Transmission
Сообщения: 2480 Зарегистрирован: 19 фев 2012, 15:25
Сообщение
serega.kam » 10 май 2020, 15:35
теме 7 дней...
за 7 дней можно умереть
танкист 204 писал(а):[post]402896[/post] Разбираться затем чтобы понимать как это работает и в случае поломки вдали от цивилизации
вдали от цивилизации.
выкинул этот кусок метала 30ти летний...поставил следующий,на пару лет...и поехал
цветочки дальше нюхать в лес
Сообщения: 2853 Зарегистрирован: 25 окт 2016, 18:58
Сообщение
танкист 204 » 10 май 2020, 16:17
serega.kam писал(а):[post]402900[/post] выкинул этот кусок метала 30ти летний
"Это не наш метод Шурик"))))
Не знаю, у меня когда что то не работает, я спать не буду пока не разберусь.
Сообщения: 1800 Зарегистрирован: 22 апр 2008, 11:06
Сообщение
Кочегар НЛО » 10 май 2020, 18:39
В порядке бредовой идеи, а не может это быть вызвано смещением двигателя в перед ? В том смысле ,что крепление тяг на кпп ,а раздатка висит отдельно на раме. Если попробовать катнуть без тяг?
Сообщения: 2289 Зарегистрирован: 11 июл 2011, 10:34
Сообщение
makey » 10 май 2020, 23:29
Вроде хозяин писал, что тяги проверял, да и в таком случае должна прямая вылетать по идее.
alex120
Сообщения: 436 Зарегистрирован: 18 авг 2015, 20:58
Сообщение
alex120 » 11 май 2020, 08:20
serega.kam писал(а):[post]402894[/post] зачем там разбираться
Даже для того чтобы При покупке другой можно было вскрыть посмотреть и понять хорошая она или нет! А то купишь другую поставишь и тоже будет выбивать и что потом делать? Ещё одну покупать?
alex120
Сообщения: 1145 Зарегистрирован: 13 июн 2017, 00:56
Сообщение
TIGER 74 » 21 май 2020, 21:57
alex120 писал(а):[post]402581[/post] Понижайку выбивает под нагрузкой!
Александр разобрались с причиной? Каков результат ремонта?
alex120
Сообщение
alex120 » 22 май 2020, 00:18
На этих выходных поставлю новую вилку и углублю шарик на миллиметр! И поеду испытывать!
alex120
alex120
Сообщение
alex120 » 25 май 2020, 08:51
Поставил новую вилку, углубил шарик! Поехал проверил- выбивает также как и раньше!
alex120
Сообщения: 3990 Зарегистрирован: 09 июл 2016, 14:22
Сообщение
RAT » 25 май 2020, 09:20
Ключ гаечный в распор , отлично работает , и изолентой мадеха зафиксировать , при этом меня что удивило , работало на Уазе , попробовал на 66 , тоже работает
alex120
Сообщение
alex120 » 25 май 2020, 09:46
Moryx писал(а):[post]402740[/post] Сань, обе шестерни под замену
Похоже Ты был прав! Теперь буду менять обе шестерни!
alex120
Сообщение
танкист 204 » 25 май 2020, 10:29
Ну так не верили ж что не в этом дело....
alex120
Сообщение
alex120 » 25 май 2020, 11:10
танкист 204 писал(а):[post]403632[/post] Ну так не верили ж что не в этом дело..
Визуально они без износа! Честно сказать я и сейчас не уверен что в них дело, но по логике они следующе на замену!
alex120
alex120
Сообщение
alex120 » 25 май 2020, 11:13
Сегодня ради интереса поискал раздатку на авито и в своём регионе есть всего одна и то за 200 км от меня! Звонил на разбор говорят з/ч на шишигу быстро разбирают!
alex120
Сообщение
танкист 204 » 25 май 2020, 11:48
alex120 писал(а):[post]403638[/post] Визуально они без износа!
Я про бестолковые советы. Сразу было сказано что если рукой не удержать,то углубление шарика это как мёртвому припарка.
Сообщение
RAT » 25 май 2020, 15:18
[ref]танкист 204[/ref], Я писал чуть ранее , проблема тупо была в отсутствии масла тоже рукой хер удержишь . но выбивало прямую . По идее выработка должна быть видна чтоб шестерни выдавливало с таким усилием . может и подшипники приехади появился люфт и зазор .
Сообщение
танкист 204 » 25 май 2020, 15:55
[ref]RAT[/ref], это вообще странно, на прямой передаче там вообще шестерня одна внутрь другой заходит и они вращаются как одно целое. Там бы наоборот отсутствие смазки пошло на пользу))). Но я в ваших словах не сомневаюсь, иногда механизмы ведут себя так что и не всегда можно рационально объяснить. Про фиксатор я исхожу из того что рукой происходит переключение, а значит рука сильнее этого фиксатора и если рукой не удержать то и фиксатор не поможет
Сообщение
RAT » 25 май 2020, 16:59
[ref]танкист 204[/ref], Фиксатор расчитан на работу исправного агрегата если выбивает усиливать фиксатор так себе идея если только на доехать Выбивать стало когда я включил один раз понижайку до этого было все ок . и выбивало ее только на скоростях выше 70 км.ч ближе к 80 на сбросе газа или уменьшении нагрузки при езде с горки . пришлось применить проверенное средство
buderus
Сообщения: 231 Зарегистрирован: 11 авг 2013, 20:08
Сообщение
buderus » 25 май 2020, 17:39
А зачем 70-80 км.ч на понижайке ехать?.На прямой тогда 150 у тебя бежит?
buderus
Сообщение
танкист 204 » 25 май 2020, 19:26
[ref]buderus[/ref], выбивало то у него на повышенной, но стало это проявляться после включения пониженного ряда. Я его так понял.
Заводило
Сообщения: 1749 Зарегистрирован: 30 июл 2008, 13:25
Сообщение
Заводило » 26 май 2020, 08:13
Выбивает пониженную передачу под нагрузкой: требуется замена подшипников промежуточного вала. У меня так было.
Заводило
