выезд Перевал Дятлова. Тема без участия Домье
Благодарил (а): 38 раз
[ref]kolinz[/ref],
kolinz писал(а):[post]393452[/post] У меня дилетантский вопрос возник,какую снарягу и оборудование надо тащить с собой?
В идеале все , а так электро инструмент , генератор сварка инвертор и к нему горелку аргоновую .
По запчастям зависит от машин , обычно полуоси привода крестовины рулевые наконечники ступичные подшипники , помпа , генератор в случае 66 наверное раздатку если движок дизель сомневаюсь , что её 300 ньюьонов свернут , тормозные колодки для дисковых тормозов их хватает по говну меньше чем на 100 км , соответственно масла тормозуха антифриз , медные трубки , металл доя сварки чтоб усилить или сгородить кронштейн по камням я бы еще одну запаску в кунг кинул .
Под это дело надо бортовой экипаж .А какой генератор тянет инвертор на тройке?
[ref]ВеАн59[/ref],
ВеАн59 писал(а):[post]393456[/post] Как то на просторах Интернета (ютюба) попадалось видео о том как на перевал ходил 66 из Екатеринбурга с группой уазиков и котлет, он был техничкой, тащил бенз, запчасти. Не помню до куда он дошёл, но ходил далеко!!!! К сожалению не помню как назывался "фильм"!!!! Парни готовившие 66 на перевал, комментировались, что 66 впервые там!!!! Это я хорошо запомнил!!!
Угу первая экспедиция , шла котлета из Тоеты 80 тоета и 66 , но они шли другим маршрутом по реке и выскакивали сразу к плато 66 оставили где то на середине пути.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=jseB7Za25K8[/media]
[ref]kolinz[/ref],
3 КВ любой , киловатник на малых токах и аргон , а зачем тройку бери двушку или тогьше подольше будет но токи меньше , так проще прогреть градусов жл 200 паяльной лампой и потом аргоном варить швы загляденье зошь сошки вари хошь рамы работает от того же аппарата только держак другой ну и балон с газом.
Есть у меня режим tig на инверторе,вот только я его считал бесполезным,а оказывается и его можно использовать.А электроды какие предпочтительно?
[ref]kolinz[/ref],
они все разные Уони хорошо варят по рже но швы говно другие хрен распалишь но шов без шлака , надо иметь несколько разных под задачи тем более их сейчас поштучно продают .
Я обычно варю LB52U,но сдается мне,что на малом токе их не разжечь.А так для ответственных работ самое то. Самый тонкий LB 2.6 мм.
[ref]kolinz[/ref],
Я спрошу если не забуду к меня товарищ сварной я так заборы подлатать :)
Интересен именно полевой опыт,как работают электроды от сети я знаю.
[ref]kolinz[/ref], Так ты в поле от сети и вариш , мы сварку аккумуляторами забросили еще лет 10 назад когда первый китайские генератор на 3 кв купили , 1 генгератор это свет в лагере и рабочей зоне электроинструмент сварка , зимой электрочайник в любое время , для девок душ с подогревом вот такой http://tornado-spb.ru/catalog1/dushi_na ... e_tj-2000/
и 3 кв чтоб честно выдавал на нагрузке в целом для всего за глаза
По ремонту понятно.Колес я бы больше взял.
Благодарил (а): 30 раз
Несколько фото для затравки. Обычно на фото все зеленое, а вот так выглядит плато в районе Перевала Дятлова в первых числах сентября.
[ref]andrei[/ref],
Тое сть Сентябрь высокой воды и дождей еще не много ? надо максимально удачное время выбрать чтоб без дождей , а то 2000 км прохватишь на берегу ореки постоишь и назад поедешь :)
Благодарил (а): 54 раза
в сентябре снег вполне может идти .
А насчёт дождей угадать сложно .
Бывает внизу вроде сухо , а наверху дожди . И поднялась река .
Кто то рассказывал , на обратном пути 3 дня сидели ,ждали , пока вода спадёт .
[ref=#aa0000]rencom[/ref],
В горах с дождем хрен угадаешь , там где то хрен знает облака виясят и течет ручей с утра уплыли шмотки и вместо ручья 8 метров реки с лесом и камнями.
В середине сентября снег будет в горах почти на 100% уже. Конец августа - первые числа сентября, наверное, самое удачное время. Там уже заморозки и, по этому, мошки почти нет....правда по утрам вода в кружках замерзает и молния на палатке. Но днем более-менее нормально. И воздух аж прозрачный в это время и видимость отличная (если облаков нет, естественно)
