоке а районе 14 мм,дюймовая или нет не знаю.Подбери конический штуцер по размеру и подвари к нему трубку,наверное самый простой выход.Выше писал,что установочный комплект бесполезен.
20-1002199 Штуцер переходный сливного крана ЗМЗ
М20х1,75, М14х1,5 К=22, L=18
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
