Моя ГаЗЗила.
Василич
Моя ГаЗЗила.
Раздатка родная первый сезон тупо возил новую запасную а в конце перестал просто кокда заезжаю в е бн пониженная 131кпп 2 или на крайняк1 но и на3 идёт шикарно подготовленные азы иномарки и тд тупо курят на1 едет как чел не быстро пешком идёт обороты 1000.1200 или вообще хол ход рулевое гидрообьемное. руль одним пальцем тормоза бычковские ресиверов 3 шт зил 131 задн лебед привод от. раздатки сам привод от пожарки. Кардан самопал без подвесного лебёдка отзеркалена чт флянец куда надо смотрел губы лебедок. Самопал от пальцы. втулки от китайского фронт погрузч. Бу. Получилось почти бесплатно а по функционалу думаю намного лучше родных
Последний раз редактировалось Василич 30 апр 2019, 03:09, всего редактировалось 3 раза.
Василич
Моя ГаЗЗила.
Первый сезон кузов борт порезанный родной по ширине и длинные но после полн грязи сейчас пер обшили алюмин ну и внутри все организовали веса добавилось кг300 это ни о чем
Моя ГаЗЗила.
Тут посчитал насколько разница в колесах газ 66 и мтз, если учитывать что при моторе д 245 при оборотах 2000 скорость 60 км ч, то с колесами мтз скорость будет 90
Василич
Моя ГаЗЗила.
Там во первых кпп зил 131 другие передаточное числа и об двигуна 1000 прчти везде не выше плюспонижайка я же писал едет как чел пешком а на повышенных и 5 кпп наверное где-то прибл км 150
Моя ГаЗЗила.
[ref]Василич[/ref], ну так или иначе высшая передача это прямая, а у первой передачи передаточное отношение 6,45 против 6,55, и что, большая разница?
И про понижайку вы писали "что только в тяжёлых условиях", значит стоит понимать что в основном вы ездите на повышенной
Василич
Моя ГаЗЗила.
Ещё раз съехал с дороги или полевой где чувствую могу порвать раздатку. Сразу понижайку. И 1 2. 3.скарости.все на 2 медленно едет везде не напрягаясь в особо сложных условиях 1я. Едет почти на холостых. Я машину испытывал во всех тяжёл условиях веса то нет стаял бы кунг и шмурдяка тонны. То тогда да. Пока под мои условия то что нужно. Разорву. В шпилят. Другую раздатку.131.или 157 или ещё что моментально условия и возможности есть и зап частей море. Она мне нужна не на покатушки. А для поездок на охоту и в избушку. Зайди в однокласники саков Сергей. Набери там 1000 чи. фото выложено. Сразу все поймешь а порвёт не порвёт люди ставили колеса и от т150. И от кировца. Особых. Проблем не испытывали. И на родной резине раздатк. и икпп рвут
Последний раз редактировалось Василич 01 май 2019, 07:26, всего редактировалось 2 раза.
Василич
Моя ГаЗЗила.
Да и до тайги. Еду всего 6 км по асфальту и гравеьке но больше 70. Не еду. Не о балансир. Колеса начинает тряси ну так я и не еду с так скор
Моя ГаЗЗила.
[ref]Василич[/ref], я не пытаюсь вас осудить, я пытаюсь разобраться. И исходя из того какую информацию предоставили, прихожу к выводу что я был все таки прав в плане того что диапазон рабочих скоростей все таки меньше и стоило бы увеличить передаточное отношение в трансмиссии(например установив раздатку от Урала)
Василич
Моя ГаЗЗила.
Для каких задач. Основной радиус поездок от дома 50 км дольше ставим родную резину за1час потом все в обратном порядке. Я же писал для моих целей только это адлядругих. У меня есть ещё ряд игрушек эта только для жёсткого бездорожья и ни для чего другого
Василич
Моя ГаЗЗила.
С ураловской раздаткой намного тяжелее но крепче в разы лутше зил 131 но тогда надо перед редуктор переварачивать
Василич
Моя ГаЗЗила.
На крйняк возить запасную если уж куда далеко. Переставить ь момент вес ни очем цэна 15000р новье вот и все
